Sig_rd
System
Home Assistant
4 812 profilvisninger
Sig_rd sine prestasjoner
Smart avlesning av forbruk (dimmer og termostat)
Sig_rd svarte på Sig_rd sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei, takk for svaret! Lurte også på dimmeren, men regner med at den også mangler måling - ikke like enkelt å regne ut forbruk der. Det gjør at deres produkter ikke kan brukes for å se etter avvik fra normal last, for fastkoblet anlegg er det noe jeg ønsker å gjøre. Håper dere tar det med som ønsker tilbake til produkt/utviklingsavdelingen 🙂 mvh -Sigurd -
Som OlavT sa så er et av målene å kunne skru av lasten f.eks når effektleddet på nettleien nærmer seg en grenseverdi. Eller så har det en verdi å vite hvor mye som går til f.eks. varme i gitte områder i huset; hvor mye er komfortvarme og hvor mye er "nødvendig" varme. Som Bjørn sier så har "hva skal vi med all informasjonen?" toget gått for lenge siden og det er ikke for å "Tilfredstille nysgjerrigheten, altså.", data kan ikke brukes om du ikke har dem. Jeg lurer også på om man burde ha en viss justis i disse leverandør-gruppene hvor man holder seg til hva det konkret blir spurt om og ikke lager tråder som blir rene utglidninger (type "hva skal du med dette" og "du kan gjøre dette isteden"), ikke at det ikke kan diskuteres, men kanskje et annet sted? -
Sig_rd begynte å følge Smart avlesning av forbruk (dimmer og termostat)
Hei! I forbindelse med renovering av vaskerom fikk jeg elektriker til å montere Elko Smart Termostat, den melder seg inn i HomeAssistant som en "Schneider Electric EKO07259", og dimmer - melder seg inn som "Schneider Electric WDE002961", begge fungerer helt som forventet. Det eneste jeg savner her er å kunne lese av strømforbruk, jeg antar disse ikke har måler for det? Har Elko noen andre som har det? Har sju andre termostater som skulle vært smartifisert, men må ha forbruk... -Sigurd
Canal Digital sin coax er asymetrisk hastighet, 500 ned 50 opp på tilbudet du har fått, CD selger det som "fiber på coax" - det er bare en salgsgreie de har funnet på for å lokke kunder. CD har en kundeservice som totalt mangler teknisk kompetanse og det er ikke mulig å komme videre til noen som faktisk kan løse feil de har i egen infrastruktur (eskaleringsrutiner er ikke-eksisterende, du får ikke engang snakke med skift-lederen på kundeservice), har måttet bruke bekjentskaper internt i Telenor for å få de til å skjønne feil de har hatt i sitt nett. Coax fører strøm og ved lynnedslag i kabelen så brenner gjerne kabelmodemet opp (og hos meg har det svidd switchen det hang på også), fiber fører ikke strøm :-) Men når det funker så er det normalt raskt og fint. Altibox er "bare" en tjenesteleverandør på fiberen som noen står for lokalt, så supporten på kabelen blir opp til lokal leverandør, utover det så har jeg ikke erfaring med Altibox. Men jeg hadde bytta vekk fra CD om det var mulig å få noen som helst andre til å levere fiber til en fornuftig pris (dvs føre fram fiber til huset).
Jeg bestilte meg en 1U-boks med 8GBe-interfacer herifra for en stund siden: https://hcipc.aliexpress.com/store/group/3-Firewall-PC/404571_210885148.html Testet at den kjører både OPNSense og linux greit, nå må jeg bare sette av tid for å flytte ut av Juniper-routeren min til denne boksen... Det er jo intel-basert så det meste kan jo gå på disse, problemet er at du får ikke mer enn du betaler for; samme hva slags hardware du går etter, på en router så er det throughput som gjelder og så lenge det er ikke spesialisert hardware må alt innom CPU. Da koster det. Og kjører du spesialisert hardware med egne ASIC så koster det... Ha båndbreddebehov i tankene, det er kult å kunne dra full pipe på alle interfacene, men det trengs sjelden. Skal du ha en skikkelig boks som du kan leve med en stund så synes jeg ikke 3,5k er så ille, men samtidig; du kan bruke en utdanka PC med et par nettkort i og antageligvis klare deg lenge med det (for min del så er det plass og WAF som gjør at det blir en rackmonterbar boks). Forøvrig så sloss jeg med meg selv om jeg skal gå over til OPNSense eller kjøre en linux-boks med IP-tables (siste har jeg gjort før og DNS, DHCP og dynamisk oppdatering er forholdsvis enkelt å fikse, OpenVPN går helt greit, vlan er uproblematisk og det andre er løsbart, så om en liker å klå på ting i shell så er det et godt alternativ).
Forøvrig det skapet jeg har: https://prisguiden.no/produkt/deltaco-rack-wallmounted-9u-600x450-154102
Jeg gikk for et 19' 9U skap selv, montert på vegg i en bod (som samboer, ikke jeg, har omdøpt til "teknisk rom":-)). Eneste jeg angrer på er at jeg ikke gikk for 12U. Har inntak av Canal Digital-kabeltv og router+spredenett i underetasje i dette skapet, har rør til loft for (fiber og Cat6) for egne switcher med spredenett til etasjen under loftet. Jeg nekter å installere noe som ikke kan kjøre over Cat6, eneste unntaket som jeg ikke orker å ta kampen med samboer på er boksen fra Canal Digital for lineær tv, der har jeg strukket en coax til stua. Utfra endring i fremtidige behov så ville jeg terminert alt i samme skap, du vet aldri når du vil trekke om eller endre hva et punkt brukes til. Har gått for keystone-moduler for terminering av kabling (fiber og Cat6). Erfaringsmessig så vet jeg at om man ikke er proff på terminering så vil man etter noen år måtte reterminere kabler så jeg har prøvd mest mulig å bruke pre-terminerte kabler i veggene (bruker da en hun-hun-keystone-modul i veggen) og om den pre-terminerte kabelen er i nogenlunde rett lengde samme i skapet, om ikke så terminerer jeg i keystone-kontakt som ikke trenger verktøy i skapet (et sted å reterminere uten å måtte skru opp veggkontakter). (Med pretermintert kabel så mener jeg en "vanlig" Cat6-kabel i passe lengde.) Du får keystone også for coax, høyttaler, USB osv så det er et ganske fleksibelt system (og det som brukes proft i kontorbygg etc). Kjell har noen brukbart utseende kontakter som passer med standard bokser i veggen, de har også panel for 19' rack og verktøyfrie kontakter, på ebay finner du billige hun-hun-skjøtestykker som gjør jobben helt greit. Men jeg lider nok litt av å ha jobbet som overordnet ansvarlig nettverksteknikker for datasentere og kontorbygg i en 10ish år... :-)
Det skjedde meg også nå; gir litt av konteksten så du ser hva som ble gjort, selv om det virker søkt og ikke relatert så kan det være noe her som hjelper med feilsøkingen hos deg: HomeSeer kjører på Ubuntu 16.04.3. Har vært bortreist en stund og da var det noe som hadde stoppet opp slik at eventene som gjør lys av/på her og der ikke funket - gjorde først en restart av hele VM'en med HomeSeer og oppdaterte OS med siste pakker, funket fremdeles ikke, sjekket så konfig av TrådfriSeer (og da var IP+key på plass), disablet Trådfri og oppgraderte z-wave-plugin samtidig, enabled TrådfriSeer og da funket det (gjorde også en rescan av HUB før jeg faktisk sjekket at det funket). Så bestemte jeg meg for å fikse på apache-frontenden som kjører SSL foran HomeSeer (samme host, bundet til IP:443 og HomeSeer bundet til 127.0.0.1:80) så jeg fikk redirect fra IP:80 til https://IP. Etter en restart av VM'en så sluttet TrådfriSeer å funke og da manglet IP+key i konfig, filen manglet Hubs-seksjonen som beskrevet over. La tilbake IP+key og funker fint igjen. Apache har bare en seksjon som kjører reverse proxy mot 127.0.0.1 så ikke noen sterke bindinger der. Forhåpentligvis til noe hjelp og muligens et mønster du ser :-) BTW; Selv om det er noen uker til 1.mars så begynner jeg å bli såpass avhengig av TrådfriSeer så kanskje det kunne komme en utgave med litt utvidet levetid? :-)
Jeg kjører VirtualBox headless på en filserver/virtualiseringserver. Debian 9, VirtualBox 5.2 og phpVirtualBox (måtte patche den litt for å støtte nyere VirtualBox-versjoner siden den ikke utvikles lenger (dvs endre et versjonsnr i koden)) . En av VM'ene er Ubuntu med HomeSeer. I utgangspunktet kjørte jeg USB-passthrough, men det var noen utfordringer med stabiliteten så har byttet til ser2net (hvor USB er fysisk på fil/virt-serveren).
Den var spennende, tror jeg skal ha et par.. Jeg bruker også en del PoE til USB+ethernet, driver blant annet Trådfri-hub'en og noen raspberry pi med denne: https://www.aliexpress.com/item/Active-PoE-Splitter-Power-Over-Ethernet-48V-to-5V-2-4A-Micro-USB-4-Raspberry-Pi/32800364355.html (edit; whups, ikke akkurat samme ting, men sikkert nyttig for andre som vil bruke PoE mer)
- 2 svar
Har ikke koblet den mot HomeSeer (har p.t. ikke så veldig mye interessant å hente ut fra HS), men det er moduler for å vise (og bla gjennom flere) websider så det å vise ting bør ikke være veldig vanskelig. Ellers så er det jo node.js/javascript så om en har den fetisjen kan alt gjøres i form av en modul ;-)
Det var Augustson Rammer og Glass, var en del av en ganske stor ordre ellers så kan være prisen blei veldig gunstig på noe jeg bare fikk slengt på når de var innom for å gjøre mål. Ruter-modulen gjør underverker på å komme seg til t-banen til riktig tid, har ca 5 minutter å gå så for å hindre at det ikke blir urealistisk løping for å nå en bane har jeg satt den opp til aldri å vise baner som går de nærmeste fem minuttene... :-)
- 7 svar
Jeg hadde en glassmester som skulle sette opp glassvegg på badet, han leverte enveisglasset til 300ish. En ting som kan være verdt å merke seg om du skal ha opp enveisglass; skjermen avgir noe lys samme hvor svart bakgrunnen er, om speilet er større enn skjermen så vil delen som ikke har skjerm bak seg fremstå som mørkere enn skjermdelen. Det ser litt rart ut i mørket, i dagslys legger man ikke merke til det. Men akkurat nok til å irritere meg hvertfall ;-)
Hei! Bruker selv MagicMirror på en Raspberry Pi 3: https://magicmirror.builders/ Det er massevis av tredjepartsmoduler, blant annet YR, ruter osv. Jeg lagde meg et speil med en 27' og enveisglass, men den kan helt fint kjøre på en vanlig skjerm også, du kan fylle med langt mer ting enn jeg har gjort på skjermbildet. (Ser ut som om ruter nede i høyre hjørnet blir litt rar når det ikke er noen ruter tilgjengelig).
Claes hadde noen sånne i butikken i Torggata , som de sier de ikke skal ha i butikkene... https://www.clasohlson.com/no/Nest-Protect-brannvarsler/38-8358
