Dreuf
Alt skrevet av Dreuf
  1. Spennende, var inne her og tittet: http://www.allcontroll.no/2016/07/19/project-rotini-openhab/ Liker designet..
  2. Jeg ser Domoticz har en mqtt client, hvor man kan sende informasjon til en "broker". Finnes det noen enkel måte å benytte seg av informasjonen via en app (android) eller noe? Har lastet ned MQTT dashboard appen, den gir meg informasjonen som json tekst.. Men finnes det noen frontend som er enkel å sette opp?
  3. Jeg tenker å bruke en 12v-5v usb-konverter for å kjøre strøm inn på Zunoen, også vil strømmen for måleren hentes fra Zuno. Er ikke det godt nok, eller vil jeg få variasjoner her også selv om inngangsstrømmen varierer mellom 12 og 14,4v? Google har jeg prøvd men ser ut som de fleste synes det er mer gøy å bruke ultralyd enn gamle målere. Jeg vil helst ikke ha nye hull i tankene mtp fare for lekkasje.
  4. Joda... Landstrømmen går på Z-wave så det er representert i skuta..... ? Forstår jeg det riktig at om jeg kobler på en Z-uno så vil den sende 0 til 1023 signal til Domo. Også må jeg finne en måte å tolke dette på i domo?
  5. Jeg har en ras-pi i båten som kjører en kombinasjon av domoticz og openplotter. Jeg har 3 tanker jeg kunne tenkt meg å få inn på systemet. Tank nr 1 er grei, dette er en septiktank hvor jeg har kjøpt 4stk kapasitive brytere som er montert utenpå tanken, de angir da 1/4 tank, 1/2 tank, 3/4 tank og Full tank. (vil ikke ha innvendig giver på denne tanken ). Dette har jeg gjort så enkelt som at hver "bryter" angir en verdi til en selectorswitch i Domo som angir da hvor mye av tanken som er ledig til nye "ubåter".. I båten fra før så sitter det følere på dieseltank og vanntank. Dette er følere som går 0-180ohm.. Disse 2 skulle jeg gjerne hatt inn i Domoticz men jeg vet ikke hvordan jeg skal løse det. Noen som har noen gode tips?
  6. Får vel ikke prisen for årets design, men virker. Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
  7. Sånn løste jeg det: Først har man selectoren: Komforttemp har jeg satt til 21, nattsenk til 18 og feriemodus på 15. Denne bryteren er tidsstyrt så den sjalter mellom komfort og nattsenk på gitte tidspunkt: Dette styrer da en dummytermostat: Som igjen sammenlignes i en veldig forenklet blockly (i forhold til hvordan den såg ut før) Edit: Det jeg hadde problem med her var at varmeovnen gitt av,på,av,på. Så jeg mener jeg til slutt lagde 2 dummytermostater, hvor temperaturen var fra og til. Altså at temp under 20gr så skrur varmeovn seg på og temp over 22gr så skrur den seg av.. Nå har jeg slettet alt da jeg har installert vannbåren varme i sommer og varmen styres av ett eget system.
  8. Var noe sånn jeg tenkte på. Får vente på postmannen da
  9. De skal kobles i parallell, sånn: http://home.roboticlab.eu/_media/et/examples/sensor/ds_network2.jpg?w=500&tok=49a1fb Så teorien er grei... problemet er å fysisk få 42stk kabler inn til å bli 3stk ut..
  10. Jeg har plan om å overvåke temperaturene på mitt vannbårene anlegg. Jeg har 6 kurser med tur og retur-temp, samt tur og retur fra fordelerstokken. Til dette er planen om å bruke en sånn: http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk3 Samt 14stk av DS18B20.. Men.. har dere noen gode ide om hvordan jeg skal koble dette samme? Det er ingen sjangs i h... å få 14stk av +, - og data inn på rekkeklemmene Har sett det finnes noen 1-wire huber med RJ11 kontakter, men de begrenser seg ofte til 8 porter. Kan evnt kjøpe 3stk hubber å kjøre sammen, men skulle jo helst hatt dette oppe å gå raskere enn posten i julestriden. Noen som har noen gode ideer?
  11. Jeg kan ikke så mye om dette, men hva med en gammel pc og denne: https://lime-technology.com/what-is-unraid/ Da kan du i tillegg ha f.eks plex backend, squeezebox server og forskjellige VM om du skulle ha behov. Jeg har kjørt denne en stund og oppetiden 100% så lenge det er strøm
  12. Dette ser jo ut som det burde holde. For å få den til å gå 50meter, kan man da ha en sånn antenne på båten som kobler seg på routeren hjemme direkte, eller bør man da ha en antenne hjemme og en antenne i båten?
  13. Jeg tenker å ha seilbåten på sjøen i vinter, den ligger ca 50meter fra huset mitt i luftlinje. Jeg kunne tenke meg å ha kontroll med div temperaturer og luftfuktigheter der nede uten å måtte gå ned til den hver dag. Til overvåkning så tenkte jeg en ras-pi domotics med en rfxtrx, men jeg trenger da en wifi sender/mottaker som kan koble seg på nettverket hjemme.. Wifiantenne i masten hadde sikkert vært smart, men hadde ikke tenkt meg opp i den før til våren.. Noen tips om hva jeg burde kjøpe?
  14. Vi leser da ikke bruksanvisninger, prøve først Kan man på noen måte spørre hva som er lagret på de forskjellige parameterene?
  15. Igjen takk, du burde vært på lønningslisten til Homeseer om du ikke allerede er det
  16. I Domoticz hadde man mange valg på disse enhetene, bl.a. minimum dimnivå. (Dette settes automatisk når man kobler til enheten, men hos meg er det alltid feil). Finnes det noen meny å finne dette igjen i, eller må man inn å forandre på "Set configuration parameters"?
  17. Aha, jeg ser det her er litt forskjell fra Blockly som Domoticz bruker... Takker og bukker
  18. Jeg har en gang med lamper oppe og nede, sammen med bevegelsessensorer oppe og nede. Lyset skal gå på 50% opp og nede på dagtid, og kun 10% nede på natterstid. Dag og natt skiller jeg med en dummy som heter "husmodus" Men... Hvorfor trigger både Lys gang natt og dag på denne:
  19. Takk for svar, jeg tok jobben i går kveld med å legge inn alle nodene på nytt. Fruen ville se på Nobel og jeg demonterte lamper. Med lovnad om at alt nå skal bli bedre. Jeg har en Wall-c i stuen som har scener Lys 20%-50%-100%-AV. Hvordan vil man enkelt løse dette i HS? Jeg ser at UZB1`en min ofte går offline, henger seg etc. Så jeg må inn på Controller managment for å vekke den til liv igjen. Er det noen firmware som bør oppdateres på den? Eller kan det opprinnelige problemet mitt være at den er gåen?
  20. Jeg mener jeg har inkludert alle nodene mine som "unsecure" i Domoticz, så skjønner egentlig ikke hvorfor Homeseer ser dem som secure... Må forske litt... (dette kommer til å bli en laaang tråd ).
  21. Damn, dette er en motion sensor. Har samme feilmeldinger på en del av Fibaro dimmerene mine... Blir en god jobb å demontere for å få dem frem i "lyset"
  22. Hadde det bare vært så enkelt... Noen god ide? (noden er våken) okt-05 15.04.43 Z-Wave Warning The device at node 25 should result in 4 child devices being created, but the node interrogation currently has 0. This may still result in a successful child creation. okt-05 15.04.43 Z-Wave Error Security class information is NOT present - cannot continue loading node 25 okt-05 15.04.35 Z-Wave Getting SECURITY class information for node 25 okt-05 15.04.35 Z-Wave Warning In case the device was previously added successfully, an attempt will be made to continue the import. okt-05 15.04.35 Z-Wave Warning If this device was previously added to the network, the device may need to be removed from the network and re-added. okt-05 15.04.35 Z-Wave Warning The security device may have a timeout when adding to the network, bring the device close to HomeSeer and use the Add Node button to add it (remove it first) okt-05 15.04.35 Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 25. Device may not be added properly to HomeSeer. okt-05 15.04.35 Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 25 okt-05 15.04.10 Z-Wave Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 25
  23. Hei, Vurderer å gå over fra Domoticz (raspi) til Homeseer (windows) Ligger linken mellom UZB1 og nodene i UZB1, eller ligger det i Domoticz? Opplever dere Homeseer som 100% stabilt? Grunnen til at jeg vil bytte ut Domoticz er at etter en uke eller to så blir den forferdelig treg.. Da må jeg restarte ras-pien, og etter dette er gjort så må jeg logge meg på terminalen og restarte Domoticz for å få det opp igjen å gå. Merkverdig nok skjer dette så fort jeg forlater huset og min fru er hjemme alene Edit: Mitt første innlegg på det nye forumet
