Sickel
Alt skrevet av Sickel
  1. Klarte forleden dag å få opp igjen trykksensoren min som datt ned for en stund siden... Litt justering for høyde over havet og jeg kan sammenlikne data med varslet trykk fra api.met.no. De tette linjene først er fra korttidsvarslet med estimat for hver time, en gang på 7.mars går det over til langtidsvarslet med estimat for hver 6. time. Dette er plottet med det gamle grafana graf-plottet. Jeg synes det er mye som har blitt bedre med timeseries, men akkurat dette har jeg så langt ikke klart å gjenskape der.
  2. Den beste måten å hente inn værdata på er fra api.met.no, der kommer det direkte som en json (eller xml) fil, regner med at det er plugins som bruker den kilden. (yr henter også data derifra og legger på et presentasjonslag) For eksempel, for å få været hjemme, henter jeg fra https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/complete?lat=59.665&lon=10.638 en gang i timen med et cronscript (nei, varselet oppdateres ikke så ofte, men da slipper jeg å tenke noe på når det oppdateres og får hele tiden nye nok data) Hvis noen lager noe selv med data herifra, les bruksbetingelsene, de er enkle men må følges 😉
  3. Jeg bruker stort sett linux maskiner med debian og dette fungerer stort sett glimrende, men jeg har slitt en stund med å finne en BLE (Bluetooth Low Energy) dongle som funker med dette, har noen Inkbird termometere og noen andre dingser jeg gjerne skulle ha pratet med... Jeg har kjøpt noen forskjellig USBdongler på aliexpress, men de som har sagt de har BLE har bare fungert på windows 😠- noen her som har tips om noe som funker? Jeg tenker stort sett på debian på intel/amd, men om det også funker på rpi eller den slags, skader ikke det. (Om dette burde vært i et annet underforum beklager jeg, og håper en moderator kan flytte)
  4. Perfekt! det var jo den typen løsning jeg egentlig var på jakt etter, uten å vite det...
  5. Ja, selvfølgelig, helkropps eksterndose. Når man begynner å snakke om opptak av radioaktive stoffer blir dosimetri og måling noe helt annet. 🙂
  6. Det er relativt standard at måleinstrumenter viser micro eller nano Sv/h. Det tallet må tolkes som potensiell helkroppsdose for en person som er der instrumentet er, men ja, for et GM-rør blir dette et guesstimate med en god del forutsetninger, blant annet så er det vanlig å regne ut fra at all strålingen som registreres er gammastråling fra 137-Cs.
  7. Når du sier Bq/m3, regner jeg med at du tenker på radon. Et GMrør er totalt uspesifikt og viser bare hvor mange gammstråler som har gått gjennom røret, så har man et GMrør i kjelleren, aner man ikke om en telling skyldes radon i luften, uran, thorium eller kalium fra betongen i gulv og vegger eller cesium fra reinsdyrsteken i fryseren... For nøyaktige målinger er det også fenomenet målegeometri - hvis man tenker seg et rom med radon i luften og GM rør som henger midt i rommet så vil det "se" mer luft enn om det samme røret ligger på gulvet eller er inntil en vegg. Så nei, å måle nøyaktig Bq/m3 radon med et GMrør er et sted mellom svært vanskelig og helt umulig. Det som derimot er interessant er å se på er tidsvariasjon. Dersom det er radon i bakken og utett kjeller,vil det bli mer radon i kjelleren når det er undertrykk i huset. Om man ikke har et moderne hus med balansert ventilasjon, vil dette kunne skje blant annet når lufttrykket ute faller, når det blåser mye, når man fyrer mye med ved - spesielt i peis. Radonmengden vil også variere ettersom det er tele i bakken og hvordan grunnvannet under huset oppfører seg. Så dersom man logger CPM i kjelleren over langt tid og ser at tallet ikke endrer seg nevneverdig, har man neppe noe radonproblem. Dersom man ser store variasjoner over årstider og vær, er det en indikasjon på at det trekkes inn radon fra grunnen. - for å se om det er et problem eller ikke må man bruke de måleinstrumentene som er laget for det formålet. (Jeg har bakgrunn i kjernekjemi og jobbet mange år ved Statens strålevern, mye med måleteknikk i beredskapssammenheng, men uttaler meg bare som meg selv (og ja, jeg har også et slikt GM-rør og byggesett til elektronikken rundt liggende, men har ikke somlet meg til å få det opp ennå))
  8. Jeg har drevet med hjemmemonitoring i mange år gjennom å pepre huset med arduinobaserte sensorer og stappe dataene inn i en database, men har ikke kommet i gang til å bruke dette til noe automatisering ennå. Jeg har begynt å kjøre Home Assistant og tenker at et av de neste trinnene bør være å få kontroll over luft-luft varmepumpa. Et prinsipp for min hjemmeautomatisering er at ingenting skal være avhengig av skytjenester. Dersom jeg fortsetter med Home Assistant, kjøper jeg nok skytjenesten for den, men det betyr jo bare at det er tilgjengelig utenifra - ingenting inne holder opp å fungere om jeg mister internettilgangen eller om de som drifter den tjenesten av en eller annen grunn skulle gi seg. Så spørsmålet er, hva finnes av fjernkontroller for varmepumpe som er grei å integrere med HA og som kan kjøre uavhengig av skytjenester? Jeg fant Sensibo Air, den snakker greit med HA, men etter hva jeg kan se ellers, fungerer ikke den uten egen internettilgang. Har jeg misforstått Sensibo, eller har noen noe annet å anbefale? (Jeg er ikke redd for å flashe firmware på nyinnkjøpte gadgets om det er det som skal til for å få dem til å oppføre seg...)
