daniel.h.iversen
Alt skrevet av daniel.h.iversen
  1. Ser den bruker samme python bibliotek som Home Assistant, så det bør vel fungere
  2. For Pulse er det helt realistiske data som strømmes med demo token, så skal være det samme å teste mot den som mot egen token.
  3. Det gjaldt kun første versjon. Nei, mill_set_room_temperature kan kun endre temperaturene i rommet. Mens skru ovnen av/på, endre settemperatur og skru vifta av/på gjøres som på alle andre climate komponenter i HA: https://www.home-assistant.io/components/climate/ Enten via web interfacet ved å klikke på knappene, eller via service calls
  4. Med mill_set_room_temperature kan du endre away, comfort og sleep temperatur for rommet. Ellers kan du sette sett-temperatur direkte for ovnen, skru ovnen av/på og skru vifta av/på. Du får data på når ovnen varmer og om åpent vindu detekteres.
  5. La til avg price som attribute til Tibber sensor: https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/18426
  6. Prisen blir nok ikke vist i HA før abonnementet blir aktivt om 2 uker . Skal forbedre dette i HA, men ikke sikkert det blir før du blir aktiv kunde.
  7. Nei, det skal komme med en gang. Har du et aktivt strømabonnement?
  8. Det tar da bare noen få sekunder å starte HA, så med mindre du kjører det på en PC som bruker lange tid på restarte så tar det ikke spesielt lang tid.
  9. Hvilket eksempel tenker du på? Har du lest https://www.home-assistant.io/getting-started/configuration/ ? Foreslår også at du åpner en egen tråd, og ikke ødelegger tråden til Dennis
  10. Jepp, det går via Mill-serverne
  11. Sjekk loggen og åpne evt en issue her: https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues
  12. Slik : https://www.home-assistant.io/components/tibber/#configuration Gitt at du kjører en av de siste versjonene av HA.
  13. Har skrevet et python bibliotek for å snakke med Mill: https://github.com/Danielhiversen/pymill Det fungerer fint her. Det bruker samme API som Mill appen.
  14. Ser ikke ut som det er Mill som er hovedproblemet der. Fint om du heller åpner en issue her: https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues
  15. Fra 0.82 skal det fungere med alle ovner
  16. Burde være mulig å lage en integrasjon basert på dette: https://community.home-assistant.io/t/adax-neo-wifi-modern-electric-wall-heater-home-automation-heating/26832/3?u=danielhiversen
  17. Skjer det ingenting selvom du venter noen minutter? Tror HA henter verdier hvert minutt for sensibo
  18. Med siste versjon av HA kan man endre temperatur, skru av/på vifte og skru ovnen av/på. Men blir nok støtte for mer etterhvert.
  19. Kommer en ny release hver 14. dag. Du finner det i menyen til venstre også. Under "Developer tools" finner du: < >
  20. Du bruker konfigurasjonen til HA 0.80. Har du oppdatert til den versjonen? Hamretunet 10 er min adresse og er brukt som eksempel Du vil få en tilsvarende med din adresse, som du vil finne her: DIN_IP/dev-state
  21. Ja, det må vi gjerne gjøre. Hadde jeg visst at Mill er i ferd med å åpne apiet, så hadde jeg ikke laget den integrasjonen nå. Jeg kan gi deg skrivetilgang til https://github.com/Danielhiversen/pymill (Kan evt sette opp ett privat repo foreløpig) Så kan vi flytte koden over til det nye apiet. Regner med at strukturen på det nye apiet er ganske likt?
  22. Mill er nå inkludert i HA. Bruker foreløpig det samme APÍet som Mill-appen bruker. https://deploy-preview-6659--home-assistant-docs.netlify.com/components/climate.mill/
  23. Har lest dokumentasjonen? https://www.home-assistant.io/components/tradfri/#compilation-issues
  24. Det er noen som får snakke med de.... ?
  25. Nettleien (både fast og varierende del) står ikke på Nordpool. Det er kun strømprisen som står på Nordpool. Som andre sier, så må du legge til mva, elsertifikater og eventuelle påslag for å finne din strømpris.
