daniel.h.iversen
Alt skrevet av daniel.h.iversen
  1. Hvordan er det å bruke deconz på server uten noe gui interface nå? Det var ganske trøblete tidligere
  2. Det finnes en del alternativer for Zigbee i Home Assistant: https://www.home-assistant.io/integrations/zha/ https://www.home-assistant.io/integrations/xbee/ https://www.home-assistant.io/integrations/deconz/ https://www.zigbee2mqtt.io/getting_started/what_do_i_need.html Selv har jeg testet flere av alternativene, og bruker nå zigbee2mqtt Støtter veldig mange devicer og er veldig stabilt
  3. Det er lite av problemet. Litt på tynn is her, men slik jeg har forstått det så får ikke serveren noen beskjed når websocketen ikke lenger brukes slik at den blir hengende åpen en god stund.
  4. Som sagt så var det ingen begrensing i begynnelsen, og det førte til at en del aldri lukket tilkoblingenene, som igjen fører til unødvendig høy belastning på serverne.
  5. Ja, to systemer kan man jo fint bruke samtidig
  6. To websockets tilkoblinger per kunde burde vel holde? Man kan hente data fra ubegrenset med antall pulse på hver tilkobling. Grunnen til at det måtte settes en grense er at enkelte åpnet mange tilkoblinger uten å lukke de, noe som fører til unødvendig belasting på serverne. Home Assistant har et eget API som man kan koble seg på, så da kan man hente dataene fra Tibber med Home Assistant også streame de videre til alle de enhetene man ønsker. Sikkert noen lignende muligheter i HomeSeer også?
  7. https://flowe.no/ har vel spesialisert seg på å tilby en ferdig-løsning for akkurat det.
  8. Du kan enkelt teste at Home Assistant lukker sockets ved restart. Du har maks to tilkoblinger. Start streaming på https://developer.tibber.com/ (Da bruker du totalt to med den som brukes i HA) Så kan du starte Home Assistant på nytt et par ganger. Meld gjerne i fra om de ikke lukkes, men jeg har testet det en del her. Et triks er å lage ny access token, da lukkes alle åpne tilkoblinger.
  9. Tibber-integrasjonen i Home Assistant setter opp bare en socket, og lukker denne når Home Assistant avsluttes ordentlig. Om Home Assistant prosessen for eksempel blir drept, så vil nok ikke socket blir lukket. Men vil da bli lukket på server-siden etter en stund.
  10. Står beskrevet her: https://hacs.xyz/docs/faq/custom_repositories
  11. https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_custom
  12. Ja, kan dimme i Home Assistant. Her er requesten: https://github.com/dr1rrb/py-twinkly-client/blob/main/twinkly_client/client.py#L61
  13. Ja Her er de som er godkjente: https://www.ediel.no/Portal/PartyList/PartyList/ViewPartiesWithRole/133
  14. Ja, men man må bli godkjent aktør for å få tilgang. https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/sjekkliste-for-nye-aktorer/#slikblirdutredjepart
  15. Ja, det hadde vært bra. Problemet i dag er at det ikke finnes noen måte å automatiske hente inn nettleien. Elvia (Hafslund) har laget et API som de håper skal bli en slags standard i markedet: https://elvia.portal.azure-api.net/ Jeg spurte Glitre, som er mitt nettselskap, om de kommer til å støtte dette, men de hadde ingen planer om det
  16. Nei, det er vel fra Easee?
  17. Vil bare nevne at pricelevel fra APIet ikke brukes til varmestyringen hos Tibber
  18. For de fleste er nettleien konstant i lange perioder. Noen nettselskap har begynt med en ny prismodel, der prisen endrer seg i løpet av døgnet. Glitre Energi har for eksempel 14øre lavere pris mellom kl 22 og 6 om vinteren.
  19. Ja Det er avhengig av hvilke sikringskurser som er koblet til hvilke av de 3 fasene. Om for eksempel varmtvannstanken er koblet til L1-L2 så vil den bidra til skjevbelastning når den er koblet inn.
  20. Om du har IT-nett med Adion-måler så er ikke L2 tilgjengelig, den måles ikke av strømmåleren og er heller ikke nødvendig for å få riktig totalforbruk. Kan det være varmtvannsberederen som har slått inn?
  21. Pulse sender raw-dataene fra måleren, så finnes en del eksempler på kode som gjør dekodingen.
  22. Forsøkt å installere bluepy? pip install bluepy
  23. Forsøkt å flytte sensoren nærmere?
  24. Du finner kode fra arthings her: https://github.com/Airthings Ellers så kan du jo da bruke den komponenten jeg har laget direkte i HA
