dig
    Annet
dig sine prestasjoner
Fjernstyrer
Fjernstyrer (3/16)
  • Dedikert
  1. Pumpen går sjelden så er ikke så opptatt av å måle faktisk forbruk. Er mer viktig å detektere at den går. Går pumpen lenge kan det tyde på at det er en lekkasje en plass. Et annet alternative kan være måle støy eller andre måter å detektere at den går. Kunne altids ha loddet noe på en esp32, men vil helst unngå det da mine loddekunskaper ikke er veldig gode.
  2. Jeg forsøker å overvåke effektforbruk og styre en vannpumpe. Jeg bruker Tuya smart wifi plug (https://www.proshop.no/Smarthus/Pro-WiFi-Smart-Plug-16A-with-Energy-Monitoring/2915818). Problemet mitt er at den kanskje en gang til dagen går i feil og da skrur seg av. Pumpen trekker ~800watt og pluggen skal i teorien klare å mye mer. Jeg har testet to ulike plugger av samme type og begge har det samme problemet. Pluggen feiler som regel når pumpen skrur seg på (er styrt av trykk) så jeg mistenker at startstrømmen kan bli for høy selv om jeg aldri kan tro at den blir større enn 16A. Et annet alternativ som jeg kanskje har større troen på er at pumpen er plassert litt langt ute i strømnettet så spenningen blir for lav når pumpen starter. Jeg er ikke veldig lysten på å trekke ny kabel til huset pumpen står i så jeg er ute etter andre alternativer eller høre om noen har tilsvarende erfaringer. Beste alternativet jeg har tenkt på til nå er å erstatte den med en enhet som sitter i sikringsskapet sentralt og dermed ikke vil være like utsatt for spenningsfall. Må da over på en enhet som kan motereres på din skinne. Som midlertidig fix har jeg laget et script som sjekker om den skrur seg av for så å skru den på igjen. Det fungerer, men jeg er jo litt skeptisk til om pluggen tåler det i lengden.
