Magnus_B
Alt skrevet av Magnus_B
  1. Nå skal ikke jeg være en skikkelig festbrems her, men jeg håper dere diskuterer dette med elektrikeren/ elektroinstallatøren deres med mindre du innehar fagbrev som elektriker selv. Dette er ting kun faglærte med ansvarsrett i ryggen har lov til å utføre. Jeg er helt for å dele kreative og smarte løsninger 🙂, men livredd for at ufaglærte som ikke forstår konsekvenser av og potensielt tukle med dette selv setter seg selv og andre i fare.
  2. Lekkert! Skal prøve dette neste uke når jeg har tilgang til anlegget igjen 👍
  3. Varsellampene mine blinket moderat, men ikke mer en at jeg signet meg opp på piloten det er linket til over her. Ingen supersuspekte spørsmål eller personopplysninger annet enn navn og e-post adresse. Det er et Trondheimsfirma som heter https://www.alvaindustries.com/, de er jo i samme bransje, så kan jo hende de driver og utvikler noe. Men syntes TS bør fylle på litt med opplysninger om bedriften, sin rolle og prosjektets visjon, m.m for og få med flere...
  4. Høres spennende ut.. Hvem er "vi"? Finner ingen fornuftige ting når jeg forsøker og google alva. Så sikkert lurt og skrive litt om firmaet deres osv..
  5. Bra! Denne type oppfølging liker jeg meget godt! 🙂 Venter spent på foreslått løsning.
  6. Erfarer det samme med fire stykker kjøpt nå fredag 29/11 med ZHA i home assistant. Utrolig treg respons, merklige feilmeldinger osv.. Kjedelig at namron ikke er litt på tilbudsiden når det gjelder å finne en løsning.
  7. Var innom elektroimpotøren i dag, snublet over noen ‘nye’ produkter jeg syntes så spennende ut. https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-edge-vridimmer-sort/4512782/Product.html og https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-edge-termostat-sort/4512784/Product.html tok med meg en dimmer, men får dessverre ikke testet den før helgen.
  8. Kablet nettverk blir dessverre ofte undervurdert. Det hadde i allefall jeg prioritert. Et dobbeltpunkt i hvert soverom, tv rom og evt kontor ville jeg hatt som minimum. Du skriver ikke noe om hvor stor boligen din er, DALI i en leilighet eller enebolig på 100 ish m2 mener jeg er bortkastet og unødvendig dyrt i forhold til dagens alternativer. Pass heller på å ha godt med punkter for belysning/downlights med bryter dimmer på ønsket plassering. Da kan du helt enkelt senere få en elektrikker til og ettermontere ønsket "smart trådløst" system etter ønske 🙂 Lykke til med ny bolig, det er spennende!
  9. Interessant og se hva forskjellen på 200l varianten er. Den nederste sensoren er nesten helt i bunn av røret, den øverste er ca 20cm fra toppen og den midterste er ca midt mellom disse to på 300l varianten :)
  10. Finnes det noe tredjepartssystem som støtter plejd?
  11. Det er nok en grunn til at produsent har valgt en såpass omfattende metode for måling av temperatur. Men du kommer nok i mål med sensor på utsiden av tanken også. Det er stor variasjon i målt temperatur i de tre forskjellige sonene. Så det kan for eksempel benyttes til og beregne hvor mye energi som er i tanken til enhver tid. Bilde viser de tre forskjellige sensorene det siste døgnet. Når det gjelder esp programmeringen, er det jo bare og kopiere koden jeg har lagt ut lenger oppe i tråden, eventuelt endre hvilken pins i2c bussen er på og navn som passer deg så bør det virke 🙂
  12. Måtte ordne litt for og få dette til og virke, forsøkte og ringe oso for og muligens få ut noe informasjon om sensoren da det er fire kableler i ledningen. De var ikke særlig villige til og komme med noe info utover at jeg måtte kjøpe hele systemet. Så måtte greie meg selv, fant heller ikke noe på nettet. Etter litt arbeid greide jeg og peile meg inn på hvordan de har designet sensoren, og stikkordet her er MCP 9808. Tre stykker er montert inne i staven for 300l bereder, de er satt opp med hver sin adresse på I2C bussen. øvre sensor : adr 0X18 midtre sensor: adr 0X19 nedre sensor: adr 0X1A kabling: Rød = +5v Sort = GND Grønn =sDA Hvit = sCL kode esphome:
  13. Jeg bruker OSO sensorstaven isammen med en esp32 for rapportering ev temp til HA. Det er tre sensorer i forskjellige høyder inne i staven. Mener data kommer ut på I2C, kan sjekke når jeg kommer hjem igjen.
  14. Jeg har flowiq2200. Se etter et nummer som begynner med KAM eller KAW. Min begynner med KAW2xxxxxx
  15. Hehe, ja, ser den. Kunne jo evt sendt han fyren som nektet å svare en Mail med om at du fikset det selv via andre kilder. Sånn bare for å komme med et stikk tilbake, hehe.
  16. https://www.ebay.com/itm/285032213479
  17. @mroek Test dette!
  18. Det er det villeste! Jeg gjorde som guiden beskrev, og fikk lastet ned nøkkel til min måler!! Det er jo faktisk helt utrolig hvis dette er åpen for allmenheten på kamstrup sine sider. Testet med nøkkelen i filen jeg lastet ned og fikk pokker meg dekodet dataen fra måleren min også..
  19. Utrolig tilfredsstillende at det er noen (les: du) som tar kampen jeg ikke har kapasitet til å ta selv for tiden 👏👏
  20. En ting til, man kunne jo muligens tatt kontakt med kontaktperson i en eller flere av de kommunene som faktisk gir ut nøkler til sine abonnenter og høre hva slags retningslinjer/føringer de har på dette. Er vel nevnt flere kommuner i tråden her som er meget samarbeidsvillige til å dele nøkler.. Med tanke på GDPR osv...
  21. Bra aktivitet her nå 🙂 Ville bare komme med to ting jeg har tenkt litt på. - Er det noen som har snakket med NKOM og hørt hva slags synspunkter de har om saken? - Og hvis vi er mange nok som møter motstand hos våre kommuner så kunne det kanskje gått sammen og spleiset på en time eller to hos en advokat som kunne sett på saken og muligens formulert et brev/skriv. Spesielt irriterende og høre at kontaktperson hos kommunen har samme holdning selv om man tilbyr og signere for kostnader ved utskifting av måler hvis man skulle selge boligen.
  22. Jeg opplever også nøyaktig samme oppførsel fra min kommune (Vestby). Kjenner jeg blir litt amper av svarene de kommer med, tenkte jeg skulle ta kampen, men orker ikke akkurat nå for tiden.
