cat0
cat0 vant dagen sist 14. desember 2024
cat0 hadde mest likt innhold!
    Home Assistant
cat0 sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Ett år inn
  • Reagerer godt
  • Samarbeidspartner
  1. Du trenger en JTAG programmer, og jeg finner ingen som støtter TMS320 F28xx som ikke koster skjorta ...
  2. Er det TMS320 du trenger å flashe eller er det displayet?
  3. Er ikke alt du trenger serial til USB? (lenken til prosessorkortet fungerer ikke).
  4. Litt usikker på om jeg forstår, men prøv å sette bounding_box: true
  5. Du vil bruke filter i objects for å luke bort falske notifikasjoner. Her er min konfigurasjon, kjører på en i3-6100U med 4gb ram. Kjører detect på gpu (integrert i cpu). Anbefaler betaen med "full access". Kode: #environment_vars: # LIBVA_DRIVER_NAME: i965 #LIBVA_DRIVER_NAME: iHD mqtt: host: homeassistant user: mqtt_user password: mqtt_password detectors: ov: type: openvino device: GPU model: width: 300 height: 300 input_tensor: nhwc input_pixel_format: bgr path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt objects: track: - person - car - cat filters: person: threshold: 0.75 car: threshold: 0.90 go2rtc: streams: reolink_510wa: - rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_main reolink_510wa_sub: - rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_sub record: enabled: true retain: days: 5 mode: motion alerts: retain: days: 5 pre_capture: 5 post_capture: 5 detections: retain: days: 5 pre_capture: 5 post_capture: 5 cameras: reolink_510wa: ffmpeg: output_args: record: preset-record-generic-audio-aac hwaccel_args: preset-vaapi #-hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -hwaccel_output_format yuv420p inputs: - path: rtsp://127.0.0.1:8554/reolink_510wa?video&audio input_args: preset-rtsp-restream roles: - record - path: rtsp://127.0.0.1:8554/reolink_510wa_sub?video&audio input_args: preset-rtsp-restream roles: - detect detect: enabled: true width: 640 height: 480 fps: 5 snapshots: enabled: true timestamp: true bounding_box: true retain: default: 30 motion: mask: 0.176,0,0.721,0.252,0.872,0.519,1,0.731,1,0,0.781,0,0.575,0.003 threshold: 60 contour_area: 15 improve_contrast: 'true' objects: mask: 0.835,0.303,1,0.087,0.669,0,0.149,0 version: 0.15-0
  6. cat0
    Kamera Laptop
    Det avhenger av hva slags kamera det er. Kjør lsusb i terminalen.
  7. Disse er vel IP42(?). Ikea sine er IP44.
  8. Ja, Tailscale fungerer flott. Jeg har satt opp HA som exit-node og bruker det blant annet til å ha tilgang til videoer med geofencing og for å unngå ip-ban på div. streamingtjenester. Husk bare å slå av key-expire sånn at du ikke låser deg ute fra maskiner du ikke bruker så ofte.
  9. I Home Assistant mener jeg disse kan styres av EcoVent (1) integrasjon.
  10. SSL og feilmeldingen du får er ikke relatert til hverandre. SSL Bruk Home Assistant Cloud eller DuckDNS om du vil ha SSL. Du kan også gjøre som @stigvi sier om å lette på krav til ssl i nettleseren. Feilmelding "Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js" er symtomet, ikke årsaken. Sjekk hva det står i Supervisor-loggen (se etter Traceback).
  11. Kun Bluetooth. Det var synd.
  12. Bitwarden er løsningen. Extensions i nettleseren(e) og app på telefonen. Med ett masterpassord kan resten være så kryptiske de bare vil.
  13. En forklaring finner du på https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/1885
  14. Jeg har en CS-HZ9RKE. Virker som alt jeg trenger er en esp med 5v inn (intern voltage regulator) og en CN-CNT kontakt. Er den kontakten en standard som man kan kjøpe på Aliexpress eller lignende?
  15. Virker som den nye ikke er støtta i ZHA enda https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/2868
