OleS
Alt skrevet av OleS
  1. Jeg leser ut "pene" data som forventet på HAN-porten/RJ-45 på min måler (NTE/Kaifa). Har ikke prøvd å koble meg på den kontakten de benevner M-Bus. Kan prøve det når jeg er på hytta igjen... Eller noen som allerede har gjort det? Jeg tolket utsagnet i beskrivelsen som at måleren også kan ta inn data fra andre "M-Bus-givere"?
  2. For Kaifa fant jeg dette (https://tronderenerginett.no/ams/maleren , https://tronderenerginett.no/media/tronderenergi-nett/ams/dokumenter/kaifa-ams-malerinfo.pdf : Side 6.): "M-Bus M-Bus er kun en inngang. Benyttes som tilkoblingspunkt for måling av fjernvarme, gass, varmtvann, etc. Normalt ikke i bruk. Brukes kun av nettselskapet."
  3. Med fare for å spamme tråden, men kan være andre som også kommer borti det samme... Kontaktet Aisler og la ved AMS2.fzz. Fikk dette svaret: "Hi Ole, yeah, this is an import error on our side. I have provided our development folks with your project and they are working on a fix as we speak. I'll let you know when I know more." Så da rettes det vel etterhvert ?
  4. Takk! Kortet som det er, er godt nok for meg :-) Prøvde lenken ovenfor men fikk "We're sorry, but something went wrong. If you are the application owner check the logs for more information." Gjetter på at dette går mot Aisler igjen og at det er et "alvorlig" problem der for tida. Skal prøve meg igjen over helga.
  5. Sikkert noe helt opplagt, men jeg er nybegynner på dette med kortproduksjon ;-) : Jeg innstallerte Fritzing og leste inn AMS2.fzz i Fritzing og klikket Fabricate som sendte meg over til aisler.net. Får imidlertid denne meldingen : "Remarks - The board does not contain outer bounds. It can't be manufactured like this. The outer bounds should be on the dimensions (EAGLE) or Edge.Cuts (KiCad) layer." og der stopper det hele tydeligvis opp.
