baronKanon
3
Alt skrevet av baronKanon
Legg inn samba på ny hassio. Kopier over backup til backup-share på hassio. Åpne snapshotsiden på Hass.io-menyen i hass, og restore. Da får du inn rubbel og bit.
Heatit oppdater til V1.92 med uoriginal kabel
baronKanon svarte på arneolav sitt emne i Klimakontroll
Du kan integrere Fibaro inn i Home assistant. https://www.home-assistant.io/components/fibaro/ -
Har sett litt nærmere på denne, og er ikke helt overbevist om at denne er riktig. Ser feil her og der (som at sensor modes har units "Ohm", f.eks.) Var også ganske annerledes format på xml enn fra registeret. Jeg dreit i den, jeg. -
Snedig! -
GUIDE: Endre node name og entity id for Z-WAVE noder.
baronKanon svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
Dette var fryktelig tungvint! Du vet du kan endre både entity_id og navn på samtlige enheter hvis du finner "Entities of this node" Trykk "entity information", og du får endret både entity ID og navn. I tillegg får du gått gjennom og ryddet vekk de entitetene du ikke vil ha i HASS ved å trykke "Exclude this entity" -
Jeg har modda litt med litt fra originalfilen, for termostaten og litt for ZThrm2. Basert på informasjonen tilgjengelig herfra og rapportert fra selve enheten, så endret jeg på innstillingen i zwcfg_0xXXXXXXXXX.xml. Stoppet OZW-prosessen, modda filen ved å fjerne alt som ligger mellom <node> og </node> og legge inn det som er under. Startet opp igjen, og nye entity ids kom inn og så videre. Det fungerer greit, men får ikke riktig tilbakemelding på temperatur inn i termostatkomponenten i Home Assistant. Det kan være at den bruker romføler som temperaturtilbakemelding. Det kan jeg leve med enn så lenge, så jeg driter litt i det. Er sikkert andre feil, da jeg ikke har lagt så mye tid i det. På denne måten slapp jeg å måtte endre i biblioteket, men ulempen er at man må gjøre samme øvelse neste gang det kommer inn en enhet med denne varianten. BRUK PÅ EGET ANSVAR: Håper dette hjelper litt -
Hei. Jeg har egentlig ikke bæret veldig mye peiling. Enkleste måten for meg var å installere raspbian, kjøre skript, og restore snapshot fra hass.io. Da kom alt inn. I SSH-addonen til hassio la jeg inn nat fra 222 på host til 22 i addon. Mener at jeg har slitt med overstadig bruk av sudo, men har latt det. Kan ikke hjelpe mer enn som så
Akkurat det samme jeg har tenkt...
Da gikk jeg for et Fibaro Switch 2-relé med to-pols isolator foran. Så kommer det til regulering av shiten. Noen som har gjort en sånn øvelse før og har noen gode kriterier som et utgangspunkt for regulering? Ser for meg at det ikke må være på når det er "temperaturintervall" sammen med "luftfuktighetsintervall"..
Jeg leser det slik at du enten har Trådfri-huben (bajs) eller trådløs fjernkontroll og repeater. Kan være begrensninger i Zigbee-protokollen, som krever at du har en enhet som kjører på nettstrøm til enhver tid.
Jeg brukte denne for å installere hassio på Raspbian: https://github.com/dale3h/hassio-installer Den kødder til med Bluetooth, så hvis du er avhengig av dette, må du ha en Pi til. Jeg flyttet BT-avhengige plugins og DeConz til en annen RPi. Da ble det mulig å oppgradere ConBee også.
Jeg har installert hass. io på raspbian i docker vha skript. Da kan man ha deconz installert på samme RPi på vanlig måte. BT funket ikke helt da jeg gjorde det på denne måten, men det løste jeg ved å kjøre BT-ting på en annen RPi som er nærmere BT-dingsene mine. Og da la jeg inn DeConz på denne istedenfor. Måtte legge inn Raspbian for å kunne bruke mSATA-Usb-disk istedenfor for SD-kort som tryner hele tiden.
Sikkert fin den, men det ser ikke ut til at det er noen lokal styring på den. Har et absolutt krav om at alt utstyr i kåken skal kunne opereres som om det er dumt uten sentral.
Må ha elektriker i hus etter litt flammer ut fra stikkontakt på nyttårsaften (typisk billig hårføner), så da tenkte vi å samtidig få lagt inn varmekabler i nedløpsrør fra flatt tak. Dette bør jo være greit å kunne skru av når det ikke er frost uten å måtte passe på, (og at vi ikke glemmer å skru på). Noen tips? Er snakk om 3,5m, så ikke store lasten. men får jeg oppfylt noen av disse ønskene? - montert i veggboks - to-polet brudd Eller er det like greit å gå for en Fibaro Switch 2 med en dobbelbryter før, der topolet bryter tar all strømmen for topolt brudd, mens en fjærbelastet 1-polsbryter brukes som pilot (har gjort dette før). Det er jo topolt BRUDD som er viktig her, for servicemuligheter etc. Tips?
Jeg bestilte den påbyggmodulen som jeg linket til hos Banggood, for litt enklere montering. Alt blir jo varmt uansett, men det er ikke brennhett.
Er akkurat det jeg kjøpte mens jeg ventet på Kina. Det blir litt varmt, men er ellers fornød.
Er ikke så dyrt. 380for mSATA på 120GB fra Komplett og 25$ for adapter fra Banggood, alternativt USB-kabinett for mSATA. Må legge inn Raspbian og kjøre et ferdig skript for å legge inn hassio hvis du ønsker hassio. Har heldigvis manuell override for all automatikk i huset hvis Pi skulle ryke (hadde nedetid da sd-kort tok repern forleden)
hvis du er redd for maskinvarehavari, kjører man ikke Home Assistant på SD-kort. Det har jeg smertelig fått erfare, da databasen har skrevet istykker SD-kortet. Er nå over på mSATA-SSD med adapter til RPi og USB. SSD-er tåler mer skriving, men gir ikke noe ytelsesforbedring på RPi, grunnet USB 2.0-grensesnitt. ellers så funker det fint uten paranoid-oppsett også
Jeg ville registrert luftfuktigheten når viften starter og stoppet når du er innenfor 2% eller noe deromkring. Du stopper jo nå nesten med en gang luftfuktigheten går ned, og min erfaring er at det tar vesentlig lenger tid enn en dusj å fjerne restfukt i et baderom. Et alternativ er å starte en timer når det begynner å gå ned, slik at du trigger enda en automasjon for å slå av når denne timeren går ut.
Se redigert svar... Og jeg har da ikke åpnet for kameraet ut av brannmuren Det gjelder nok MiHome-appen.
Ja, det gjør den. Når jeg tenker meg om, så viser den bare snapshot, og du må oppdatere siden for å få oppdatert bilde. (eller var det også feil?)
Jeg har mitt kamera i boden min, og der er lyset av. Har satt opp automatisk night mode, og det har fungert "ok". Forrige uke kjørte jeg "online" upgrade fra web-interfacet, og den hentet automatisk ned filer fra GitHub før den oppgraderte seg selv. Etter det, var null-lys-bildet VESENTLIG forbedret. Over til noe annet: har noen noe godt tips for å sette opp MQTT på Dafang hacks? Kjører Mosquitto-addon på Hassio, som bruker en egen mqtt-bruker satt opp i HASS. Det har vært bingo med om den kom opp eller ikke, men etter altfor mange rebooter, omkonfigurasjoner osv. har til slutt integrasjonen i HASS gått seg til, og jeg har fått opp alle MQTT-sensorene som finnes på kameraet. Problemet er at kameraet ikke sender oppdateringer når det oppdages bevegelse, selv om det kommer rød prikk i kamerafeeden når det er bevegelse...
Er ikke i sone (hos meg) men mange ønsker å ha topolet brudd inn på badet, så man slipper å tenke på det. Er viktig å kunne skru av strøm fullstendig ved feil i våtrom, slik jeg forstår det.
Legg inn AppDaemon! Har et skript som gjør akkurat dette, og det funker. Angående enpolet brudd, så har jeg en vanlig topolet bryter foran zwave-bryteren. Da har du topolet brudd. Denne bryteren står alltid på.
Selve termostaten er veldig enkel, da man bruker generell termostat-komponenten i HASS. Så kommer det til integrasjon mot Google Assistant, og da må du ha Home Assistant Cloud-konto. Dette koster penger, da det ikke er reklamefinansiert som Google. Men jeg skjønner ikke hva folk skal med stemmestyring, da det ofte blir gjentakelser for å få den H**** softwaren ti å skjønne hva du skal si.
