baronKanon
Alt skrevet av baronKanon
  1. Uansett ville jeg gått for Deconz og ikke omvei via MQTT.
  2. Ikke gjør det! Det er ofte breaking changes, som vil gjøre hele systemet ditt ubrukelig.
  3. Tror jeg har noe lignende jeg også. Så lenge TV-en din ikke er på zigbee, så er det ikke den. Det er nok en autogenerert greie, muligens den er lisensiert eller noe sånt.
  4. Bruk en input boolean som settes når den er ferdig og skrus av når det er bevegelse. Lag en timer på halvtimen som startes når maskinen er ferdig. En automasjon trigges av at det er ferdig og starter timer og setter input boolean på samt sender varsel. En automasjon trigges av at timer går ut med forbehold om at input boolean er på og sender varsel, resetter timer og starter timer. En automasjon trigges av bevegelse, med forbehold om at input boolean er på, og stopper og resetter timer, og setter input boolean til av.
  5. Har vært borti lignende selv. Endte med å restarte og restarte og restarte og sånn helt til det til slutt gikk. Prøv også å rename zwave-*.xml-fila med openzwave-konfigen for å tvinge oppdatering av denne. dette kan brekke noen entiteter, hvis ozw-konfig har endret seg siden du la til dingser.
  6. Ooh, nice! Den må jeg teste!
  7. Jeg har Adax Neo, men de må ha vedlikeholdsstrøm en gang eller to i døgnet for ikke å miste innstillingen. Har gjort det med en timer fra forrige gang strømmen ble skrudd av, og så setter på et minutt eller så.
  8. Du skal ikke bruke donglen for å koble til HASS. Det anbefales vel å ha litt nær avstand ved paring. Noen ganger tar det litt tid, og krever en omstart før nye ZWave-dingser er skikkelig lagt inn.
  9. Bra tips om en trådfripære. Tror jeg skal ut og handle meg en fargeskiftende pære asap og teste. Skal man gjøre det avansert, kan man jo kanskje legge pære bak en plate med flere sjablonger og forskjellige fargefilter, der hver sjablong viser en tilstand og har en egen farge, slik at det TEORETISK vil være sånn at bare blå sjablong vises når blått lys vises f.eks.
  10. Hvis du skal ha den inn med f.eks. Tasmota, er det oversikt her over enheter som støttes, samt templates. https://templates.blakadder.com/eu.html
  11. Jeg har en Deltaco Zigbee plugin-enhet, og den har vært meget bedre enn f.eks. IKEA Trådfri. Vinner. Men ESPHome virker for meg som fremtiden i et hus med god Wifi-dekning.
  12. Har en RPi ZeroW som kjører Miflora MQTT Daemon for å hente ut data fra BTLE-sensorer i plantene våre. Dette har fungert utmerket, men i det siste har det blitt stille. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for å få det til. Må sette opp Mosquitto (addon i Hass.io), og få klientfila på stell. Konfigen i Mosquitto er nå: { "logins": [], "anonymous": true, "customize": { "active": true, "folder": "mosquitto" }, "certfile": "fullchain.pem", "keyfile": "privkey.pem", "require_certificate": false } I tillegg til at jeg har lagt inn ACL som anbefalt: Porter er default Her er konfigen for MQTT-daemonen (klient) # Configuration file for Xiaomi Mi Flora Plant Sensor MQTT Client/Daemon # Source: https://github.com/ThomDietrich/miflora-mqtt-daemon # # Uncomment and adapt all settings as needed. [General] # The operation mode of the program. Determines wether retrieved sensor data is published via MQTT or stdout/file. # Currently supported: # # mqtt-json - Publish to an MQTT broker in a proprietary json format (Default) # mqtt-homie - Publish to an MQTT broker following the Homie MQTT convention # (https://github.com/marvinroger/homie) # mqtt-smarthome - Publish to an MQTT broker following the mqtt-smarthome proposal # (https://github.com/mqtt-smarthome/mqtt-smarthome) # homeassistant-mqtt - Publish to an MQTT broker following the HomeAssistant discovery format # (https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/) # thingsboard-json - Publish to the ThingsBoard MQTT broker # (https://thingsboard.io) # wirenboard-mqtt - Publish to the Wiren Board MQTT broker # (https://wirenboard.com) # json - Print to stdout as json encoded strings # reporting_method = homeassistant-mqtt # The bluetooth adapter that should be used to connect to Mi Flora devices (Default: hci0) adapter = hci0 [Daemon] # Enable or Disable an endless execution loop (Default: true) enabled = true # The period between two measurements in seconds (Default: 300) period = 300 [MQTT] # The hostname or IP address of the MQTT broker to connect to (Default: localhost) hostname = <ip-til-hassio> # The TCP port the MQTT broker is listening on (Default: 1883) port = 1884 # Maximum period in seconds between ping messages to the broker. (Default: 60) keepalive = 60 # The MQTT base topic to publish all Mi Flora sensor data topics under. # Default depends on the configured reporting_method #base_topic = miflora # Default for: mqtt-json, mqtt-smarthome #base_topic = homie # Default for: mqtt-homie base_topic = homeassistant # Default for: homeassistant-mqtt #base_topic = v1/devices/me/telemetry # Default for: thingsboard-json #base_topic = # Default for: wirenboard-mqtt # Homie specific: The device ID for this daemon instance (Default: miflora-mqtt-daemon) #homie_device_id = miflora-mqtt-daemon # The MQTT broker authentification credentials (Default: no authentication) username = mqtt password = <MITTSUPERPASSORD> # Enable TLS/SSL on the connection tls = false # Path to CA Certificate file to verify host #tls_ca_cert = # Path to TLS client auth key file #tls_keyfile = # Path to TLS client auth certificate file #tls_certfile = [Sensors] *SNIP* MQTT er jo sagt at det er noe SÅÅÅÅÅ fantastisk og enkelt, men dette er elendig dokumentert, og klarer ikke finne gode guider på nett. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg skal feilsøke? Hass.io kjører i docker på en RPi uten mye hokus pokus og annet som kjører på samme boks.
  13. Tenker du på PWM-styringen? Den er faktisk ganske nyttig for meg, siden ubrukelig elektriker nektet å legge temperaturføler i gulvet og varmepumpe står for oppvarmingen.
  14. Og 16A belastning...
  15. Grupper sammen switchene, og så kan man muligens bruke switchgruppen som switch. Og selvfølgelig bruke generic thermostat.
  16. Med automatisk add, vil de nok dukke opp. Sjekk i utviklingsverktøy/statuser
  17. så bra!
  18. Noe sånt
  19. Hvordan har du installert Home Assistant? Hassio? Prøver både deconz og zwave å finne samme USB-device? Sjekk her for å sjekke om zwave-devicen endrer navn.
  20. Skjønner. jeg har RPi til bare Hass.io, så jeg har Raspbian kun som ekstra mellomledd som er unødvendig - spesielt nå som det er støttet med USB-boot på HASSOS 3 på Rpi3 . Men NUC er uansett et bedre valg, da det har ytelsen og SSD/hdd fra start, noe som er fordelaktig med databasen. I tillegg er det nok CPU-kraft til å kunne dra Visual Studio Code-pluginen for Hass.io, som ikke er støttet på RPi.
  21. Men mener du at man skal kjøre inn hassio docker fra f.eks. Ubuntu, eller med Hass.io installasjon med HASSOS? Jeg har førstnevnte på min RPi3 B+, men det er kun fordi jeg har USB-SSD som boot medium.
  22. Hvorfor? Home Assistant i docker er jo ikke støttet. Hassio er støttet i Docker, men ser ikke hvorfor man ikke skal kjøre full hass.io-installasjon hvis maskinen er dedikert til HASS
  23. f.eks. nå, som prisen er langt nede på tredvetallet, er price_level cheap. Det har jo vært veldig stabil strømpris siste par ukene, mot rundt juletider, da det var veldig dyrt.
  24. Du har valgt rett, mener jeg. HASS-teamet jobber hardt med brukervennlighet og har uttalt at de nå skal nærme seg versjon 1.0. Da må alt være på plass. I tillegg har du alle mulige integrasjoner som stadig blir flere. Installer hass.io, da home assistant i docker ikke er støttet (hass.io i docker er støttet-ish). Det er et boot image for NUC, så ser ikke hvorfor du ikke skulle gjort det. Jeg har RPi3 B+, og kjører Hass.io i Docker, men det er fordi HassOS ikke støttet boot fra USB da jeg installerte, og etter å ha knekt flere SD-kort, kjøpte jeg SSD og USB-adapter. Med NUC, går dette finfint!
  25. Prisen kommer som standard med integrasjonen, og du kan hente ut attributten price level, som kan skilles ut i en templatesensor. Price level har vært normal leeeenge nå
