chrishi
Alt skrevet av chrishi
  1. Jepp, blir to stykk Multisensor 🙂 Har forøvrig gått vekk frå å styre avtrekksvifta med AN-196 då den sjølvsagt gir 230V ut på begge kanaler som jo vil føre til full guffe på vifta uansett. Har funnet koblingsskjema til kjøkkenhetta og ser spenning ut til motor er styrt av denne trafoen. Finnes det to-tre-kanals zwave rele som kan brukes på denne trafoen for å switch mellom 80- 130 og 230V f. eks?
  2. Løysinga eg gjekk for blir å koble inn ein Nexus AN-196 (to kanals rele) mellom kjøkkenhette og avtrekksvifte. Ved signal (fukt på bad eller vaskerom) byttar den frå spenning frå kjøkkenhetta til 230V og full guffe på vifta 🙂
  3. Eg har bomma. Koblingsboksen til avtrekksvifta har følgande koblingsskjema, der spenninga blir styrt frå kjøkkenhetta. Har ikkje lyst til å demontere kjøkkenhetta og koble meg til der. Spørsmålet blir om eg kan koble til ein 230V bryter direkte inn mellom kjøkkenhette og vifte for å skru på full guffe når det trengs, eller vil det bli krøll? Har ein slik i garasjen, fungerar veldig bra 🙂 Ganske dyr for berre fuktigheit, men finn ikkje mange andre alternativ heller
  4. Utifrå koblingsskjemaet du la inn over så vil det vel være 230V over punktene 1-3 i koblingsboksen. Bryteren for styring er i ventilatoren på kjøkkenet, så den er det uaktuelt å koble seg inn på. Iom at det allereie er 230V inn i koblingsboksen til vifta så er det enkelt å legge inn ein 230V zwave bryter. Om nokon har anbefaling til billeg og bra fuktighetssensor (zwave) så tar eg gjerne imot tips 🙂
  5. Tar opp igjen denne. Har same opplegg som trådstarter og tenker å sette inn ein switch i styringsboksen til loftsvifta som skrur på full guffe når luftfuktighet på bad/vaskerom er over grenseverdi. Om eg forstår det rett så er det nok å koble ein zwave switch, f.eks. Nexa AN-179 mellom 1 og 3 i koblingsboksen til vifta, er dette riktig?
