daniel.h.iversen
Alt skrevet av daniel.h.iversen
  1. For Tibber så bruker jeg denne custom component til å lage et bilde med fremtidige verdier: https://github.com/Danielhiversen/home-assistant_config/blob/master/custom_components/tibber_prices.py Deretter bruker jeg Camera - local file til å vise det i HA. Jeg håper å få løst det på en litt mer elegant måte snart: https://github.com/home-assistant/architecture/issues/15
  2. Jeg har satt opp styring av varmtvannstank i forhold til pris i HA:
  3. Nei, Tibber har ikke tilgang til å styre noe i Homeseer. Dette gjelder bla Futurehome der man kan skru på smart varme styring
  4. Har laget styring av varmtvannstank i Home Assistant: https://github.com/Danielhiversen/home-assistant_config/blob/master/custom_components/switch/vv_automation.py#L71 Min tilnærming har ikke vært å unngå de dyreste timene, men først og fremst prøve å tvinge mest mulig av forbruket til de laveste timene. Om natten er det gjerne noen timer der strømmen er mye billigere, så da ønsker jeg at varmtvannstanken har vært skrudd av lenge nok slik at jeg er sikker på at den vil varme vann i disse timene. Det samme med den prisbunnen som ofte er på dagtid. Jeg har foreløpig vært ganske forsiktig for å være sikker på at det ikke blir kaldt vann, men allikevel blir mesteparten av forbruket når prisen er lavest
  5. Om du sender meg navnet ditt på pm, eller tar kontakt i Tibber-chatten så kan vi sjekke hva vi mottar fra Lyse. (Er ansatt i Tibber)
  6. Jepp, Lyse sender som regel forbruket hver onsdag, og da fram til sist søndag. Så i løpet av onsdagen bør forbruket fram til i går komme inn i appen. Dersom man har en strømmåler som ikke er aktivert for timesavlesning, så vil dette forbruket være basert på en profilkurve.
  7. Da har du nok ikke timeavlest forbruk enda. Det er ikke alle nettlselskap som har aktivert timesavlesning enda. De må gjøre det i løpet av året. En del av Lyse sine kunder har allerede fått timesavlesning, og de pleier å aktivere om kunden tar kontakt. Så anbefaler at sender de en epost å ber om at de aktiverer timesavregning av strømmåleren.
  8. Tibber tilbyr et api som gir deg tilgang til prisene: https://developer.tibber.com/ Man må da være kunde hos Tibber, men det er jo uansett et veldig gunstig strømabonnement.
  9. Bruk automations: https://www.home-assistant.io/docs/automation/ Noe slikt - alias: "Lys gang" trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.movement to: 'on' action: - service: homeassistant.turn_on entity_id: light.lys_gang Her er forskjellige eksempler på hvordan jeg har løst det: https://github.com/Danielhiversen/home-assistant_config/blob/master/automation/do_gang.yaml
  10. Kanskje du kan bruke noe her fra: https://community.home-assistant.io/t/add-an-active-weather-radar-map/1315/15
  11. Støtter de tre meldingstypene jeg har sett på min Kaifa: https://github.com/Danielhiversen/AMSreader/blob/master/main.py#L147-L157 Men leser ikke ut alle verdiene i hver meldingstype. (Leser stort sett effekt, målerid og målerstand)
  12. Ja, bare å komme med pr. Er nok behov for å rydde litt opp i koden også.
  13. Jeg har en kraftig regnemaskin i boden like ved sikringsskapet som jeg bruker. Men ser ikke noen grunn til at det ikke skal gå på en rpi. Skriving til database og til mqtt skjer async
  14. Har skrevet Python kode for å lese data fra Kaifa her https://github.com/Danielhiversen/AMSreader Dataene lagres til disk og streames med mqtt. Det er fortsatt wip, så kommer nok flere forbedringer etterhvert. Men har fungert fint her en ukes tid.
  15. Kult, kunne du delt python koden?
