Tornado
Alt skrevet av Tornado
  1. Hvorfor LUA, dette gjøres enkelt med block programmering?
  2. Har akkurat oppgradert fra HC2 til HC3. Forstår jeg det rett med at den gamle gode appen til Fibaro ikke fungerer med HC3 sentralen? Og evt den nye appen fungerer vel ikke på iPad? Jeg har en iPad på vegg sentralt i huset som er brukt til nøkkelinfo som vær, temp, hurtigknapper til scener osv. Finnes det noe alternativ å bruke for å få samlet all nøkkelinfo på en skjerm?
  3. Tornado
    Z-wave termostat
    Ah...det hjelper lite da Elektroimportøren har tilbud på dem imorgen For å få effektmåling må en altså istedet sette det opp med en brytermodul fra f.eks Fibaro og en temp måler da.
  4. Tornado
    Z-wave termostat
    Multireg sin z-wave termostat f.eks da er et alternativ. Har denne effektmåling slik at det kommer opp i Fibaro HC2?
  5. Tornado
    Z-wave termostat
    Hvordan pleier dere å styre varmekabler, bruker dere egne termostater med z-wave på alle?...Eller bare en brytermodul og en tempføler som er koblet opp og styres av kontrolleren?
  6. Jeg leser på et annet forum at Systemair greit kan integreres i Fibaro med en Z-wave modul, men at det fungerte dårlig på Vera. Men så er det alle disse 433mhz modulene jeg gjerne skulle ha brukt litt videre da, ingen som har løsning til Fibaro på dette?
  7. Hvordan er det iforhold til å styre varmepumpe fra Daikin og ventilasjon fra Systemair f.eks, må en ha et mer avansert system for å takle det?
  8. Er det noe særlig vits å gå for Secure kontra Plus?
  9. Tornado
    Gateway Fibaro vs Vera?
    Er på jakt etter en enkel gateway og ser på VeraSecure/Plus og Fibaro HC2. Har en god del Nexa 433mhz utstyr koblet opp rundt omkring for lysstyring, og det hadde vært kjekt å kunne integrere dem uten å bytte alt til z-wave samtidig. Er det noen av dem som kan gjøre dette?
  10. Hva med VeraSecure, er det noe fordeler med den kontra VeraPlus?
