9
Alt skrevet av gullfrode
App fungerer. Takk, men nøkkelen ble lagt inn fra nøkkelring på safari. La inn manuelt igjen, men samme manglende kontakt. Prøvd også å bytte IP på hub nå, ingen endring. Hvilke filer er det som må fjernes? Deaktiver plugin og fjern filene som er med plugin, samt .ini-fila. Er det flere, for å prøve å fjerne spor?
Takker, men did, done, done again. mar-18 16.29.16 TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15004 mar-18 16.29.16 TradfriSeer Debug GetGroupsListWhenHubIsOnline(): Total groups found: 0 mar-18 16.29.16 TradfriSeer Debug GetGroupsListWhenHubIsOnline() done! mar-18 16.29.16 TradfriSeer Debug CheckAndCreateGroupDevices() starting... mar-18 16.29.18 TradfriSeer Debug GetPagePlugin name: TradfriSeerHubs mar-18 16.29.26 TradfriSeer Plugin devices found count: 12 mar-18 16.29.26 TradfriSeer Debug Gettin groups done! mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug UpdateHub() #1 mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug Updating existing hub mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug SaveHubList() starting... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug SaveHubList() done! mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug UpdateHub() done! Getting bulbs async... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug GetBulbsAndGroupsAsync() starting... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug Getting bulbs and groups... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() starting... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): GetBulbs() queued... mar-18 16.29.41 Z-Wave Device: 1.Etg Georg GeorgVarmeovnPower Set to 1,4 (W) mar-18 16.29.42 TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15001 mar-18 16.29.42 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Total bulbs found: 0 mar-18 16.29.42 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() done!
Tatt meg tid til å fjerne enhetene og legge til på nytt, pga Siri(krasjet en gang så måtte resette og sette på nytt. Men får ikke inn enhetene i Trådfriseer. Prøvd å fjerne/legge til Hub, fjerne/legge til plugin, fjerne .inifil. Når jeg prøver å Skanne pærer så står det Empty response from Hub with path = /15001
https://uk.pi-supply.com/products/pi-poe-switch-hat-power-over-ethernet-for-raspberry-pi var tom da jeg tenkte å bestille, kjøpte eksternt poeadapter istedet.
Å klippe med valig klipper, da er det en fordel at gresset er tørt for å få ok plen. Det er vanskelig i Trondheim. Med en robotgressklipper så er problemstillingen borte.
Sannsynligvis ikke skjedd noe her. Kunne tenkt meg å integrert med fridagerscript, ellers så ser jeg egentlig ikke noen grunn til å automatisere. Står og går, stille, og merker ikke annet en n en skjelden gang den har kjørt seg fast(og til å lokalisere den fungerer Connect terket). Viktigere for meg at den fungerer av seg selv, enn at jeg kan leke med den. Tror fremdeles Husqvarna er veien å gå om man kan forsvare kostnaden. Takler litt røtter, og noe komliserte hager(min er forholdsvis enkel). Tror jeg kommer til å vurdere wifikort når den blir litt gamlere, men tror ikke det kommer til å ha sammenheng med et behov for å automatisere. Magisk med robotgressklipper i Trøndelag ihvertfall, å klippe med vanlig klipper når gresset er tørt kan være utfordring en normal sommer. Samt at mosen er bortimot vekk.
Kan du være så snill å dele skriptet ditt?(bruker trv så trenger bare å bytte ut nr. )
Før så kunne man se opptak i ring-plugin under acrivity, men ser ut som det er slutt på det.
Jeg bruker Hormony Hub på mine Q22(den på stua står ved hub, den på soverommet styrer jeg med ene IR-øyet og 15m minijackkabel/microjackoverganger. Deilig at dekoderne er stille samt at de generer lite varme.
- 7 svar
Markedspris vs fast pris pr kWh
gullfrode svarte på Moskus sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Enig, men siden snittprisen ligger over det jeg betaler, samt at jeg har dårlig isolert hus må jeg vente:( (WAFen synker når jeg automatiserer og kommer med høyere kostnad). Fikk nettopp AMS, så regner med strømprisene endrer seg etterhvert. Bruker feks elbil kun til korte turer, lader via 10Amp, så har en del å spare om det blir timeprtime-priser etterhvert. Keep up the good work! -
Har ikke fulgt med noe på strøm, sett mer nytte og lønnsomhet i å jobbe mer ifht å følge med, men blir tatt av nerden i meg med Tibber. Kommer nettleie i tillegg til prisene du oppgir? -
Nei, reboot. Ssh og sudo reboot. Slet med at den plutselig kuttet ut forbindelsen, fjernet korrupte enheter, sp har det fungert stabilt.
Temperaturmåler med ekstern sensor som støttes av rfxtrx433
gullfrode svarte på mk1 black limited sitt emne i Klimakontroll
Ok, takker. Har bestilt en Raspbee for et par mnd siden fra Kjell, få håpe de klarer å levere den snart. Får bestille meg en liten bunke med slike sensorer, kjekk å ha trykk noen flere plasser hjemme og(har foreløpig kun Netatmo på trykk). Er tempen å stole på så hadde det vært kjekt å skifte ut noen oregon. -
Ok, flott. Hvilken sentral og zigbeegrensesnitt bruker du? -
Er det slike du har: https://www.aliexpress.com/item/Xiaomi-Aqara-Smart-Air-Pressure-Temperature-Humidity-Sensor-Smart-Remote-Control-Home-Device-Android-IOS-APP/32850930038.html?spm=2114.search0104.3.71.6afd3f1fmnd7Ll&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10615_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=a16af15c-d694-4f7d-b768-8aa01c41c078-9&algo_pvid=a16af15c-d694-4f7d-b768-8aa01c41c078&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=3 ? Tenkte å sette opp noe for å logge fukt i kjelleren på jobb, en pi med zigbee og disse vil vel være ok. -
https://www.npmjs.com/package/homebridge-homeseer // SUPORTED TYPES: // - Lightbulb (can_dim, onValue, offValue options) // - Fan (onValue, offValue options) // - Switch (onValue, offValue options) // - Outlet (onValue, offValue options) // - Thermostat (temperatureUnit, setPoint, state, control options) // - TemperatureSensor (temperatureUnit=C|F) // - HumiditySensor (HomeSeer device value in % - batteryRef, batteryThreshold options) // - LightSensor (HomeSeer device value in Lux - batteryRef, batteryThreshold options) // - ContactSensor (onValues, batteryRef, batteryThreshold options) // - MotionSensor (onValues, batteryRef, batteryThreshold options) // - LeakSensor (onValues, batteryRef, batteryThreshold options) // - OccupancySensor (onValues, batteryRef, batteryThreshold options) // - SmokeSensor (onValues, batteryRef, batteryThreshold options) // - CarbonMonoxideSensor (onValues, batteryRef, batteryThreshold options) // - CarbonDioxideSensor (onValues, batteryRef, batteryThreshold options) // - Battery (batteryThreshold option) // - GarageDoorOpener (state, control, obstruction, lock options) // - Lock (unsecured, secured, jammed options) // - SecuritySystem (arm, disarm options) // - Door (obstruction option) // - Window (obstruction option) // - WindowCovering (obstruction option) Kom på det var kjekt å bytte til Switch på enkelte, feks Greenwavegrenkontaktene jeg har. Dumt at jeg sier «Skru av lys på stua», så skrus spenning av til Tv og andre mediating.
Skru av plugin, trekk ut stick og sett inn igjen og skru på plugin, avslutt hs3 og restart windows
- 11 svar
- konvertere
- linux til windows
(og 1 andre)
- 11 svar
- konvertere
- linux til windows
(og 1 andre)
Og HS3 finner de ikke når du legger de til på plugin-sidene?
- 11 svar
- konvertere
- linux til windows
(og 1 andre)
Sjekk enhetsbehandling og se om du finner porten på stick der først
- 11 svar
- konvertere
- linux til windows
(og 1 andre)
Magisk. Og da blir Data på UZB med i. Homeseer mappa under programfiles i Windows, slik at om den blir tatt backup av så er alt i HS3 gjenopprettbart fra den?
Hvordan flyttet du fra zstick til znet?
Deaktivert og aktivert plugin x antall ganger . Samme nettverket. Slet litt med rekkevidde i garasjen, som ble bra med nr. 2. Får prøve å bestille meg en ZStick til og overføre fra sikkerhetskopi av stick som jeg tok for lenge siden, har egentlig ikke tid til å legge opp mesteparten på nytt.
