gullfrode
Alt skrevet av gullfrode
  1. Har og hatt Fibaro på oppvaskmaskin/tørketrommel/vaskemaskin/varmtvannsbereder i noen år. Måler effekt, skrur ikke av og på disse. Aetotec heavy duty er nok eneste anbefalte til slike laster.
  2. Liker fibaro best, mindre, går to i samme stikk. Begge typer måler effekt og fungerer ganske umiddelbart av/på(brukte for noen år sin gjennom Fibaro HC2 sin varmestyringsmodul, og de siste årene med Moskus sin virtuelle termostat i Homeseer. Stort sett Fibaro røykvarslere som tempmålere). Aeotec switch 6 har usbutgang i tillegg, som ikke kan styres. Får aldri for mange usbutganger med to-tre gamersønner. Har på følelsen av at de ikke bør brukes til så mye mer enn 1000w ovner.
  3. Har Fibaro Smart Plug 2. Generasjon(de som ble trukket var 1. Generasjon) og Aeotec Smart plug 6 koblet til alle ovnene hjemme Mill 600w og 1000w, både med og uten Wifi. De på 600w har vært tilkobla i noen år. Synes ikke Fibaro sine vises spesielt godt i stikkontakten.
  4. https://www.elektroimportoren.no/ferdigtrukket-k-roer-20-2xutp6-rg6t-lszh-rull-100-meter/1226456/Product.html?Path=010101000&Event=pathlist
  5. Bruker selv Moskus sitt script, da det er fint med høy/lav varme og med samme tidspunkt på hverdager/fridager. Har en device som styrer et event med ovner på/av for de rommene det er flere ovner.
  6. Lett å legge selv, unngå for mye vridning og knekking på kabel. Ganske lett å patche kabel og, bare se på youtube. Litt mer knot å koble til en plugg, men fint etter litt trening. Går fint å trekke et par-tre kabler i 20mm trekkrør.
  7. Kjøpte en Danabridge i sommer, trodde at kanskje innlogging fra Danapad da ville komme opp i loggen, noe den ikke gjør, heller ikke nå. sjekket nå, så det går nå å endre koder fra app via Danabridge. Har ikke testa via Homeseer.
  8. AMS-målerne lager et magnetfelt rundt huset som Tibber bruker til icon. kan og endre ikon under min konto-mine boliger-bolig-ikon for de som ikke vet det.
  9. Men virker det som den vil starte straks den har fått fullt batteri etter denne starten?
  10. gullfrode
    Dyrt med smartlys?
    Men feks Fibaro sine videoer er jo kjekk for en trikker om den er usikker på pillene.
  11. Oppdater tråden om du prøver med Ultrasonic sensor da. har kombinert Robotgressklipper/Søppelskur der jeg bare har støpt sokkel og lagd ei halv ramme ennå, der kan jeg lage tilpasning til en sensor mot fortauskanten, ikke alltid like lett å se høyden fra kamera når det er mørkt.
  12. Vil vel funke det, se den gamle bloggen her http://voksenlia.net/met/snow.php
  13. Intin er vel billigst
  14. Hadde Fibaro HC2 i noen år til z-wavechip røk, dritt å inkludere all zwave på nytt, så uaktuelt å ikke ha backup-mulighet? Homeseer føles trygt.
  15. Meld opp her om det funker da, bruker Homeseer selv. Post om Backup
  16. Bare spesifiserer-Aeotec stick gen 5 fungerer ikke med Pi4, fler har hatt suksess med Hassio med å bruke en USBhub som de kobler Stick’en til. Har ingen Pi4 selv.
  17. Flere har hatt suksess med å koble den til via en USB-forlenger/Hub på en Pi4
  18. Dere må sjekke parametrene mot ST, mot Homeseer hos meg varer batteriene på Danalock i ca et år, har tre unger som farter «litt»
  19. Surra meg til å dra en USB-forlenger og legge inn software på min UPS og, og lag la inn Blurps, takk for tipset! primært kortvarige strømbrudd, men greit å få Homeseer til å avslutte kontrollert om strømmen blir borte en time.
  20. Han henviser til en post på 15 000 da. Har du bestilt deg Twinfresh Zorac?
  21. Raspberry er software på Pien. Dvs last ned image, flashe på et microsdkort med feks win32diskimage el, mange guider på det. Så sett fast IP på Pien(i ruteren din gjerne), aktiver ssh, så kan du koble deg til Pien via ssh, Putty på Winblows/terminal på Unix og Mac/ bruker selv Reflection fra iPhone. Bruk siste stabile verdjon fra Phoscon Dvs bytt ut til versjonsnavnet på siste i punkt 1 og 2 i guiden til Magnus: wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb sudo apt install -f
  22. Om ingen svarer deg, så er det I Trondheim mulig å skrive ut på noen bibliotek og, og betale for vekt på PLA. Mulig andre bibliotek har mulighet til det og.
  23. Som jeg henta fra Fibaro-forumet for noen år siden
  24. Har de vært stabile så langt(Dustin har fått inn nå)
  25. Jeg la inn Raspbian buster for ikke så lenge siden. https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Ellers så er det bare å følge guiden til Magnus. Ble så jeg la inn deConz på en Windowspc i stedet(med Conbeestick), og kun har Ser2Net med zwave og rfxtrx på den Pien(var varmkompostbingen med Telldus tempsensor som hadde dårlig dekning)
