aakjpe
Alt skrevet av aakjpe
  1. Har testet Twilio med en "trial" konto. Funker helt fint. Men koster noen cent etterhvert for hver sms. Man får et USA nummer, og sms sendes fra USA. Ikke akkurat en kortreist tjeneste. Med "notify", mener du tjenesten "Pushover"? https://www.twilio.com/ Man får en "trial" konto til å prøve ut dette på. Funger ok fra Java for eksempel.
  2. Meget interessant
  3. Noen som sender SMS fra egenutviklede systemer? Har prøvd Twilio. Ser ut som det virker bra. Finnes det andre produkter/leverandører som tilbyr dette til en rimelig pris? Gratis finnes vel ikke lenger...
  4. Akkurat. Ikke godt å vite dette alltid. Slet med å finne info om det der ute. Alltid lurt å oppdatere når ting ikke virker, kanskje... Nå sender den data som bare det, i allefall.
  5. Dette løste seg med å oppgradere zigbee2MQTT til siste versjon. Nå renner det inn data fra sensoren
  6. Dette løste seg med å oppgradere zigbee2MQTT til siste versjon. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#for-later-update-zigbee2mqtt-to-the-latest-version git pull npm ci Dette gjorde susen. Kan ta "Publish" og sensoren sender data tilbake.
  7. Hei. Strever litt med denne EVA Motion Detektor (Datek HSE2927E) som aldri sender noe fra seg til zigbee2MQTT Men, prøver å sende noe til den, som for eksempel: {"led_on_motion": "TRUE"} (Fra et Java program med eclipse Paho bibliotek) Det blir sendt: topic: zigbee2mqtt/BevegelseSensor/set content: {"led_on_motion": "TRUE"} Connecting to broker: tcp://localhost:1883 Connected Publishing message: {"led_on_motion": "TRUE"} Message published Disconnected Men tilbakemeldingen er: 2023-01-12 00:20:36 MessageArrived: 2023-01-12 00:20:36 topic: :zigbee2mqtt/bridge/logging 2023-01-12 00:20:36 Qos: 0 2023-01-12 00:20:36 message content: {"level":"error","message":"No converter available for 'led_on_motion' (\"TRUE\")"} 2023-01-12 00:20:36 2023-01-12 00:20:36 process: topic: zigbee2mqtt/bridge/logging Slik er det på alle type meldinger jeg prøver å sende. Både med Get og Set Hvilken "converter" er det snakk om her, mon tro? Raspberry PI, zigbee2MQTT og mosquitto broker.
  8. Men i dag gjorde jeg ikke det. Restartet zigbee2mqtt og da kom det data inn fra sensoren. Da kan det være conbee donglen som er ustabil. Den blir antakelig resatt på en måte når zigbee2mqtt ved oppstart kommuniserer med den. Ikke godt å vite. Stigvi er inne på dette med denne donglen. Og mener SonOff dongle kanskje er mer stabil.
  9. Da er i alle fall det avklart at man ikke skal sende noe. Å trykke på knappen har jeg og prøvd, og da begynner den å sende igjen. Hadde tenkt å ha en temp sensor i fritidsboligen for overvåking av temp, men synd hvis sensoren ikke er til å stole på. Noen har vært inne på at ConBee donglen og kan være litt ustabil. Så det er mange skjær i sjøen her for en nybegynner. Men mener jeg alt på noenlunde stell her med ConBee dongle, installert zigbee2MQTT og Mosquitto broker. Plukker data fint opp med et Java program som bruker eclipse.paho.client biblitoket.
  10. Bra tips. Skal oppdatere configuration.yaml. Og kanskje sonoff er en bedre dongle?
  11. koordinatoren? ConBee II ? Eller hva er koordinatoren? Har ConBee II til PI 4, zigbee2MQTT installert og Mosquitto broker. Har ikke noe HomeAssistant installert. ConnBEE II dongle, zigbee2MQTT installert og Mosquitto broker installert. Burde kunne kjøre med dette. OS er Bullseye versjon 11 Har et java program som bruker eclipse.paho.client Java programmer ser det samme som er å se i loggefilene.
  12. Hva er Oset? Oppsett? Litt usikker på dette med lagring til sd-kortet. Vet jo ikke helt nå det skjer, og ser ingen meldinger om problemer der. Loggen viser ikke noe spesielt. Men da tolker jeg det i alle fall slik at man ikke skal sende ut noe til sensorene, de skal sende kontinuerlig. Det siste som er i loggen. Data kommer inne fra sensoren ca. hver halvtime. info 2022-12-31 07:53:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1384f303fa952', payload '{"battery":84,"humidity":31.74,"linkquality":255,"temperature":23,"voltage":3000}' info 2022-12-31 08:23:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1384f303fa952', payload '{"battery":84,"humidity":31.74,"linkquality":255,"temperature":23.06,"voltage":3000}' 08:23 kom det data fra sensoren. Da stoppet det. Restaret zigbee2mqq Ny sensor oppdaget her: Alt ok. Og restaret zigbee2mqq etter dette. Da kommer data fra den gamle sensor og inn hver halvtime. info 2022-12-31 11:45:13: Device '0x00158d0008c95343' joined info 2022-12-31 11:45:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x00158d0008c95343","ieee_address":"0x00158d0008c95343"},"type":"device_joined"}' info 2022-12-31 11:45:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0x00158d0008c95343"},"type":"device_connected"}' Etter restart kommer det altså data fra Nedis sensoren: info 2022-12-31 12:12:26: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1384f303fa952', payload '{"battery":84,"humidity":31.74,"linkquality":255,"temperature":22.76,"voltage":3000}' Fra Motion Sensoren kommer det kun dette ved oppstart av zigbee2mqqt, og så er det stille. info 2022-12-31 11:51:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x847127fffeea2f89', payload '{"battery_low":false,"linkquality":255,"occupancy":false,"tamper":false}' configuration .yaml: homeassistant: false permit_join: true mqtt: base_topic: zigbee2mqtt server: mqtt://localhost:1883 serial: port: /dev/ttyACM0 devices: '0xa4c1384f303fa952': friendly_name: '0xa4c1384f303fa952' '0x847127fffeea2f89': friendly_name: '0x847127fffeea2f89' occupancy_timeout: '' illuminance_calibration: '' temperature_precision: 3 temperature_calibration: '' '0x00158d0008c95343': friendly_name: '0x00158d0008c95343' frontend: true Ja, det en PI 4+ på wifi. Men er wifi involvert i dette? Det er vel zigbee protokoll (signaker) fra sensor til ConBee II mottaker.
  13. Har et par temperatur/trykk sensorer som sender data inn til zigbee2mqtt. Med Mosquitto broker. På en Raspberry PI. Ser aktiviteten på loggfiler og fanger opp alle topic knyttet til sensoren med et Java program, som f.eks: topic: zigbee2mqtt/0xa4c1384f303fa952 Qos: 0 message content: {"battery":84,"humidity":32.2,"linkquality":232,"temperature":22.85,"voltage":3000} Men etter en dag eller 2 blir det stille fra sensoren. Tar en restart: sudo systemctl restart zigbee2mqtt, så begynner det å komme data inn igjen. Gjelder en Nedis Climate sensor. Har akkurat fått inn en Aqara temp/fuktig/trykk sensor som nå sender data pent inn. Men hvor lenge, mon tro? Og en Eva Motion Sensor sender ikke data i det hele tatt. Kun litt nå zigbee2mqtt restarer. Har et annet innlegg om dette på et annet forum her. Er jeg nødt for å sende ut noe til sensorene av og til? Eller skal de i prinsippet sende data med jevne/ujevne mellomrom til batterier et tomt? Hva skal eventuelt sendes ut? JSON format? Klarer ikke å finne noe om dette på https://www.zigbee2mqtt.io/ Virker jo som zigbee2mqtt sender ut et aller annnet ved oppstart.
  14. Noen som har erfaringer med denne? Kom hjem, satte i batteri og zigbee2MQTT oppdaget den med en gang. Men siden har det vært stille. configuration.yaml ser slik ut nå: homeassistant: true permit_join: true mqtt: base_topic: zigbee2mqtt server: mqtt://localhost:1883 serial: port: /dev/ttyACM0 devices: '0xa4c1384f303fa952': friendly_name: '0xa4c1384f303fa952' '0x847127fffeea2f89': friendly_name: '0x847127fffeea2f89' frontend: true Navn på enheten er: 0x847127fffeea2f89 Ved å restarte zigbee2MQTT ser jeg følgende vha. mosquitto klienten: topic: zigbee2mqtt/0x847127fffeea2f89 Qos: 0 message content: {"battery_low":false,"illuminance":null,"illuminance_lux":null,"linkquality":255,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":null} Men etter dette kommer det ikke mer. Kommer bare en gang. Vil jo ha verdier på temperatur, illuminace, mer her er ingenting. Har resatt sensor, med å holde inne funksjonsknappen i 15 sek som anvist. Men svært lite skjer. Sensorer blinker rødt hele tiden, som skal bety at bevegelse er registrert. Hvordan skal den virke? Sender den info med jevne mellomrom, eller bare når bevegelse går på/av? Er det mer info som må legges inn i configuration.yaml filen? Mulig å sende noen kommandoer ut til sensoren, mon tro? Den andre sensoren, '0xa4c1384f303fa952', fungerer greit. Data kommer inn jevnlig. Temp og fuktighet.
  15. Gjelder denne web siden også for Conbee II? Kan man følge samme "oppskrift"?
  16. Har flere sensorer koblet direkte til Raspberry PI, og henter ut info fra dem med Java/Pythion. Men vil begynne med Zigbee for å få dette trådløst. Noen som kan hjelpe en novise på dette, for å komme i gang? Anta at jeg har Raspberry PI, Conbee II Zigbee kontroller dongle og en temperatur sensor for Zigbee. Hvordan kommer man i gang med dette? Vil selv hente verdier (eller styre) sensorer fra et java program. Ferdig apper for å håndtere dette kan jo og være kjekt å ha. Og er Conbee II Zigbee kontroller og RaspBee II Zigbee gateway egentlig det samme? Ene er USB dongle, den andre sette på RP. Hva bruker dere? Tips til linker eller kort veiledning tas i mot med stor takk. Kp
