9
Alt skrevet av gullfrode
Noen som har satt opp homebridge på feks en pi og har config-fil og dele? Litt merjobb enn på HC2 virker det som, der hadde en lagd pluginen slik at den hentet alle devicer gruppert etter rom, dvs. lett å legge til i Homekit. Brukte mye til feks. å åpne garasjeporten med Siri, da ikke akkurat Fibaro-appen er kjapp på iOS. Homebridge var relativt kjapp. HS3Touch velger jeg å ikke kommentere:o)
Derfor jeg skrev klipp og lim, er en aper, ikke skaper;o). Tusen takk nok en gang Moskus.
Klipt og limt litt jeg, lagt fire VD som kun har status med id 477,478,479,480, og limt inn følgende i scripetet som jeg har kalt smappee.cs: Imports System.Text.RegularExpressions Imports System.Net Public Sub Main(ByVal parm As Object) Using client As New WebClient() client.Headers.Add(HttpRequestHeader.ContentType, "application/json") client.UploadString("http://gullfrodesIP/gateway/apipublic/logon","POST","admin") End Using Dim input As String Using client As New WebClient() input = client.DownloadString("http://gullfrodesIP/gateway/apipublic/reportInstantaneousValues") End Using Dim voltageRegex = New Regex("voltage=(\d+.\d+)") Dim match = voltageRegex.Match(input) Dim volt As Double = 0 Double.TryParse(match.Groups(1).Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), volt) Dim wattRegex = New Regex(" activePower=(\d+.\d+)") Dim matches = wattRegex.Matches(input) Dim watt As Double = 0 For Each m As Match In matches Dim w As Double = 0 Double.TryParse(m.Groups(1).Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), w) watt = (watt + w) Next Dim ampereRegex = New Regex("current=(\d+.\d+)") matches = ampereRegex.Matches(input) Dim ampere As Double = 0 For Each m As Match In matches Dim a As Double = 0 Double.TryParse(m.Groups(1).Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), a) ampere = (ampere + a) Next If (volt > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(478, volt, True) End If If (ampere > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(477, ampere, True) End If If (watt > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(479, watt, True) End If Dim kWh_Previous = hs.DeviceValueEx(480) Dim Session_kWh = ((0.0166667 * watt) / 1000) Dim kWh = (kWh_Previous + Session_kWh) If (kWh > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(480, kWh, True) End If voltageRegex = Nothing wattRegex = Nothing ampereRegex = Nothing End Sub Log: Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/smappee.cs: {interactive}(1,21): error CS1525: Unexpected symbol `As', expecting `,', `;', or `=' {interactive}(11,6): error CS1525: Unexpected symbol `System', expecting `,', `;', or `=' {interactive}(12,6): error CS1525: Unexpected symbol `Scheduler', expecting `,', `;', or `=' {interactive}(13,6): error CS1525: Unexpected symbol `HomeSeerAPI', expecting `,', `;', or `=' {interactive}(14,0): error CS1525: Unexpected symbol `public', expecting `,', `;', or `=' {interactive}(16,2): error CS1525: Unexpected symbol `public', expecting `,', `;', or `=' {interactive}(18,1): error CS1525: Unexpected symbol `}', expecting `,', `;', or `=' {interactive}(37,44): error CS1009: Unrecognized escape sequence `\d' {interactive}(37,48): error CS1009: Unrecognized escape sequence `\d' {interactive}(42,0): error CS0589: Internal compiler error during parsing Tips mottas med takk!
Merket at det var unødvendig å holde på å overstyre varme i heating-panel da jeg hadde det i HC2(hadde der en vd som satte dagen til søndag om jeg var hjemme med sykt barn, eller det var helligdag) Har lagd en VD med enten hverdag(0), helg(1) eller helligdag(2), så setter jeg den bare manuelt til helligdag om jeg er hjemme på en vanlig dag med f.eks. sykt barn. Tenkte å ha denne preferansen i flere scener med varme(Type dag <0)men ser ikke hensikt i å skille på lysstyring gitt bevegelse. Siden det er samme for meg mhp. feks. varme så tenkte jeg å bruke større enn hverdag på varmen. Noen som har link til helligdagscript og legger her, så slipper jeg å lete:o).
Har satt opp forskjellige Virtual Devices((VD)for tidsstyring, men hvordan sette forskjellige dager? Har en VD som jeg ønsker å ha variablene (0)Hverdag, (1)Helg og (2)Helligdag. Finner bare at jeg kan endre på gitt tid. I tillegg så lurer jeg på tips til varmestyring tilsvarende jeg hadde i HC2. Der hadde jeg linked devices (feks. forskjellige Wall-plugs) mot en tempraturmåler, som var koblet mot Heating-panel hvor man kunne sette gitt temp pr. ukedag og fire forskjellige tider på døgnet. I tillegg så hadde jeg scener som satte temp til Holiday mode om et vindu ble åpnet, og via app så kunne jeg overstyre temp i hvert rom fra App.
Litt ufrivillig inngang i HS3-verdenen da z-wavechipen på min HC2 visstnok er defekt. Heldigvis så kom jeg på at jeg har stort sett lys gjennom Hue og Domoticz. Jowihue fungerer glimrende til Hue. Noen som har tips til måte å sende json-kommandoer fra Homeseer? Har lyst til å fortsette å ha FXtrx433E´en på en egen Pi inntil videre, da jeg foreløpig bare kjører HS3 på en Pi med z-sticken fra Aeotec. Eksempel på luakode fra HC2: "msg":"Domoticz = Net.FHttp(\"10.0.0.189\",8080) \nDomoticz:setBasicAuthentication(\"usr\", \"pwd\") \nresponse, status, errorCode = Domoticz:GET(\"/json.htm?type=command&dparam=switchlight&idx=22&switchcmd=Off&level=1\") \nfibaro:log(response) \nfibaro:sleep(3000) \nif errorCode == 0 \nthen \nfibaro:log(status) \nelse \nfibaro:log(errorCode) \nend"
Pleier vel å ta ca 2 uker før Fermate kommer med balltre. Ellers så ruler vel VIPPS etter han har fått deklarerings/moms-regningen. 2 stk hvite på meg. Ene sorte jeg har sluttet plutselig å virke i høst.
Regner med noen legger ut en DIY her på en slik skjortekanon snart.
- 6 svar
Har to slike ledstrip fra elektroimportøren, kjøpte de på en halv pris-kampanje Skal ha de i trehytta til guttene, men siden jeg akkurat rakk å få taket tett før den første snøen kom, så rakk jeg ikke å grave ned bus-kabel fra kjelleren(tenkte å ha rgbw-kontrolleren inne). De lyser ganske ok, og den medfølgende fjernkontrollen fungerer bra.
En ekstra multisensor f.eks. med ekstra temperaturmåling for å f.eks bruke snittet av flere målere i et rom bør vel gå greit å forsvare. Det er jo lite rene z-wave tempmålere. Et av kravene til tilskuddet er at man må ha tre forskjellige soner.
Det vesentligste(minst 50%) av kostnadene må ha påløpt innenfor siste 12 mnd. Det er vel vanskelig å kjøre HS3 uten hardware, så vil tro at det skal gå greit å ta med. Om du ikke kommer opp i 20 000 er det en fantastisk mulighet til å kjøpe noe mer:)
Lisens til sentral, og kontroller går nok, ikke varmepumpe, står på sidene til Enova. Godkjent dokumentasjon er nok kontantkvittering eller faktura, en ordrebekreftelse el. er ikke dokumentasjon på kjøp noen plasser( kanskje danonym1 mener at Enova godtok ordrebekreftelse og bankbekreftelse på at det var betalt, i såfall er de snille:o) ). Ganske rett frem beskrivelsen syns jeg, at de sentral etc kan bli med i grunnlaget, men ikke varmekilder slik som panelovner, luft/luft pumpe etc. Egne støtteordninger for annet hos de, sånn som fjerning av oljetank(som vi skal gjøre etter jeg er motivert med spaden en dag), vann-vann pumpe, etc. Kjekt å gjøre seg kjent med støtteordningene for de som skal gjøre litt vesentlige oppgraderinger hjemme, tror man kan få refundert et par hundre tusen totalt. Før det ble så oppstykket som det ble fra 2015(tror det var 2015), måtte man søke halvveis på forhånd, og ha ferdigstilt ny varmekilde et år etterpå.
Jeg bruker dual relay switch til styring av magnetventiler, andre bruker en rgwb til det. Brukte tidligere en dual relay switch til garasjeportåpneren, da den var noe ustabil i fjorvinter bruker jeg nå en Qubino 1d. Den dual relay switch'n jeg fikk til overs koblet jeg til ringeklokka, og koblet bryteren inn på den ene bryterinngangen. Trykk på knappen trigger en scene som gir ringelyd. Fibaro dimmer 2 bruker jeg til et par lamper jeg har i vinduet, og som jeg måtte ha noen lave pærer til(i høyde pga. skjermen), 6w dimbar fra Clasern. Endelig blitt kvitt alle de stygge og klumpete nexa-pluggene. Aeotec sine dimmer 6(og generasjonen før den for den skyld) blinket på de pærene.
http://m.enova.no/finansiering/privat/enovatilskuddet-/varmestyringssystemer/912/0/ 20%, tak på 20 000, derfor maks 4000. Fungerer fint det, kriterier står hos Enova, laster bare opp gyldige kvitteringer i søknaden, så kommer pengene på konto etter et par mnd. Som sikkert mange her har erfart så hopper hjemmeautomasjon fort opp til 20 000. Kvitteringene må være under et år da. Og det må være varmerelatert. Jeg tok f.eks. med røykvarslere i søknaden siden jeg bruker temperaturmåleren i de som termostat.
- 36 svar
Reklamerer?(beklager, greide ikke å dy meg.) MPX er for næring, Komplett for forbrukere. https://www.netonnet.no/art/bf2016produkter/netatmo-thermostat/230303.13586/
Som nevn på FB, jeg er med med 1 stk?
Jeg har koblet en slik rett på garasjeportåpnerutgangen: http://www.elektroimportoren.no/wireless-rele-mottager-wrr-1-nexa-pro-433/4514756/Product.html?Event=livesearch og en http://qubino.com/products/flush-1d-relay/ Før hadde jeg en http://www.fibaro.com/manuals/en/FGS221-Relay-Switch-2x1.5kW/FGS221-Relay-Switch-2x1.5kW-en-1.4-1.7.pdf , men den slet litt ved noen minusgrader, ikke så høy WAF. Koblet begge rett på 230v, ingen ekstra rele
Jupp. Stian som nå jobber i Futurehome har laget en fin guide http://www.duppeditten.com/blog/z-wave-garage-door. Innvendig bryter kortslutter de to polene, så man er avhengig av å ha et rele som man kan skru av etter kort tid, slik som de to nevnte som man kan skru av etter 1 sekund. Har også koblet til et Nexa-rele i tilfelle z-wavesentralen er nede(hadde kjøpt det releet for lenge siden, så hadde det liggende) Sent from my iPhone using Tapatalk
