Dreuf
5
Alt skrevet av Dreuf
@kris10an Hva er bedre med Aeotec enn Fibaro sine multisens? Jeg har en Aeotec (eldre modell) som jeg er misfornøyd med og 7stk Fibaro som jeg er fornøyd med. _ Fikk endelig noen Xiaomi Smart Wireless switch som jeg kjøpte pga at de er billige, for å prøve, tror jeg har ventet ett par mnd på dem. https://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257679.html Fint design og virker til å ha god rekkevidde og bra respons. Skal teste dem litt mer før jeg evnt bytter ut mine Wall-C brytere. Kjører dem nå via Xiaomi smart home til Domoticz. Legger seg inn som en selectorswitch med click, double click, long press hold og long press release. Om jeg har forstått det riktig er dette zigbee enheter, så lurer på å kjøpe en conbee eller tilsvarende for å prøve å få dem rett inn i Domoticz.
Google wifi. Bare satt det opp automatisk via app. Ikke veldig imponert sålangt, skal oppdatere når jeg får fiklet litt mer Edit: fikk ett tips om å skru av babycaller med video så var alt oppe og gikk. God dekning og gode hastigheter i hele huset. Har satt ett AP på loftet, ett AP i 2.etg og ett AP i stue. Men... noe som er skikkelig dritt er at man kan ikke sette egen ip-range, har en del raspberry pier og slikt som har statiske ip adresser på 192.168.1.XX, de må nå alle over på 192.168.86.XX... Ikke noe problem, men utrolig irriterende. Sette egen ip-range har man da kunnet på de billigste routere tidligere..
Jeg har lagt inn fast adresse til uzb1, feilen er kun på Z-wave utstyr. (433mhz utstyret lever alltid sitt eget liv og sender info når det vil). Nå har jeg kjørt en "heal network" og ventet ganske lenge (jeg er litt dårlig på tålmodighet) og det ser ut som enhetene kommer tilbake i tur og orden, så spørs om det bare er det at det tar tid, opptil flere dager.. Mao å aktivere "heal network" hver natt fungerer ikke.
http://www.ebay.com/itm/ONZO-Smart-Energy-Electricity-Monitor-Starter-Pack-Usage-Meter-NEW-Boxed-/371873168952?var=&hash=item56955e3e38:m:mA3LieYwhopipFinCBRc37g Kjøpt ett Onzo Smart Meter i håp om at siden det var trådløst så skulle det poppe inn i RFXCom, det gjorde det ikke. Arkiveres i skuffen sammen med de andre bomkjøpene..
Før jeg pusset opp og låg alt skjult så fjernet jeg ledningen ned til bryteren samt bryteren og låg modulene i takpunktet. Lyset styres ved en trådløs bryter (eller bevegelsessensor).
Praktisk med Sous-vide i hele kjøleskapet da Jeg har ikke peak-problemet, men har som sagt montert en lengre antenne på rfxcom`en min. I båten bruker jeg original-antennen og der mener jeg å huske å ha sett noen spinnville peaks.. Kanskje ett antennebytte kan hjelpe?
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
Jeg har ikke fått kontakt med den du linker til der. De fra Clasohlson som jeg bruker er disse: http://www.clasohlson.com/no/Temperaturgiver-hygrometer/36-1797 De får adresse etter hva man stiller inn selv, hus og romkode. Så kaller man den 01 som huskode og 01 som romkode så kommer den opp i Domoticz som 0101. Den bytter ikke adresse når man bytter batteri, som noen andre 433mhz enheter gjør. Noen mener disse har dårlig rekkevidde, men jeg har også en montert ute i badestampen som stadig sender signaler inn, mulig jeg har hatt flax med mine enheter. (Jeg har montert større antenne på rfxcom`en min). I domoticz kommer disse opp som 1 enhet med temp og fuktighet.
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
Har ikke vært borti problemet, kjører UZB1 på RPI3 selv. Prøv å kjøre en oppdatering? enten Stable eller Beta?
Jeg har en del batteri-enheter, brytere Wallc-s og Fibaro bevegelsessensorer.. Problemet mitt er at om jeg kjører Heal network eller restarter domoticz så kommer alle inn med id og type 00x0000. Da må jeg finne frem stigen min og klatre opp for å vekke alle sensorene igjen (3xtrykk på knapp).. Gjør jeg ikke dette så virker systemet enten ikke, eller veldig tregt... Har jeg noen feil innstillinger, eller er det bare sånn det er?
Under settings og system setup så kan du velge om den skal lete etter nye enheter hele tiden eller bare 5min etter du aktiverer den. Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
I båten så styres landstrømmen via Z-wave og Domoticz, men dessverre så fungerer det svært dårlig. Når man kobler fra landstrøm, for så å seile en tur også koble seg tilbake til landstrøm så må det mange restarter av z-wave igjen for å få alle enhetene på nett. Får connection timeout og node dead hele tiden.. Derfor tenkte jeg heller "KISS", kjøre Nexa plugin dingser, på så korte avstander som det er i min båt så bør de henge godt nok med i svingene.. Men... Jeg skulle gjerne hatt forbruksmåling på de forskjellige enhetene både p.g.a. strømregning, samt at jeg da kan enkelt verifisere at Nexa kontakten har fulgt med på skolen og skrudd seg av/på. Så... finnes det noen plug-in dingser som rapporterer forbruk til 433mhz båndet til en fornuftig pris?
På mitt vannbårne varmeanlegg så har rørlegger montert denne energimåleren: https://www1.itron.com/local/Sweden Product Portfolio/CF-UltraMaXX-V_EN_09-13 (1).pdf CF UltraMaXX-V (dessverre ikke RF eller M-Bus versjon..) Den har ett optisk øye for å hente ut div data, men jeg er usikker på hvilken dings som kan lese dataen... Noen som har noen ide?
Kjører domoticz og noen andre program på en raspberry pi. Og har koblet til div usb dingser (UZB1, Rfxcom, NMEA0183+++) Problemet mitt er at når jeg rebooter Rasperry pi`en så bytter Rfxcom mellom ttyUSB1 og ttyUSB2. Ergo må jeg inn på Hardware å bytte dette hver gang jeg rebooter.. Noen som har en ide om hvordan jeg får den til å kun koble seg til den ene eller andre?
Du får holde oss oppdatert med bilder / video
Pent! Hvordan har du gjort det med ledningene til hver ledstripe? Hva mer får du ut av STX-1795 til 140usd kontra den jeg linker til for 49usd?
Kom nettopp over denne: https://www.openhardware.io/view/366/Automatic-stairs-lighting-arduino-shield Ser jo litt artig ut, mener jeg leste om en på byggebolig eller tek som skulle gjøre det samme kommersielt for en avsindig pris..
Kanskje denne linken kan få deg på rett spor: https://www.domoticz.com/wiki/Thermostat_control Om jeg leser programmeringen din riktig så forteller du vel programmet at om noe på sensoren forandres så skal den trigge (kan være både temp eller hum). Så du må vel fortelle den at det er temp den skal sammenligne med?
Google is my friend, og her er løsningen: commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = deltat1_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp1 - retur_temp1)} commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = deltat2_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp2 - retur_temp2)} commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = deltat3_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp3 - retur_temp3)} commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = deltat4_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp4 - retur_temp4)} commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = deltat5_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp5 - retur_temp5)} commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = deltat6_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp6 - retur_temp6)}
Jepp. Kan kjøre det i kombo med andre ting.. f.eks Kodi, domoticz etc Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Siden jeg ikke kan programmere så blir det litt klipp og lim for å få ting til å funke.. Jeg prøver å lage ett script som beregner deltaT på den vannbårne varmen min.. Dette skriptet fungerer, men kjører da hver gang en av temperaturene får en oppdatering, mao veldig ofte: local tur1 = 'Vaskerom-TUR' local retur1 = 'Vaskerom-RETUR' local deltat1_idx = 559 local tur2 = 'Gang-TUR' local retur2 = 'Gang-RETUR' local deltat2_idx = 560 local tur3 = 'Kjøkken N-TUR' local retur3 = 'Kjøkken N-RETUR' local deltat3_idx = 561 local tur4 = 'Kjøkken S-TUR' local retur4 = 'Kjøkken S-RETUR' local deltat4_idx = 562 local tur5 = 'TV Stue-TUR' local retur5 = 'TV Stue-RETUR' local deltat5_idx = 563 local tur6 = 'Bibliotek-TUR' local retur6 = 'Bibliotek-RETUR' local deltat6_idx = 564 commandArray = {} if devicechanged['Vaskerom-TUR'] then tur1 = otherdevices_svalues['Vaskerom-TUR'] retur1 = otherdevices_svalues['Vaskerom-RETUR'] tur_temp1 = tonumber(tur1) retur_temp1 = tonumber(retur1) commandArray['UpdateDevice'] = deltat1_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp1 - retur_temp1) elseif devicechanged['Gang-TUR'] then tur2 = otherdevices_svalues['Gang-TUR'] retur2 = otherdevices_svalues['Gang-RETUR'] tur_temp2 = tonumber(tur2) retur_temp2 = tonumber(retur2) commandArray['UpdateDevice'] = deltat2_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp2 - retur_temp2) elseif devicechanged['Kjøkken N-TUR'] then tur3 = otherdevices_svalues['Kjøkken N-TUR'] retur3 = otherdevices_svalues['Kjøkken N-RETUR'] tur_temp3 = tonumber(tur3) retur_temp3 = tonumber(retur3) commandArray['UpdateDevice'] = deltat3_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp3 - retur_temp3) elseif devicechanged['Kjøkken S-TUR'] then tur4 = otherdevices_svalues['Kjøkken S-TUR'] retur4 = otherdevices_svalues['Kjøkken S-RETUR'] tur_temp4 = tonumber(tur4) retur_temp4 = tonumber(retur4) commandArray['UpdateDevice'] = deltat4_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp4 - retur_temp4) elseif devicechanged['TV Stue-TUR'] then tur5 = otherdevices_svalues['TV Stue-TUR'] retur5 = otherdevices_svalues['TV Stue-RETUR'] tur_temp5 = tonumber(tur5) retur_temp5 = tonumber(retur5) commandArray['UpdateDevice'] = deltat5_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp5 - retur_temp5) elseif devicechanged['Bibliotek-TUR'] then tur6 = otherdevices_svalues['Bibliotek-TUR'] retur6 = otherdevices_svalues['Bibliotek-RETUR'] tur_temp6 = tonumber(tur6) retur_temp6 = tonumber(retur6) commandArray['UpdateDevice'] = deltat6_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp6 - retur_temp6) end return commandArray Jeg prøvde å gjøre det om til ett time-script som kjøres en gang pr min, men problemet er at det kun oppdaterer "deltaT_idx6". Noen som ser hva som er feil? local tur1 = 'Vaskerom-TUR' local retur1 = 'Vaskerom-RETUR' local deltat1_idx = 559 local tur2 = 'Gang-TUR' local retur2 = 'Gang-RETUR' local deltat2_idx = 560 local tur3 = 'Kjøkken N-TUR' local retur3 = 'Kjøkken N-RETUR' local deltat3_idx = 561 local tur4 = 'Kjøkken S-TUR' local retur4 = 'Kjøkken S-RETUR' local deltat4_idx = 562 local tur5 = 'TV Stue-TUR' local retur5 = 'TV Stue-RETUR' local deltat5_idx = 563 local tur6 = 'Bibliotek-TUR' local retur6 = 'Bibliotek-RETUR' local deltat6_idx = 564 commandArray = {} tur1 = otherdevices_svalues['Vaskerom-TUR'] retur1 = otherdevices_svalues['Vaskerom-RETUR'] tur_temp1 = tonumber(tur1) retur_temp1 = tonumber(retur1) tur2 = otherdevices_svalues['Gang-TUR'] retur2 = otherdevices_svalues['Gang-RETUR'] tur_temp2 = tonumber(tur2) retur_temp2 = tonumber(retur2) tur3 = otherdevices_svalues['Kjøkken N-TUR'] retur3 = otherdevices_svalues['Kjøkken N-RETUR'] tur_temp3 = tonumber(tur3) retur_temp3 = tonumber(retur3) tur4 = otherdevices_svalues['Kjøkken S-TUR'] retur4 = otherdevices_svalues['Kjøkken S-RETUR'] tur_temp4 = tonumber(tur4) retur_temp4 = tonumber(retur4) tur5 = otherdevices_svalues['TV Stue-TUR'] retur5 = otherdevices_svalues['TV Stue-RETUR'] tur_temp5 = tonumber(tur5) retur_temp5 = tonumber(retur5) tur6 = otherdevices_svalues['Bibliotek-TUR'] retur6 = otherdevices_svalues['Bibliotek-RETUR'] tur_temp6 = tonumber(tur6) retur_temp6 = tonumber(retur6) commandArray['UpdateDevice'] = deltat1_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp1 - retur_temp1) commandArray['UpdateDevice'] = deltat2_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp2 - retur_temp2) commandArray['UpdateDevice'] = deltat3_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp3 - retur_temp3) commandArray['UpdateDevice'] = deltat4_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp4 - retur_temp4) commandArray['UpdateDevice'] = deltat5_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp5 - retur_temp5) commandArray['UpdateDevice'] = deltat6_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp6 - retur_temp6) return commandArray
Squeezebox legger du inn under "Hardware", da dukker enhetene dine opp som devices og kan legges inn på romplanen f.eks. Jeg bruker JSON til å styre musikken på badet: På når lyset går på på, av når lyset går av. Volum styres etter en tidsstyrt selectorswitch som setter huset i "Dagmodus, kveldsmodus eller nattmodus". (Fruen ville ikke ha musikk på badet midt på natten....?) Normalt står den på P3 hele døgnet, men tenker å legge inn at det byttes til en annen kanal på kvelden, spilles alt for sær musikk på p3 om kvelden.. Her er kommandoene man kan bruke: http://tutoriels.domotique-store.fr/content/54/95/fr/api-logitech-squeezebox-server-_-player-http.html Skulle du trenge flere Squeezebox enheter så er ett godt tips en raspberry pi med max2play, vipps så har du en SB enhet som du kan koble til ønsket forsterker.
Kjørte som sagt Domo+blockly smertefritt på win10 maskinen også, sjekket aldri hvor mye ram det brukte. Kan være at blockly+rpi er en dårlig kombo eller at enkelte events bruker mye minne, det vet jeg ikke. Og nå slipper jeg heldigvis å finne ut av det
Først kjørte jeg Domoticz på en RPI 1, 2 og 3. Ukentlig har jeg normalt kjørt en reboot siden jeg har kjørt en oppdatering, fiklet med noe eller flyttet på PI`en. Dersom dette ikke ble gjort så låste "skiten" seg. Gikk derfor en kort tid over til Homeseer (på en Win10 maskin) siden fan-klubben her gir det strålende reklame. Fant meg ikke helt til rette i Homeseer så valgte og gå tilbake til Domoticz, men nå på Win10. Dette har kjørt smertefritt over lengre tid. Problemet var at maskinen som har Win10 måtte stå å surre hele tiden, ikke spesielt stillegående og står på ett soverom.. Så i forrige uke kopierte jeg databasen min over på en ny installasjon av Domo på RPI3 for å gjøre ett nytt forsøk. Etter dette kom problemene tilbake.. Våkner om morgenen og ikke noe lys virker... WAF begynner å bli temmelig lav! ("Kan vi ikke bare ha sånne dimmehjul på veggen som alle andre har??") PI`en er låst, ingen respons på app eller via SSH så eneste mulighet er "svenske-knappen" (aka stikkontakten). Tenkte at nå måtte jeg feilsøke litt, begynte å logge temperaturer, prosesser, cpu og minneforbruk. Fra oppstart av PI`en så brukte jeg ca 15% minne, 2-3 timer etterpå 30% og 7-8 timer etter oppstart så låg den over 70%. Og etter 15-16 timer uptime så låg den over 90% på minne og ting begynte å gå tregt til den slutt ga opp og låste seg. Prøvde å søke litt og fant ut at blockly kan være en synder. Så i dag har jeg slettet alle mine blockly events, begynt å lære meg LUA og egentlig bare kodet akkurat de samme eventene jeg hadde i blockly i LUA. Nå har jeg uptime på 5 timer og ett stabilt minneforbruk på 14.7%. Så ett godt tips (som jeg også har blitt tipset av andre inne her om), STYR UNNA BLOCKLY! Om man gidder å ta seg tid til å sette seg inn i LUA så er det faktisk ganske enkelt og rask å programmere enkle Events med det.
