daniel.h.iversen
Alt skrevet av daniel.h.iversen
  1. På ios kan du også bla tilbake den siste timen. Lenger tilbake i tid, så får du forbruket og kostnaden med timesoppløsning.
  2. Har du satt tidssone? https://www.home-assistant.io/docs/configuration/basic/#time_zone
  3. Hmm, tenker at det egentlig ikke hører hjemme i APIet. Men at det designmessig hører til hos mottakeren av dataene.
  4. Jepp, https://developer.tibber.com/docs/reference#livemeasurement
  5. Tenker dette er mest riktige beskrivelsen av begrepene: Home Assistant = a python program that runs anywhere Hassbian = Raspberry Pi Debian (Raspbian) + Home Assistant running in a Python virtual environment. This is like a traditional Linux setup, is how you would run any other Python program. HassOS = A custom OS by the HA team that treats the Pi more like an embedded device/appliance for exclusively running Home Assistant. HassIO = Home Assistant containerized to run on HassOS or regular Docker. Has some extra features like installing other programs as 'Addons' through the Web UI, easy backups, etc. Docker = Software for running applications in containers. You can deploy both HassIO or just regular Home Assistant this way
  6. Lagt til nå
  7. Den tåler jo også større effekt. Så om man ikke har behov for effektmåling, så er det vel ingen grunn til å kjøpe nr 2?
  8. Nei. Du kan bruke autofulfør i editoren. (Control+space på mac)
  9. Du finner det i exploren: https://developer.tibber.com/explorer Og veldig snart her: https://developer.tibber.com/docs/reference Parameteren heter powerProduction
  10. Ja, Tibber Pulse måler det og det er tilgjengelig via APIet.
  11. Også slik jeg stortsett gjør det. Bruker en timer som resettes ved behov
  12. Trenger du egentlig styre varmpepumpen for effektstyring? Holder det ikke å redusere effekten på ladingen? Flere ladere har API.
  13. Du trenger vel en temperaturføler. Feks denne: https://www.fibaro.com/en/products/motion-sensor/
  14. Dataene er tilgjengelig via Tibber sitt API, men siden de først blir tilgjengelig dagen etter, så har jeg ikke sett nytteverdien i et automasjonssystem.
  15. Nei, vet dessverre ikke hvor HA-forken henter definisjonene fra. Men er vel egentlig bare å teste. Så sjekke om endringen dukker opp. Pathen hos meg er python3.6/site-packages/python_openzwave/ozw_config/ men det vil avhenge av hvordan har installert Home Assistant
  16. Skal dukke opp når du har aktivert Tibbe Pulse og restartet Home Assistant, om du har en litt nyere versjon av Home Assistant
  17. Har du endret sensor.real_time_consumption__ADRESSE_nr til entity id for din Tibber sensor?
  18. Har du 'sensor:' på linja før? https://www.home-assistant.io/components/sensor.template/
  19. Denne er er vel et alternativ: https://www.intin.no/produkt/aeotec-heavy-duty-smart-switch/
  20. Alle dataene er tilgjengelig i appen og her: https://developer.tibber.com/explorer Men det kunne sikkert vært tilgjengelig i et litt enklere format
  21. Du kan jo legge den til som eksempel her: https://www.home-assistant.io/components/sensor.tibber/
  22. Jeg har laget støtte for det i Home Assistant nå: https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/20683 Der valgte jeg å bruke aiq og nivåene lav, medium eller høy: https://github.com/Danielhiversen/pyMetno/blob/master/metno/__init__.py#L226-L231
  23. Har du sjekket loggen? https://www.home-assistant.io/docs/configuration/troubleshooting/
  24. Det er pushmeldinger til Tibber appen. HomeSeer kan sende en beskjed til telefonen via Tibber APIet.
