MariusJS
Alt skrevet av MariusJS
  1. Har snakket med easee om dette da jeg hadde samme problem med dem, og de anbefalte Tibber, har testet litt der nå, og det fungerer greit nok for mitt bruk iaf. Den andre måten å gjøre det på er å kun be den begrense seg etter antall amps i hovedsikring og sette den i appen til ca der du har 10/15kw (usikker på hvor bra dette fungerer hos zaptec?)
  2. Har ikke testet enda, håper på noe salg snart
  3. Tror jeg har en drøss av disse i en skuff som jeg aldri bruker, bare å sende en PM om du er interessert
  4. Er vel også de som har hatt mest problemer?
  5. Noen som har fått testet v2? Antar forøvrig disse fungerer som repeater? EDIT: Spurte om sistnevnte, de som selges nå er V2, men de funker ikke som repeater...
  6. Hvilken server snakker vi om? Nexthop?
  7. Ikke alltid auto negotiation funker så bra på sånt dessverre, ville begynt der iaf 🙂
  8. Prøv å koble fra ruteren i 30 min elns, du skal egentlig ikke trenge mac clone på altibox, det er stort sett en myte, men DHCP lease må gå ut. Sett SFPen manuelt til 1G Du skal ikke ha VLAN på de andre portene
  9. Nei, det må eventuelt gjøres manuelt eller med en DNS Server (feks pihole) Jeg ville nå uansett ikke akkurat stolt på en sånn tjeneste i noen stor grad dessverre.
  10. Det er en Enterprise feature du neppe har behov for Som Neophyte skriver så bruker du heller switch til switch funksjoner og ruter til ruter funksjoner.
  11. Hva lurer du egentlig på her? Brannmuren på en mikrotik er langt bedre og langt mer fleksibel enn på feks asus Du må huske på at dette er produkter rettet mot prosumer eller SMB, Asus er rettet mot konsumer og har masse funksjoner og gjør derfor hver av de funksjonene litt dårligere.
  12. Ikke veldig vanskelig å lodde på en 2xAA holder på en sånn heller 🙂
  13. Latterlig pris, men https://batteryeliminatorstore.com/products/cr2032-battery-eliminator-2-aa-powered
  14. Skriveleif 🙂 vlan102 legger du opp som vanlig i guiden 🙂
  15. Den er veldig fin, om du ikke skal ha TV så dropper du vlan 101, du kan også i teorien droppe IGMP proxy pakka. Antar du ikke skal ha telefon, da dropper du også vlan 100 (vet ikke om de tilbyr telefon fortsatt en gang) Generelt kan du også droppe alt som inneholder "IPTV" eller "vlan 101" Basis-brannmur reglene er ganske fine, men det finnes mange guider på nett om du vil gjøre noe spesifikt, feks port forwarding vil være litt mer komplisert her enn på en mer basic router, men på den andre siden så funker det stort sett 🙂
  16. vlan 101 er IPTV vlan 102 er Internett Om du ikke setter opp vlan 102 så får du ikke noen DHCP adresse i det hele tatt AppleTV er nok fort en bedre opplevelse enn makkverket til altibox (som igjen kanskje er en av de bedre løsningene på markedet)
  17. Stort sett standardisert, men finnes vel noen få unntak, forøvrig absolutt en måte å gjøre det på (da må du koble TV rett i den fra altibox, men du slipper da å håndtere multicast) Du må ha VLANs også, eller får du ingen IP'er om du har SFP rett i Du kan ta en titt på config her (ikke min) - denne kan du også prøve @thoralex https://github.com/trrunde/routerconfig/blob/master/mikrotik-rb4011-altibox Det finnes en ganske lang tråd på freakforum og en del på diskusjon.no angående temaet 🙂
  18. Ville prøvd "quick set" og så hive opp vlans etterpå
  19. Får ikke IP på noen av vlans? Sjekket at din ISP ikke evnt bruker noen andre enn standard?
  20. Hva sliter du med? CGNAT vil jeg aldri ha så lenge jeg kan unngå det, da betaler jeg faktisk heller ekstra. Antar opensense boksen har en pcie slot? er jo bare å hive inn ett SFP kort, de koster jo ikke stort 🙂
  21. Om du ikke trenger POE er forresten denne samme bare uten POE https://www.prisjakt.no/product.php?p=5859939
  22. Greit å få den inn i HA? eller må jeg drive å titte i Philips appen? Kan jo få på mer lys i rommet når jeg åpner fryseren evnt da 😄
  23. Du ender egentlig bare opp med ett ekstra feilpunkt på din løsning, men det gjør jo forsåvidt OP med sin løsning inntil videre også... om du har en boks med opensense, hvorfor ikke bare dytte SFP rett i den? TP link dingsene er det vel ingen logging på da det bare går "direkte" fra fiber til kobber
  24. Den første kjører SwOS, så den utgår. De to nederste funker fint, ellers kan du se på 3011 eller 4011 🙂
  25. Funker de under -20C altså? Står vel at -20C er laveste de måler?
