gullfrode
Alt skrevet av gullfrode
  1. Jeg har hatt den i Homeseer i noen år, fungerer upåklagelig. Har en zwavestikk 5 meter unna, så kan ikke si noe om rekkevidden.
  2. Tror det er ganske lukket, men hadde vært fantastisk om noen fikk det inn i Home Assistant. Er ihvertfall fint å sette fra seg sykkelen(og låse) og være trygg på at man ikke mister noen verdier om den er borte når man kommer tilbake. Fungerte fint i vinter og(og da var det - 10-20°), tror jeg lada den en gang i uka da. Fikk stjålet forrige sykkel på sensommeren i fjor, kip følelse(men dukket opp hos Viking etter en mnd😊). Så selve produktet anbefales.
  3. Blue Iris har det implementert nå. Ikke testa siden jeg primært sykler
  4. Ja, skikkelig skuffa, @stigvi, hadde jeg aldri trodd om deg.
  5. Annen løsning her.
  6. Har deConz på en windowsmaskin, med en Conbee-stick. Denne fungerer som en bro, lik en IKEA hub eller en Hue hub. Har jowihue-plugin i HS3/HS4(samt deConz plugin i Home Assistant) som jeg har koblet mot deConz, tre Hue-bridger(pga mange lys, over 50 enheter pr. Hue-hub så kan det hakke litt) samt en IKEA hub. Legger bare til enheter i deConz, gjør oppsett fra Homeseer(så om jeg endrer navn på enheten i Homeseer, så synkroniseres navnet i deConz. Hadde nok starta med zigbee2mqtt(som jeg og har) om jeg skulle starta i dag.
  7. Har hatt En slik i noen år med plugin til homeseer/home assistant, fungerer upåklagelig. Viser også åpner/lukker og om den stopper på vegen. Har samme portåpner.
  8. Fantastisk, den skal kopieres, har hatt en Fibaro Button som har ligget i et skap siden den kom(sammen med en liten Batman-lyskast som var opprinnelig bruksområde)
  9. Broadlink fungerer vel med mange enheter
  10. Du kan hente status på XBox til Mediaplayer på Home Assistant, så om det er API som du kan bruke til å sette Mute på TV’n, så er det en løsning. Video om Xbox api.
  11. Tror det er i underkant av 20 sensorer på iOS/iPadOS. Det geniale med OSX-appen er at den ikke trenger å ta hensyn til strømsparing, så ingen forsinkelse på sensorene.
  12. Bra. Hovedgrunnen til at jeg har masse Hue med farge.
  13. Et klokt hode hadde laget en Windows-app til tibber, så tenkte jeg å sjekke om det var noen som hadde laget en Home Assistant-Widget til Mac(bruker nesten bare Mac, mest pga. Trackpap og slitne hender/nakke). Fant denne, som jeg ikke hadde fått med meg. En haug med sensorer, bla. kamerastatus, som er ganske instant. Slitt litt med å få MS Graph-tilgang for å sette status fra MS Teams, nå slipper jeg det. Bruker primært kamera når det møter, så da slipper jeg å kjefte på at ungene stormer inn mens jeg sitter i møte. Samt kjekt med lett tilgang i widget til noen overstyringer.
  14. Krav installert av sertifisert leverandør, kvittering fra Foris og BlomkvistIKT duger ikke.
  15. Om du har V2 må du bruke Duka One, i Hacs
  16. Ztemp 1 tror jeg ikke finnes, Ztemp 2 går på batteri og kom(etterlengta) i høst.
  17. Har og tlfkabler og en VCR(noen barnefilmer fra halvsøsknene mine samt 90210 til kona som jeg skulle rippet siden midten av 2000-tallet). Når muren raste i høst, så var det kjekt å ha coax liggende, da jeg brøt en CD-kabel som hadde kommet under muren, og den kreftsyke naboen(som kun hadde glede av TV) ikke var helt fornøyd med å vente ei uke til Telenor kunne komme. Øystein Sunde har rett...
  18. Stemmer, homebridge er tillegget du bruker inne i Home Assistant, som han lenker til
  19. Du legger til inkluderte og ekskluderte grupper og enheter i config i Home Assistant så er det dynamisk(om du legger til nye enheter i ettertid i en inkludert gruppe, så kommer de opp automatisk i Homekit)
  20. Uzb1 får du til 3-400 hos intin, bare å dytte inn i Home Assistant
  21. Jeg bestemmer alt hjemme -not Men tilgivelse av 🪓funker oftest😆
  22. Fant en oppskrift på reddit tror jeg, som jeg fulgte, for å først parre knapp og forsterker mot fyrtur, og så deConz. Linker om jeg finner den igjen
  23. Kona fjerna pluggene i januar, så da varte de kanskje to mnd. Ny periode nå. fint med noe på Billigbatteri og, istedet for cr123 og lignende.
