baronKanon
3
Alt skrevet av baronKanon
De må ha gjort noen endringer her, siden denne linjen ikke finnes i .py-filen som ligger på GitHub nå.
Hvilket stand-alone lydsystem med smarthusintegrasjon?
baronKanon svarte på erlingba sitt emne i A/V-kontroll
Høres ikke ut som om fyren skal ha noe smarthusintegrering i det hele tatt. Han trenger en radio eller en receiver/alt i ett-system som er koblet tilkoblingsboks på vegg som går til høyttalere. Streaming høres ut som om er for vrient, men med en Chromecast audio koblet til nettverket, vil det åpne for eventuelle gjester. -
Sweet! Setter pris på det, ass!
Fant ut det jeg også. Men så var det bare flikkingen som jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med
Jeg som kjører hass.io må vel bare vente på offisiell komponent, da...
Endte opp med hass.io selv, og har funnet ut at jeg kommer til å programmere alle automasjoner i AppDaemon, bare jeg får roen på meg til å lære meg hvordan det funker skikkelig. Tror det blir veldig bra. Valgte HASS, siden det har bred støtte for alt, men har noen ganger vurdert kommersielle løsninger med bedre grafisk konfigurasjon. Men så tenker jeg på at det ikke skal være nødvendig med appkontroll, egentlig, så da holder hass for meg. Så oppsettstiden blir litt, og når det er klart, funker det. Så er det noe for ikke-hardcore-entusisaster, at hass oppdateres annenhver uke, med småfikser innimellom det igjen. Det skal ikke være nødvendig hvis alt funker som det er, egentlig, men noen ganger kommer bugfixer (og fikser som ødelegger eksisterende konfig, som medfører fiks i konfig). Men når det først funker, så funker det.
Røykvarsler, fremdeles POPP 004001 som gjelder?
baronKanon svarte på kikkomana sitt emne i Sikkerhet
Er også veldig interessert i dette. Har nettopp hatt en prat i heimen om vi burde sette inn flere varslere, så vi har i to barnerom, vårt soverom, felles hall, stue og evt. kjøkken. Dette blir da seks dingser, som blir mye både pengemessig og systemkompleksitetsmessig. Spesielt med tanke på begrensninger i linking etc. Alt må være uavhengig av HASS, siden det ikke er sikkert at HASS er tilgjengelig til enhver tid. -
Tja. Litt. Tror det har noe med hvordan mine er plassert i forhold til hverandre eller noe.
Har du forsøkt å heale nodene? Har hatt litt tilsvarende problemer med mine også, samme med Switch2.
I tilfelle impulsbryter på S1, så vil vel fortsatt 2-pols BRUDD være tilgjengelig uansett. Er det ikke at muligheten for BRUDD er tilgjengelig, heller enn at alt må legges helt dødt så ofte som mulig? Når det gjelder f.eks. utelys, så står jo disse ofte på hele tiden, så om det er strøm på eller av til enhver tid har jo ikke så fryktelig mye å si (?).
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
- 51 svar
Ble multireg på meg. Kan ikke gå så lenge uten gulvvarme...
Faen... Da blkr det fallback med første versjon. Hvor får jeg den billigst i hvitt? Så eldirekte hadde den kun i svart på lager
Multireg/HeatIt termostat - vente på Z-Therm2?
baronKanon svarte på baronKanon sitt emne i Klimakontroll
Såvidt jeg vet er NTC NTC, så det er bare å installere. Går an å kjøpe Heatit/Multireg-følere separat også for å være på den sikre siden. -
Det kan jeg gjøre. Tipper du sparer litt, men det kommer an på hvor godt det er isolert i rommet, og hvor kraftige kablene dine er. Er det dårlig isolasjon og dårlig ytelse, vil du slite med å komme tilbake i temperatur hvis du går ned en periode. -
Purra litt på Thermo-Floor i dag, da håndverkere kommer neste uke. Fikk indikator på i.l.a. en måned. Lurer litt på om vi skal kun legge opp kabler til boks, blinde av og så vente. Det ene gulvet skal jo uansett ikke varmes opp før to uker etter at det er lagt, og de andre gulvene klarer vi oss uten varme på litt til. Hmmm. -
Z-wave-kommandoer når ikke alltid helt frem
baronKanon svarte på baronKanon sitt emne i Home Assistant
Kan være at den andre switch 2-dingsen som sitter imellom trøbler det til. Det som er litt snodig er at HASS har autoheal som default i zwave-konfigurasjonen -
Har lagt inn en pushover-notifikasjon når temperaturen er over et visst punkt på dagen på soverommet, i hvert fall. -
"Heal" heter det, og har kjørt det med større suksess etter det - men problemet kommer etter en dag eller to likevel. Det KAN være at noe skjer i forbindelse med nye oppsett, men skal prøve å kjøre systemet statisk en stund nå. Ofte funker det å resende kommandoen, men det er ikke så greit når automasjonsmodulen ikke skjønner at kommandoen har kommet frem (wall plug), men ingen tilbakemelding eller at den ikke er kommet frem (switch2) heller. -
Får snart elektriker på besøk ifm oppussing, og han skal samtidig flytte brytere og termostat fra utsiden til innsiden av døra (min svenske samboer mener det er best - jeg er tildels enig grunnet termostat). Tenkte i den forbindelse å samtidig få litt bedre styring på avtrekk. Nå har jeg en FlexIt Silent Eco med intern fuktsensor med timeout som trenger å knipses igang når det er fuktig luft i rommet. I tillegg står den i helt andre enden enn dusjen. Dermed går den sjelden før det er for sent. Dette er jo håpløst. Tenker da å legge inn f.eks. en Aeotec Multisensor 6 i rommet nærmere dusjen, samt en dobbel Fibaro Switch2 for å styre lys og vifte av/på. Blir da en ny Flexit Silent Eco i "dum" utgave. Ønsker å bruke Flexit, da den ikke er så schtøgg som f.eks. Pax. Så er spørsmålet hvordan dette bør implementeres. Har noen spørsmål i hodet mitt: - Det bør være mulig å operere både lys og vifte uten HASS tilgjengelig.. - Det må være en timer på utgangen til viften (husker ikke om dette kan settes i selve releet) - Skal jeg ha bryter for viften separat eller ei? Noen som har noen lure triks? Tenkte logikk noe i denne duren: if (temperatur > termostat + 2) or (luftfuktighet > grense) then start vifte if (luftfuktighet < grense) then start viftetimer 30m if (viftetimer.finished) or (temperatur < termostat) then stopp vifte
Jeg har noen Fibaro-dingser (Switch2 og socket-ting) oppkoblet til Hass.io. Det er spesielt to dingser jeg sliter med å pålitelig sending av kommandoer på. En dings står rett vegg i vegg med en annen, rutende dings, mens den andre står litt vekk fra resten, selv om den har flere naboer i mesh-nettet. Jeg har fått flere feil der jeg ikke får bekreftet kommandoen, slik at f.eks. en generisk termostat ikke funker (har settpunkt på 15 grader, men siden termostaten tror at bryteren er av, er temperaturen opp i 28°C). Den andre er for utelys, der lyset ikke alltid lystrer. Noen som har vært borti noe lignende og har triks?
Det er sant, men det jeg sliter mest med er å slå AV, så da er det greit. Får satt temperatur, senket når vi er borte og skrudd opp når vi er på vei hjem, etc.
- 24 svar
- tado
- air-patrol
(og 2 andre)
WAF... Minst mulig synlig, osv.
- 24 svar
- tado
- air-patrol
(og 2 andre)
Jeg har brukt Remotec ZXT-120 for mitt bruk, og den var - eh - klønete å sette opp. Funker til dels nå, men ikke superhappy med hvordan det er. Får ikke skrudd av pumpa og får ikke jstert vifte eller svinging. Uansett funker det greit for nåværende oppsett, men jeg var på nippet til å i desperasjon kjøpe Sensibo. Men jeg var ikke gira på å ha en dings tilkoblet nettstrøm for å styre varmepumpa, så da lot jeg være. for min LG-pumpe var i hvert fall ikke RemoTec noe særlig.
- 24 svar
- tado
- air-patrol
(og 2 andre)
Fikk ikke den opp da jeg søkte med den prisen... Men jeg søkte på multireg, inne heatit. Samme produkt, da.
