Hva er Oset? Oppsett?
Litt usikker på dette med lagring til sd-kortet. Vet jo ikke helt nå det skjer, og ser ingen meldinger om problemer der.
Loggen viser ikke noe spesielt.
Men da tolker jeg det i alle fall slik at man ikke skal sende ut noe til sensorene, de skal sende kontinuerlig.
Det siste som er i loggen. Data kommer inne fra sensoren ca. hver halvtime.
info 2022-12-31 07:53:31: MQTT publish: topic
'zigbee2mqtt/0xa4c1384f303fa952', payload
'{"battery":84,"humidity":31.74,"linkquality":255,"temperature":23,"voltage":3000}'
info 2022-12-31 08:23:30: MQTT publish: topic
'{"battery":84,"humidity":31.74,"linkquality":255,"temperature":23.06,"voltage":3000}' 08:23 kom det data fra sensoren. Da stoppet det. Restaret zigbee2mqq
Ny sensor oppdaget her: Alt ok. Og restaret zigbee2mqq etter dette. Da kommer data fra den gamle sensor og inn hver halvtime.
info 2022-12-31 11:45:13: Device '0x00158d0008c95343' joined
info 2022-12-31 11:45:13: MQTT publish: topic
'zigbee2mqtt/bridge/event', payload
'{"data":{"friendly_name":"0x00158d0008c95343","ieee_address":"0x00158d0008c95343"},"type":"device_joined"}'
info 2022-12-31 11:45:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log',
payload
'{"message":{"friendly_name":"0x00158d0008c95343"},"type":"device_connected"}'
Etter restart kommer det altså data fra Nedis sensoren:
info 2022-12-31 12:12:26: MQTT publish: topic
'{"battery":84,"humidity":31.74,"linkquality":255,"temperature":22.76,"voltage":3000}'
Fra Motion Sensoren kommer det kun dette ved oppstart av zigbee2mqqt, og så er det stille.
info 2022-12-31 11:51:46: MQTT publish: topic
'zigbee2mqtt/0x847127fffeea2f89', payload
'{"battery_low":false,"linkquality":255,"occupancy":false,"tamper":false}'
configuration .yaml:
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://localhost:1883
serial:
port: /dev/ttyACM0
devices:
'0xa4c1384f303fa952':
friendly_name: '0xa4c1384f303fa952'
'0x847127fffeea2f89':
friendly_name: '0x847127fffeea2f89'
occupancy_timeout: ''
illuminance_calibration: ''
temperature_precision: 3
temperature_calibration: ''
'0x00158d0008c95343':
friendly_name: '0x00158d0008c95343'
frontend: true
Ja, det en PI 4+ på wifi. Men er wifi involvert i dette? Det er vel zigbee protokoll (signaker) fra sensor til ConBee II mottaker.
