gullfrode
Alt skrevet av gullfrode
  1. Må ikke glemme 0 og O Måtte investere i en sånn.
  2. Gjorde det samme, men fikk ikke oppdatert verdier fra Homeseer til mcsmqtt, ikke rukket å forske mer på det. Fått i en ztemp2 til Stua, er der kona er mest ivrig på å overstyre.
  3. Må vi lage en egen voksenavdeling? Frykter @Moskus og du tar litt av med whiskeyskjenker og servo med slider som kan styre ting på batteri.
  4. Jeg endra til . Som desimalskilletegn på Windows 10-pc med Homeseer, fikk ikke til på noen annen måte mot Influxdb.
  5. Det fungerte i forrige homekitversjon, så det er nok måten plugin er lagt opp på. Får sette entitetene inn i home assistant via mqtt og prøve derifra.
  6. @kimstoroy du som også bruker Homebridge, HS4 og Hassio, hva bruker du som termostater?
  7. Kommet noen vei med disse? Har brukt HS3 frem til helga, oppdatert til HS4 nå. Alle enhetene jeg brukte mot HS3 med 2008-plugin fungerte fint i Homebridge, ,men med ny så får jeg ikke inn termostatene, hverken Moskus sine virtuelle, eller VStat. Det er noe som ikke samsvarer på returdata til Homebridge
  8. Kjøpte en Dyson V& for et par år siden, godt under 2000 på tilbud. Støvsuger fint i 5 min på høy guffe, ikke noe særlig til perler(siden rullen roterer svært fort, har perler ol. en tendens til å bli skutt rundt istedet å komme i beholderen). Jeg synes det beste er at det er kjapt å tømme beholderen, samt at mange av hårene til kona samles på rullen(som på Neato-ene). Hårene har brendt opp mange støvsugermotorer, kona er dårlig på å tømme beholdere. Dyson V9 og senere har mer tungvindt tømmesystem.
  9. @Moskus har du en metode for å kombinere ztemp2 med den virtuelle termostaten din? Dvs bruke ztemp2 som temperaturmåler, og om man stiller på den så overstyrer man temperaturen i feks x antall timer?
  10. @Rogerbl importerer vel Blauberg,så kanskje han kan hjelpe
  11. Alle jeg har sett er 160mm ihvertfall. hadde kvadratiske hull på 15cm i kjelleren, så var mest puss jeg måtte meisle vekk fra opprinnelige kanaler(mangler en del i 1. etg ennå) Har forøvrig kjøpt HS3 plugin og fått Python-script for MQTT, men Hassiointegrasjon(og MQTT fra Hassio) var lettere for meg å sette opp)
  12. Har selv installert Home Assistant for Dashboard, har tro på at det er mindre jobb å bruke med MQTT mot Homeseer enn å bygge noe fint og brukervennlig i HSTouch. Homebridge dekker overstyring unntatt temperatur i virtuelle termostater(som går)
  13. Helt ok på Kjells. Tommelfingerregel fra Dr Zzs er 50 LED pr Ampere. Bruker selv ESPEasy for å flashe WLED til adresserbare LED.
  14. Bruker MQTT selv
  15. Bestilte meg en Sonoff selv fra Ali, skal prøve Portisch på noe ymse som jeg ikke har fått til å koble til med RFXTRX433e. Ene RFXTRX433e’en jeg hadde, begynte å lage hikke i Homeseer i vinter, kuttet ut å bruke den. Hadde to, og fant ut at jeg klarte meg med den andre. Hadde hatt den siden type 2013-2014 tror jeg. Brukte med ei ekstern antenne.
  16. Forkortet versjon med Sonoff RF Bridge
  17. Jupp, og når de lager gressklipper som kan dekke 5 mål, så er det kjekt å bruke mobilnettet.
  18. Simkort i klipperen på Husqvarna, da jeg kjøpte den sa leverandør at det var 1 år data inkludert, da jeg var der året etterpå og kjøpte noen flere plugger, så sa han at det var i utgangspunktet inkludert datatrafikk for alltid. Har ikke undersøkt det noe mer.
  19. Nei, kjøpt port fra Rolloscout.de Tror jeg måtte bruke VPN for å åpne sidene deres fra Norge, og siden de ikke leverte til Norge måtte jeg bruke shippn.com for å få den frakta til Norge, så tror frakt og moms kom på nesten 2000, samt at persienna kostet en 1000 lapp. Koblet til en Fibaro motorcontroller v1. Fin tråd med mye inspirasjon.
  20. Ikke usannsynlig det nei. om du får til å koble en Robonect til klipperen din og har god wifidekning på hele plena, så er nok det løsningen. Hadde planlagt det selv, men så lagde Gaute denne plugin så jeg slipper. Har egentlig bare behov for å styre porten i klipperhuset. Veldig kjekt med tilleggsmuligheter som å kjøre ut klipperen når yr varsler lyn(ikke så plaga med det i Trøndelag).
  21. Kan justere bredden, ene av slidere over effekter i app
