9
Alt skrevet av gullfrode
Event som setter til manuell og gitt temp ved åpen dørsensor fungerte selvfølgelig fint med VD-ene. Lagde bare som Moskus foreslo en VD for rom med flere varmenoder, og egen event for av og på. Men hvordan implementere fridager-scriptet i scriptet, slik at Alternative scedule blir valgt på fridager?
Hadde vært perfekt. Hadde HC2 stående i lille boden hvor dagstanken for olje står, hvor sola står og steiker på ytterveggen om sommeren(ikke akkurat hver dag da). Tenkte å ikke ha så mye teknisk på det rommet. Siden jeg nå har sentralen i "snekkerbua", og jeg sliter med signal på et par røykvarslere, så trenger jeg en annen løsning. Melder opp om fremgangsmåte i denne tråden, er vel ganske rett frem.
Jeg har en pi 2 med HS-lisens. Jeg kan bare sette en zstick i den og bruke som secondary controller, ikke sant?
Sammenlign prisen på en Aeotec/fibaro keyfob og IKEA sin
Takker, var ikke akkurat satt til standard, bedre nå?
Dårlig WAF på lysstyringen. Det skal være slik at Eventen nedenfor lar lyset være på helt til det ikke er registrert bevegelse i rommet det siste minuttet ikke sant? slik det er nå skrur det seg av, og så på igjen. I hC2 hadde jeg en scene som skrudde på lyset ved bevegelse, og en som skrudde av etter 1min. Kan problemet være JowiHue?
Men veldig kjekt om du må ha lav pære. Har bygd inn i et par lamper hvor skjermen er så lav. Får håpe de varer i 30 år, da blir kostnaden ok?
Mine har fungert fint, bortsett fra at de ikke kommer opp i homekit(som irriterer meg nok til at jeg kjøper E14 Hue når de snart kommer) Sikker på at du har oppdatert firmware på pærene?
Disse dørene var tøffe(har både ikeakjøkken og beståhyller) http://m.ikea.com/se/sv/catalog/functional/10371/36812/
Ser for meg at om dere fikser en zigbee usbstick, som gjør at man kan integrere hjulet med HS3, så er det genialt for min del(har ca førti lyskilder i Philips-Hub, og den lugger en del) Manuell styring via Hue-bryterne, men merker jeg er litt for lat til å holde inne en knapp for å dimme opp ned, relativ vridning hadde vært fint.
Jeg har en amerikansk og en engelsk Amazon, og bytter bare adresse mellom Norsk eller Jetcarrier.
Tusen takk, akkurat slikt jeg var ute etter. Hadde tilsvarende i HC2 som i tillegg ved aktivering av en Virtuell Device varslet om en dør ble åpnet, dette ser grei ut å omgjøre til alarmscript og. Sidesport: Bare få styr på varmescriptet, og kanskej fjerne/legge itl noen multisensorer igjen, så tror jeg at jeg ikke kommer til å savne HC2 så mye(men får vel beholde den når jeg får i retur for å oppdatere Fibaro-noder). Får finne en løsning i tillegg til å trigge garasjeportåpner i fra tlf også, får vel gå tungveien og installere Homebridge på en pi. Hadde håpt en like lettvint løsning som for Fibaro/Domotics for Homekit, men det ligger noen timers jobb bak fra noen flinke karer på de plugin´ene og.
Ikke når man pleier å røyklegge huset(installerte bl.a en ovn i høst og fyrte opp, mens det var -10 ute, glemte at jeg har lest at nye ovner har litt belegg som brennes av første runde) og knote med vann når ungene er ute:O). Er folk inne så drille på å komme seg ut ASAP selvfølgelig, alt det andre er bare ting. Har du lagt ut scriptet og du kanskje? Siden jeg har Aeotec sirene i tillegg så syns jeg det var veldig greit at det plinget opp overalt hvor alarmen var utløst. Fibaro-varslerne mine har litt ulv-ulv-tendenser når batteriet begynner å bli dårlig.
Akkurat det jeg er ute etter, tar inni hampen lang tid å lage event for hver enkelt varsler, og som du beskriver viktig å vite tvert hvor alarm er trigget. Litt av grunnen til at jeg gjorde idiotien med å gå over til z-wave var vannvarlser fordi jeg har holdt på skru kobberrør selv for å slippe rørlegger(totalrenovering etter hvert, og liker ikke å da fjerne dyrt arbeid da vi tenker å endre layout på huset, slenge på en etasje etc. Dyr hobby som ikke akkurat sparer tid, men arti læll. Har du delt scriptet og du kanskje? Og hva til Push, er pushover alternativet til iOS?
Har du script på det som lister opp(ingen programmerer som nevnt, men det er fullt mulig i Lua hvertfall), eller har du lagt en event pr. enhet?
Hvilken løsning har dere på varsling på enheter av feks. brannalarm? I fibaro hadde jeg et script som varslet på valgte enheter med type alarm og hvilken/hvor enheten var lokalisert på push(gjennom app)http://www.siio.com/alarm-security/fibaro-smoke-sensor-in-practice-how-to-code-your-smoke-alarm-12339/ . Hadde denne både på vann og røyk, og fikk ufrivillig testet begge (og slapp drama).
Har en Pi2 med HS3 Pi-2 lisens, det er det samme(softwaremessig) som Zee2 ikke sant?
Zee2, en brukt pi med lisens jeg kjøpte nylig. Begynner å lugge litt med lys, og jeg tenkte bl.a. å gå for varmescriptet ditt. Tenkte å smekke inn Win10 på Beebox'en jeg kjøpte(var ikke bare bare med win7 på den, må patche en USB-stick med windows-verktøy for å få det til å virke ser det ut som på diverse fora, når poenget med å kjøpe den var å få en Windowsmadkin i huset ble det litt vanskelig), så prøver HS3Pro Windows først der for å se hva som skjer. Tenkte å prøve en mnd med Windows-versjon og en mnd med Linux-versjon, og så er vi vel i mai med forhåpentligvis 50% på HS3pro). Så da får vi vel oppdatert denne tråden med script til alle versjonene, Smappee er et bra produkt, men funker vel dårlig til å kjenne igjen enheter i moderne hjem da mange har likt avtrykk på strømnettet. Får forske litt på vannmåleren til Smappee og, da jeg implementerte Smappee i HC2 så var det ingen som hadde greid å få opp vannmåleren(min leser runder på vannmåleren optisk) Men i Homeseer skal vi nok få det til.
Er som hintet Blanko, får fremdeles feilmelding: Running script /usr/local/HomeSeer/scripts/Smappee.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Attempted to access a missing member.
Noen som har satt opp homebridge på feks en pi og har config-fil og dele? Litt merjobb enn på HC2 virker det som, der hadde en lagd pluginen slik at den hentet alle devicer gruppert etter rom, dvs. lett å legge til i Homekit. Brukte mye til feks. å åpne garasjeporten med Siri, da ikke akkurat Fibaro-appen er kjapp på iOS. Homebridge var relativt kjapp. HS3Touch velger jeg å ikke kommentere:o)
Derfor jeg skrev klipp og lim, er en aper, ikke skaper;o). Tusen takk nok en gang Moskus.
