e-h
Alt skrevet av e-h
  1. Håper definitivt det er så enkelt. Får se når jeg har fått tak i nye enheter 😀
  2. Første forsøk gikk ikke så bra. Tenkte jeg skulle gjøre det enkelt og legge til et par Fibaro dør/vindu sensorer (begge v1) som hadde sluttet å virke med SmartThings etter batteriet gikk tomt for å ha noe å teste med uten at det var så stor risiko for å miste varmen i hytta. Det ble det ikke noe suksess av. Add funksjonen fant ingenting og etter mange nok forsøk gikk hele HS4 i heng. Så nå avventer jeg å prøve på ny til jeg får tak i en tilsvarende v2 sensor å teste med. Virker ikke det får jeg prøve med andre sensorer og undersøke alle logger. Trodde i grunn jeg hadde satt opp HS4-Pi riktig med Z-Stick Gen5 på Pi 3b+. Eneste jeg har fått til å virke er å nå SmartThings enheter fra HS4 og det hjelper ikke stort da ønsket er å ikke bruke SmartThings til dette Hvis noen har tips til HS og Fibaro dør/vindu sensorer eller annet så er det bare å komme med dem. 😅
  3. Endte med å kjøpe en lisens så får jeg se om jeg kan få tak i et Zigbee grensesnitt også. Da har jeg noe å plundre med i hvert fall 😊
  4. Hei. Jeg har i dag det som var et fungerende Smartthings oppsett med Fibaro Z-Wave sensorer for bevegelse, dør/vindu, og vann, samt en del Elko Plus Thermostat Zigbee for gulvvarme. Etter siste oppdatering av app, cloud eller device handler vil ikke Smartthings tillate meg å sette temperatur i automasjoner. I sammenheng med det lurer jeg på om jeg heller like greit bør kjøpe Homeseer 4 Pi på romjulstilbud. Vil HS4 kunne styre Elko Plus Super Thermostat og alle funksjoner (sett temp, barnesikring, lese av både luft og gulv temperatur, osv) uten at jeg må til med mange forskjellige plugins? Skjønner at jeg trenger både Z-wave (har jeg) og en USB-stick for Zigbee. Noe mer? Antar at Fibaro støttes bra av HS4.
  5. Det var jo egentlig et topp forslag å sette den foran i grunn. Tenkte å bruke den til astrour og det vil jo i grunn fungere helt fint hvis den står foran bryteren. Takk! for godt forslag ?
  6. Hei, Vil det by på noen tekniske problem å la Fibaro Switch 2 leve bak en topolt bryter som også bryter begge poler mot Switch 2 samtidig med tilførsel til lamper? Jeg er klar over at Switch 2 da også vil miste strøm slik som lampene, men vil den komme opp på normalt vis med tilførsel på når strømtilførsel aktiveres igjen? mvh Eivinn
