Dreuf
Alt skrevet av Dreuf
  1. Jeg har renovert ett hus fra 1920, hadde mulighet for å slisse i veggene og legge ledninger til brytere skjult. For å spare litt tid så gjorde jeg det ikke, og det angrer jeg på i dag. All min lysstyring er trådløst med trådløse bevegelsesensorer og trådløse brytere på vegg (mix av wall-c og xiaomi). Det fungerer 99% greit, men når det ikke fungerer så synker WAF for hvert minutt. (Med trådfri eller HUE så hjelper det ikke å ha en manuell bryter da). Ved ett nybygg, eller neste gang veggene skal ha ny farge så kommer jeg til å slisse inn rør til brytere så jeg har mulighet for å montere. Da har man en backup ihvertfall på z-wave enhetene. Ellers ville jeg i ett nybygg pepret huset med rør hit og dit, kablet nettverk, høyttalere, hdmi til projektor, alt man kan tenke seg i fremtiden.
  2. Da har jeg hatt Hubitatten en ukes tid. Første inntrykk: Herregud hvor rask den er! Jeg har basert meg på trådløse brytere i hele huset, blanding av wall-c og xiaomi. Når jeg nå trykker på en bryter er lyset på instant! Jeg har tidligere brukt Domoticz som var ok, og Smartthings som jeg opplevde som tregt. Har også vært innom Homeseer og kan ikke huske at det heller var så raskt. Her kan man sikkert gjøre mye med innstillinger og slikt, men det var ihvertfall en veldig god start. Innlegging av enheter har gått fint selv om det tar litt tid å flytte ett helt hus over på en ny dings. Sonos, Hue, Trådfri smatt rett inn på Zigbee. Xiaomi enheter (bryter, tempsensor og bevegelse) var litt mer knøling, men langt ifra så vanskelig som på Smartthings. Netatmo har jeg ikke fått inn enda, men ser på forumet at det er flere som har spurt om støtte, så får håpe det kommer. Hubitat har mye likt med Smartthings, det som kalles Devicehandlers i ST kalles for Drivers i Hubitat. Automatiseringen er gjort "enkel", det vil si klikk her og der så har du til slutt en regel. Så vidt jeg skjønner er "rule machine" det kraftigste verktøyet sålangt, jeg har ikke helt skjønt logikken der enda, men det kommer nok. Tok litt tid før jeg skjønte LUA på Domoticz og webCore på Smartthings også. Det finnes også app`er for det meste jeg har bruk for som soner med bevegelsessensorer, styring av baderomsvifte via trend på luftfuktighet, mapping av knapper på brytere, etc. Skal man dypere i materien så tror jeg det er Homeseer eller Domoticz som gjelder. Men det fungerer fint til mitt bruk. Jeg er ikke sikker på hvor gammel Hubitat er, men det virker litt uferdig sålangt. Jeg merker også at jeg savner app`en til Smartthings (Kan løses med dashboards), og historikken (grafer) som er i Domoticz (Kan løses med influxdb og grafana). Alle mine enheter med unntak av 1 Fibaro sensor har gått rett inn i systemet via drivere. Fibarosensoren legger seg til og rapporterer alt med unntak av motion.. Veldig upraktisk. Jeg ser det er flere som har hatt samme problem, men ingen fix enda.. Har også satt opp en MQTT bridge så jeg kan få inn billader og temperaturene på det vannbårne på systemet (via ESPeasy). Det er fortsatt work-in-progress.. Virker også som de slipper hyppige oppdateringer, vært 3stk på den uken jeg har hatt hub`en. Bare småting som er forandret men fint å se at utviklerene følger opp. Sålangt er jeg veldig fornøyd. Jeg tror ikke det er noe for homeseer guruene på forumet, men for oss andre så tror jeg det kan løse de fleste oppgaver. Det gjenstår bare å se over tid om det er stabilt eller ikke, det er det viktigste og også grunnen til at jeg har gått vekk fra Domoticz og Smartthings.
  3. Kjedelig at en så stor investering blir til noe negativt, så lenge det er en uenighet så holder inkassoselskapene som oftest fingrene laaangt fra fatet.. Men man må opplyse inkasso om at det er en disputt. Men utenom uenigheten mellom deg og installatør, hvordan er produksjon i forhold til forbruk? Og hvordan ser økonomien i dette ut? Solcelle ser spennende ut, men jeg er usikker på om strømmen i Norge er dyr nok.. (enda)
  4. Ligger en video av batteriet her: https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40408196/
  5. De fleste trenger nok å fylle på med kunder innimellom. Siden de fleste kjører "spotpris" så må de ha noen dyktige selgere som i etterkant kan ringe deg å selge inn unødvendigheter.. Som Hafslund F eks som ringer for å tilby deg ett produkt hvor du betaler litt ekstra for å være "sikret" grønn energi.. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  6. @Moskus hva er snittprisen din hos Tibber de for de 3 siste mnd? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  7. Tok nettopp en runde på dette, har Hafslund i dag og snittprisen de gir på sine nettsider er ikke den samme vi blir fakturert. Dette på grunn av at de bruker times måling og forbruket gjør dermed at snittprisen blir annerledes enn hva du greier å oppnå selv. (merkelig at de ikke opplyser timesverdiene ett sted, ligger vel litt slack/avanse i disse utregningene) Selv om det ikke blir riktig å sammenligne en annen sitt forbruk mot ditt så tror jeg du vil få ett mer reeelt bilde ved å sammenligne snittprisen til en annen forbruker hos Tibber. Skal sjekke mine fakturaer på hva vi har blitt fakturert de siste 3mnd på Hafslund webspot. Vurderer å gå over til Tibber/GE. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  8. Har yale doorman og den støtter ikke BT så sant det ikke har kommet en ny versjon. Jeg har satt den opp til å bruke enten rfid brikke eller kode. 99% av gangene jeg låser opp så bruker jeg kode. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  9. Ellers kan du bruke ett hvilket som helst rele som styrer en kontaktor. Vedr varmepumpe så spørs det om den liker å få kuttet strømmen.. Det liker ikke min. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  10. Ser ut til jeg har hatt flax, alle mine enheter (i hovedsak Fibaro) er støttet iflg denne oversikten: https://community.hubitat.com/t/compatible-devices-wiki/465 Blir spennende å se om det er penger ut vinduet eller ikke Edit: Er selvfølgelig EU versjonen jeg har bestilt med "riktig" Z-wave frekvens.
  11. Har kjørt Smartthings frem til nå og egentlig vært veldig fornøyd. Men ST funker kun når man har internett. Forrige uke var vi ett døgn uten internett, og altså uten styring av huset. Så WAF var ganske lav ("Hvorfor kan vi ikke ha vanlige brytere som alle andre...") Har lest om at Hubitat er offline "versjonen" av Smartthings og det lille jeg har lest om den er de fleste veldig fornøyd. (har ikke sjekket kilder så de kan godt være kjøpt&betalt). Så når WAF var som lavest så slengte jeg inn en ordre på en Hubitat.. Tenkte å høre om det var noen andre som har erfaring med den dingsen? https://hubitat.com/
  12. Glemte linken: https://www.nymaler.no/aktuelt/nyheter-20182/slik-far-du-sanntidsinformasjon-fra-smartmaleren/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2029.%20november%202018&utm_content=Slik%20får%20du%20sanntidsinformasjon%20fra%20smartmåleren Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  13. Skagerak vil ikke være klar for å åpne HAN-porten før mot slutten av januar 2019. På grunn av forsinkelse fra NVE angående hvilke sikkerhetsmekanismer, protokoll og data som skal benyttes, og at vi deretter på tilpasse dette til våre systemer vil vi ikke kunne åpne denne tidligere. Du må derfor ta kontakt igjen mot slutten av januar 2019. Du kan lese en uttalelse om dette fra NVE her. Dette har det jeg fikk fra Skagerak.. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  14. Regner med at du har en batterimonitor i en sånn skute. Victron Energy sin kan sende enten via signalk eller MQTT. Jeg bruker en rasperrypi som er koblet opp mot Victron energy sin batterimonitor og solregulator, på den er det installert signalk (www.signalk.org) som virker som en server for 12v informasjon, nmea0183 (vhf), nmea2000 (plotter, vinddata, autopilot og ais), domoticz (temperaturer og 230v) og nodemcu/arduino (septik tankføler). Den henter data f.eks batteridata og sender til plotter, septikføler og sender til plotter. Eller f.eks vinddata og sender til en informasjonsskjerm. Her er hvordan man setter opp Victornenergy saken: https://baatplassen.no/i/topic/133532-hvordan-bygge-din-egen-victron-energy-color-control-gx/ Og ett lite bilde av hvordan informasjonsskjermen ser ut: (denne forandres hele tiden ). Man kan jo selvfølgelig bygge alt fra bunn av selv, men i en båt så er det utrolig kjekt med en batterimonitor for å holde kontroll på batteriene, så derfor kjøpte jeg Victron sin iom at de støtter opensource. Er CCXG koblet på nett så kan man hente opp igjen batteridata på en app og webside samt få varsel om spenningen blir for lav, temp på batterier for høy etc.. Edit: Batterimonitoren til VE sender ikke MQTT/Signalk, den sender ut på USB også kan man hente informasjon direkte via USB inn på en PI/Arduino eller VictronEnergy sitt eget system Venus.
  15. Da har jeg fått magnetene. Og det funker som fjell. Det står skrevet 12v på dem, men siden jeg hadde 5v nærmest så koblet jeg på det for å teste. Har ikke sjangs om å åpne skuffen når strømmen står på. Når strømmen kuttes så "slipper" magnetene ila ett par sekunder. Automatiseringen ble kjedelig enkelt. Magnetene er koblet til en 5v strømforsyning som står i en fibaro plug. Trådløs bryter på veggen som skrur av/på pluggen og dermed magnetene. Kunne jo brukt en arduino og ett relebrett for å styre hver enkelt, men da tror jeg WAFen som nå stiger går rett i dass
  16. Hvilken varmekilde har du? Siden vannbåren varme er ett tregt system så vil det aldri kunne regulere rask av/på. Jeg har ikke satt meg helt inn i Netatmo sitt system, men jeg tror de bruker interne temperaturfølere, altså vil den regulere temperaturen på badet etter hvilken temperatur du har i vannskapet ditt. Kjenner heller ikke til Tado, men frykter også at de kun bruker innebygget tempføler, siden både de og Netatmo er konstruert for å stå på radiatorer. Vil du ha z-wave styring så er det vel ett produkt som heter Z-water som du kan bruke. Vil tro at du da kan bruke de aktuatorene som står der allered og bare bytte sentralen. https://www.heatit.com/heating-control/water-based-heating/hatit-z-water/ Jeg har montert ett system fra Watts (for å få enova støtte) men det er vel egentlig utekompenseringen på varmepumpen som justerer temperaturen i gulvet. Kanskje jeg bytter til Z-water eller tilsvarende en gang, ikke fordi at jeg har bruk for det. Men for at det er gøy å ha muligheten
  17. Eldstemann er 2 nå, og har begynt å roe seg med interessen for skuffer. Men... vi har termin på førstkommende tirsdag så da er det "på an igjen".. Disse kan jo være kjekke å ha en stund oppover, først på godteriskapet også på barskapet
  18. Tøft, finnes de API til dem? Hvor er LED plassert? Z-wave, zigbee eller blutetooth? ?
  19. ....Japp...
  20. Kanskje noe sånt hadde funket? https://www.ebay.com/itm/Mini-12V-Electric-Magnetic-Door-Lock-Door-Entry-Access-Control-60kg-Top-Quality/273351511492?hash=item3fa5050dc4:g:H8kAAOSw-GBbRu84 15 skuffer blir ca 3A. Og trenger kun å være operative i våkentiden til de små. 60kg holdekraft burde vel være mer enn nok?
  21. Inspirert av Evelen sin tråd om å ha sensorer på alle skuffer og dører på kjøkkenet så kom jeg på en ide. Automatisert barnesikring av kjøkkenet. Er sååå driiiiit lei de manuelle låsene vi har på kjøkkenet (dra skuffen halvveis ut og trykk på en plastdings også åpne skuffen). Jeg tenker noe i bane magneter som er spenningsatt og holder igjen skuffen. Når man trykker på en knapp på veggen så kobles spenningen ifra og skuffen kan åpnes. Det bør helst ikke ta så mye plass om det skal få innpass hos sjefen. Altså må være litt WAF. Kjør idemyldring!
  22. Må man laste inn det IMG som er linket til på førstesiden, eller kan man kjøre raspbian og legge til HAN programmet? Har kjøpt den MBUS saken det er linket til i første post og koblet til pinne 1 og pinne 2, måler 24V på min Aidon måler. Måleren er fra Skagerak og de vil ikke åpne HAN før slutten av året. Prøver å kjøre "sudo ./test_rx -n -x -d /dev/ttyUSB0 -P E" Men skjer absolutt ingenting... Prøvde også å kjøre picocom på baudrate 2400 og da kommer det noen kruseduller.. Burde jeg fått noe ut av test_rx eller ikke?
  23. De har fungert fint i ST, det eneste er batterirapporten de tuller litt med, så plutselig varsler de 1% batteri når de egentlig har bra igjen. Bytter batteriet 1 gang i året så tenker jeg ikke mer på det. De jeg har passer ikke i vanlig bryterramme, men mener tronika har skrevet på en annen versjon av dem at de skal passe. Ville sendt en mail til tronika og spurt.
  24. For å svare meg selv så kom jeg over denne appen: http://thingsthataresmart.wiki/index.php?title=Domoticz_Server Den linker ST og Domoticz sammen, akkurat sånn som jeg ønsket
  25. Hvor mange knapper/moduser trenger du? Om 4 er nok så er jeg fornøyd med disse bryterne til ST: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/855-veggkontroller-wallc-2.html#/124-design-2_knapps Da har du 4 knapper som kan gjøre det du vil. (egentlig 8stk om du tar med dobbeltklikk eller hold funksjonen, jeg bruker ikke de funksjonene). Jeg har brukt disse sammen med Domoticz før jeg gikk over til ST og hadde da bare trøbbel med dem. Ellers kan du ha 4stk Xiaomi brytere: https://www.ebay.com/itm/Original-Xiaomi-Mijia-Smart-Home-Zigbee-Wireless-Smart-Switch-Touch-Button-ON-OF/113001216517?hash=item1a4f65ba05:g:EqMAAOSw1Zpa~six De er litt trøbblete å få inn, men når de først er inne så blir de der er min erfaring ihvertfall.
