daniel.h.iversen
Alt skrevet av daniel.h.iversen
  1. Skal du ha dataene inn i Home Assistant, eller hvordan skal du bruke de?
  2. Det skal være: { {"grant_type", "password"}, {"username", ID}, {"password", password}, };
  3. client_id skal være username, og client_secret skal være password
  4. Begge deler er mulig, men lokal tilkobling tar litt mer tid å sette opp. https://github.com/rospogrigio/localtuya
  5. Jeg har fått tilbakemeldinger, fra de som bruker Home Assistant integrasjonen, på at det kan ta litt tid fra passordet er generert til det blir gyldig.
  6. Et alternativ med Wifi: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/kontakt-med-energimaler-010720/ Er integrert i home assistant og måler effekt
  7. Det er den offisielle integrajonen i Home Assistant
  8. Ja, jeg har heller ikke fått tilgang til det APIet. Det finnes en integrasjon for Home Assistant som bruker samme API som appen: https://github.com/Danielhiversen/pymill
  9. Prøv: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_custom
  10. Enten via mobiltelefon eller via hub: airthings.com/no/hub
  11. De har ikke gjort det så lett. Tre steg med autorisasjon. 1. steg: send inn brukernavn og passord, få en access token tilbake: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud/blob/main/custom_components/airthings_cloud/sensor.py#L153 2. steg: sende inn access token og få en kode tilbake: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud/blob/main/custom_components/airthings_cloud/sensor.py#L176 3. steg: sende inn koden og få en endelig access token: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud/blob/main/custom_components/airthings_cloud/sensor.py#L203 Den siste access token kan man da bruke til å hente ut data: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud/blob/main/custom_components/airthings_cloud/sensor.py#L237 Gjenta steg 1-3 når access token blir ugyldig
  12. Må nok tolke python-koden min Men det er nok forhåpentligvis lettere enn å finne ut av det på egenhånd.
  13. Nettsidene til arithings bruker et eget API: http://accounts-api.airthings.com/v1 Så jeg har laget en Home Assistant integrasjon basert på det: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud Også mulig med direkte integrasjon via Bluetooth: https://github.com/Danielhiversen/home-assistant_custom_components/tree/master/custom_components/airthings_wave
  14. Korrekt, Tibber er ikke blant disse: https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2020/10/innkjopsprisavtaler.pdf
  15. En time burde nok være greit. Men skal man gjøre optimaliseringer, bør man vel ha flere timer? Jeg bruker selv alle prisene (fra Tibber-apiet) og gjør optimaliseringen via python-komponenter. Kan se om jeg får laget et eksempel som kan jeg kan dele her. Jeg viser selv alle prisene via et bilde. Kan se om jeg kan rydde litt opp i koden og dele den:
  16. Det er ikke tillatt i Home Assistant. Alle attributter lagres til database hver gang staten endres, så det vil føre til mye duplisering av data.
  17. Du kan vise strømprisene med history card. Men ikke fremtidige priser. Det er en generell svakhet i Home Assistant, som har manglende støtte for å vise fremtidige verdier.
  18. met.no skal være tilgjengelig som før, men yr-komponenten er ikke lenger der.
  19. Nei, Tibber har ikke sanntidsdata fra inverteren. Så inverterdata finnes bare på timesnivå (men ikke eksponert i Tibber sitt API).
  20. Via APIet til Tibber så får du netto produksjon, altså det du sender ut på strømnettet. {{states.sensor.real_time_consumption_skogbrynet_26.attributes.powerProduction}}
  21. Er ikke støtte for flere kunder for Tibber i Home Assistant.
  22. Ingenting som betyr noe for deg Yr.no sensoren i Home Assistant måtte fjernes etter at yr.no tok kontakt. @HansHG Du kan fortsatt ha yr-sensorene, dersom du bruker denne https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_weather_data
  23. currentPhase1 -> currentL1
  24. Det skal være riktig konfig, om du ikke bruker en tidlig versjon av integrasjonen? (Som aldri var tilgjengelig på hacs)
  25. Adax har nå åpnet APIet: https://adax.no/om-adax/api-development/ Her er en integrasjon i Home Assistant: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_adax/
