baronKanon
Alt skrevet av baronKanon
  1. Det er jo den du setter wifi-innstillinger på
  2. Sliter med å få den på nett. Noen ninjatriks for å sette opp wpa_supplicant.conf ?
  3. Nå er det link til uoffisiell SW på siden til Heatit: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-wave-thermostat/
  4. Switch er nok input fra fysisk bryter.
  5. Trådfri kommer med plugg til stikkontakt, type billig i oktober! https://www.tek.no/artikler/ikea-skal-lansere-sin-egen-smarte-stromplugg-i-host/444396
  6. Ser fort ut til at dimmingen på nye kjøkkenet vårt vil få et par slike istedenfor z-wave-løsninger.
  7. Har bestilt meg et Xiaomi Xiaofang-kamera, og håper å få dette inn i Shinobi. Shinobi har kommet med en plugin for Hass.io, så håper det funker på min RPI3.
  8. Hvilken versjon har du? Jeg har den siste versjoen og det funker gull. er ikke alle pålogginger som funker, men i det store og det hele har jeg data
  9. Jeg ville brukt customize.yaml. Den kan du endre grafisk under konfigurasjon/tilpasning i webgrensesnittet
  10. Jeg har nå gruppert mine dingser på rom, slik at det er ett view per rom. Ser at mange også har gruppert view per type (lys, varme, etc). Er det noen som har noen erfaringer eller gode tips til hvordan man grupperer? Jeg ser at jeg har litt å hente på brukbarhet per nå.
  11. Godt å vite. Hadde håpet på litt bedre stabilitet (spesielt på USB-dingser), men da avventer jeg litt.
  12. to uker etter at Z-term ble installert hos meg... Jaja, har ett rom igjen, der jeg kan teste denne...
  13. Nå står det på DustinHome.no at de har levering på hvit ZTRM2 tidligst 1/6
  14. Ble første generasjon på meg som permanent løsning. Ikke så mye "må ha" på 2-ern som gjør 1-ern til dealbreaker for min del
  15. Hvorfor ikke vanlig Z-Thermostat? Det ble løsningen hos meg.
  16. Hvilken modus har du termostaten i (settes lokalt). Er den satt til Cool?
  17. Har du lagt til ting i OZW control panel eller fra Hass? Med Home Assistant må du legge inn via Z-wave-kontrollpanelet, og la OZW være i fred.
  18. Bruker du heatit for gulvvarme eller for kjøling? Hvis det er for varme, må du bruke Heating og Energy heat-entity-ene
  19. Alt ligger inne i climate-objektet, og derfra kan du hente ut info hvis du på død og liv må ha settpunktet for seg. Jeg har gjort sånn at når jeg har Energy Heat activert, setter jeg group visibility på en gruppe som har energy_heat-entity til visible og den som har Heating-objektet til hidden. Og så omvendt. Dette styrer jeg i Appdaemon. bruk climate.set_operation_mode med operation_mode = "heat (default)" eller "Energy Heat" og så bruker du climate.set_temperature med Temperature = <settpunkt>, og entity climate.termostat_heating eller climate.termostat_energy_heat Du må bruke climate-funksjonene heller enn å bruke zwave-funksjoner
  20. trykk på <> og finn entity i lista. du kan også lage template sensor som henter ut attributt og viser denne.
  21. Du får settpunktet i Climate-entity, der heating-entity viser normalvarme og energy_heat viser eco-innstilling
  22. Appdaemon 3 eller script. Kan du Python, må du bare prøve AppDaemon. Mye muligheter og kan lage generiske moduler.
  23. Gjelder også Home Assistant. Mener dog noen nevnte at man kunne hente ut en attributt i HS i en annen tråd.
  24. Wowowweeewa. Men akkurat for sent til ny gulvvarme i oppusset stue
  25. Der er jeg blank
