NilsG
Alt skrevet av NilsG
  1. Virker som Ikea skal komme Timmerflotte temperatur og fuktighets sensor. Verdt å vente på eller fins det bedre alternativer? https://www.pcworld.com/article/2625477/ikeas-first-thread-enabled-smart-home-device-has-been-spotted.html
  2. Hei alle sammen, jeg ønsker å lage en vuggemaskin som vugger barnevogn frem og tilbake. Det finnes flere varianter som fås kjøpt ferdig: RocknStroll, BabyM, BabyBalanz, Sleepytroll, Rockit Baby Rocker, osv. Men har lyst å lage noe som jeg kan tune selv og reparere ved behov. Har noen av dere erfaring med å lage slike maskiner? Lineære aktuatorer eller servomotorer gode alternativ? Styring via ESP32? Tenker den kanskje bør være: Stille (med mindre støyen er av søvndyssende karakter), kostnadseffektiv og servicevennlig. Og trygg! Gjerne gå på nettspenning via strømadapter (blir nok mest brukt hjemme) Hvilke løsninger vil dere anbefale? Slenger med noen bilder av ting jeg fant på nett Fant en rimelig lineær aktuator på Aliexpress, kan noe sånt være brukende? https://www.aliexpress.com/item/1005007129976485.html
  3. Wow, den PerfectCook var spennende. Noe mer vi bør se på når vi skal handle hvitevarer? 😀
  4. En kollega har Philips Hue, og sier han ikke bruker lysbryterne lenger. Det høres jo forlokkende ut, å trykke på lysbrytere hver gang man skal inn og ut av et rom er jo kanskje ikke så big deal tenker mange, men det er jo bare fordi vi er så vant med det ☺️ Nå har jeg ikke Hue, men lurer på å få til noe lignende med Home Assistant (og smarte dimmere). Hvilket system som ligger i bånn er kanskje ikke så viktig. Jeg lurer mer på hva hva slags utstyr folk bruker til å sense/algoritme om lyset skal være på eller ikke. - Geogjerde på telefon? (mobiltelefonen pleier jo å ha den med i lomma overalt). Har små barn uten mobil, men de kan jo fortsette å bruke lysbryterne. -Bevegelsessensor? Må vel da ha i alle/mange rom. Kanskje kombinert med geogjerde. - Nattmodus? - Lyset i trappa bør kanskje stå på 24/7? Kort og greit lurer jeg på hvordan folk har løst at de slipper å trykke på brytere 🤩
  5. NilsG
    48 volt LED-stripe
    Noen som har prøvd dette? Ser mest snakk om 5 V, 12 V, 24 V og 230 V. Jo mer, jo bedre? Mindre spenningstap.
  6. Fikk tips av kollega om steketermometer som sender temp til telefonen. Har glemt hva den het, men han bruker det mye. Skulle gjerne hatt noe som sørget for at potetene ikke koker over mens jeg må gjøre noe annet. Og at pizzaen ikke svir seg. Men hvordan? Hva slags sensorer? Ble demonstrert en profesjonell stekeovn til storkjøkken, den hadde ulike program som stekte maten (forskjellig tid, varme, osv), og så skrudde ned tempen for «vedlikeholdsvarme» når programmet var fullført. Noe de fleste stekeovner burde hatt egentlig.
  7. Smart pøre, smart lampe, eller smart bryter/dimmer. Tror det som regel er lurest med smart dimmer! En kollega har smarte pærer i hele huset (Philips Hue). En kjekk konsekvens med dette er at han kan styre ene pæren i gangen uavhengig av de andre. Problemet var at denne pæren lyste midt fleisen da han lå i sengen. Men siden det er smartpære kunne han enkelt gå inn i appen å deaktivere automatisk hver hang han ligger i sengen 👀 Fin måte å komme seg rundt et «feildesign» på. Men pærene er litt dyre da
  8. Kjøpte en tynn plafond med integrert LED til gamle boligen. Var litt pent 😗 Sett på E27 plafond til nye boligen fra Elektroimportøren. De er jo ikke like slanke, og er ofte formet som en halvkuppel i stedet for å være helt flate. Det er vel et spørsmål om tid før pærer ryker. Husken ikke farten, om det var 25000 timer eller hva de garanterte på den integrerte plafonden, men husker jeg regnet det om til å tilsvare rett under 3 år. Lamper brukes jo oftest ikke konstant, så bør sånn sett vare lengre. Kan jo i stedet være antall ganger lampen slås av/på som dreper pæren først. Har lyst på E27 pærer i nye boligen, men får se om vi finner noe fint ☺️
  9. Fikk satt opp Proxmox og Home Assistant på Mac Minien, og den kjørte stabilt noen dager ihvertfall før den ble pakket bort i forbindelse med støvsuging 🫡 Men har ikke brukt det til noe enda, siden jeg enda ikke har komt i gang med innkjøp av smartsingser 🙂
  10. Hei godtfolk, håper dette temaet kan passe her inne siden forumet har så mange elektro(nikk)kyndige 🙂 I våpenskapet har det dessverre vært litt fuktig, og blitt litt smårust på inventaret. Fikk tips om å legge inn noe som gir varme, for eksempel en varmekabel eller glødepære. I tillegg kunne jeg tenke meg en led-stripe (men vet ikke om det gir særlig varme?) Problemet er hvordan det er lurt å få inn strøm inn til dette. Skapet har monteringshull mot gulv og vegg, og i bruksanvisningen står det at jeg bare trenger bruke et par av disse. Det er et med andre ord et par 9 mm hull til overs. De fleste plugger er dessverre for store. Kan få inn en skjøtekabel og sette på plugg etterpå, men er litt skeptisk til å føre 230 V gjennom siden våpenskapet er i metall (virker ikke helt trygt eller lovlig - selv om det kanskje hadde vært enklest, så må det være 100% trygt). USB C-kabel gikk fint gjennom. Fins det led-stiper med USB-C? Noe USB-C greier som gir varme? USB er veldig fleksibelt, for da er det lett å bytte strømforsyning hvis den ryker. Men lurer på om det enkleste er å bruke original strømforsyning til led-stripe fra Biltema, klippe på svakstrøm-siden, føre gjennom, og lodde på egnet plugg (for eksempel Deans eller XT-30?). Er også interessert i noen tips til hva som kan brukes for varme, eller andre tips for å unngå rust 😊
  11. Hvis jeg kommer over et tilbud på pærer.. Noen spesifikk anbefaling anbefaling av E14 vs E27? Vi har litt blanding i nåværende bolig, er den ene vanligere eller «bedre» enn den andre? Fant følgende om lumen på nettet: The e27 start at 850 and might be 2250 , and the E14 are usually maximum at 400.. although I have had special ones with 1200 Er E14 mest til dekorative lamper, mens E27 er til «skikkelig lys»?
  12. Skal snart flytte inn i nytt rekkehus 🥳 Det er ingen lamper, ingen dimmere, og ingenting smart. Tipper jeg vil trenge et sted mellom 14-25 plafond å sette rundt om i taket og på vegger i de ulike gangene og rommene. I tillegg led strips over kjøkkenbenk, kanskje langs trappene også. Tenker å kjøpe dumme lamper, og heller bytte ut med smarte brytere etterhvert. Lurte på å kjøpe IKEA Barlast, de kostet 49,- inntil nylig før prisen økte med 41% til 60,- https://www.ikea.com/no/no/p/barlast-led-tak-vegglampe-hvit-00525908/ Men litt lite lys kanskje? Siden det er snakk om en del lamper blir det litt besparelser sammenlignet med plafonder til 2000-3000 kr stk, selv om mange av lampebutikkene ofte har salg. Tenker det hadde vært fint med lampe hvor man kan bytte pærer (på mange nye LED-plafonder går det ikke an) Hva ville du gjort i en sånn situasjon? 😊
  13. Ja det hadde vært fint, begynner vel å komme litt produkter nå? 🙂
  14. Vannbåren gulvvarme kommer via fjernvarme. Luft-luft-varmepumpe er noe vi vurderer å sette inn selv. Det er betonggulv i første etasje. Badene i 2 har flisegulv, gir det nok «betong»? Husker ikke om det er sensor i gulvet, skal spørre på befaringen. Håper det. Tror det er for sent å endre nå.
  15. Vannbåren i hele første etasje pluss badene i andre. Delt inn i egne soner som kan ha ulik varme Hvis vi går for luft-luft varmepumpe er det et par ting å tenke på ja. Sånn at den jobber i harmoni med andre former for oppvarming. Men vil først kartlegge behov ved å logge temperatur 🙂
  16. Ønsker å logge inneklimaet sånn at jeg kan se om jeg bør justere på oppvarming. Og evt justere balansert ventilasjon, men vil helst ikke tukle så mye med det Vi får vannbåren gulvvarme i 1 etasje og på badene i 2 etasje, håper denne ikke trenger å justeres så mye, men det vil være mulig å kjøpe hub til den. Blir muligens panelovner på soverommene i 2. Vil prøve å få noen som kan styres med Home Assistant, men ikke sikkert det blir behov Mulig vi kjøper varmepumpe til 3 etasje for varme om vinteren og kjøling om sommeren Utvendig solskjerming blir trolig et must, siden huset er godt isolert og har mange vinduer. Men for å vurdere behovet for alt dette hadde det vært fint å fått logget hvor varmt det faktisk er til ulike vær og tider i alle rom 🙂 Lys og oppvarming er de største og første behovene jeg ser i «smarthuset» 😊
  17. Burde jeg kjøpe noe som kan brukes med Matter / Thread / Matter over Thread? Har hørt at dette skulle bli det store nye for at alt smartutstyr skal kunne snakke sammen, men hvordan ligger det an?
  18. Er helt ny på Home Assistant (installert på en 2012 Mac Mini), og trenger tips om sensorer for å måle inneklima (temperatur og fuktighet, bør jeg ha noe mer?) Tenkte 14 innendørs sensorer, en til hvert rom og trappeganger. Hadde vært gøy med en sensor utendørs også. Siden jeg skal ha så mange blir fort pris en faktor. Jeg kan programmere mye selv, men det er viktig at ting er stabilt. Hva slags protokoll er kanskje første spørsmål (Zigbee, Z-Wave, eller noe annet?) Her begynner jeg helt fra scratch. Bor i 3 etasjers rekkehus med stort sett bare treverk mellom i gulv og vegger. Wifi-ruter er ikke kjøpt inn enda, tar gjerne mot tips her også (vil helst ha trådløst) Ønsker ikke å skifte batterier så ofte. Har stikkontakter på alle rom. Har også ønske om å automatisere belysning (bytte til fjernstyrte lysbrytere/dimmere/piller) hvis dette påvirker valget noe
  19. Da har jeg installert Proxmox på nytt, og kan starte konfigurasjonen. Tok bare 5 timer med GPT å forstå hvordan installere og aktivere wifi-driver på Mac Mini.. Så er neste steg er å installere Home Assistant
  20. NilsG
    ESP32-CAM
    Har lyst å lage en enkel form for datasyn for å score dart, og lurte på om ESP32-CAM kunne vært et greit sted å starte?
  21. Noen som har prøvd å sette opp automatisk rapportering av badetemperatur til yr.no?
  22. Styrte noe voldsomt med å installere Proxmox. Tror utfordringen er at Mac har litt spesielle nettverkskort (?) som ikke installerer fastvare automatisk pga at den ikke er fri. Linux/Proxmox/Debian er bra til å hente fra internett det som trengs av pakker, men det blir jo litt utfordrende når man ikke har internett. Måtte derfor laste ned med en annen PC og legge på USB-pinne. Ble en del frem og tilbake med montering/demontering av USB fordi pakkene jeg prøvde å installere hadde avhengigheter (som gjorde at jeg måtte ta ut USB-pinnen igjen og laste ned avhengighetene) For å finne rett Broadcom b43 pakke(r) måtte det en del søking til (rett BCM-nummer på wifikortet). Fikk god hjelp av GPT chatbot underveis. Så litt ekstra utfordrende pga nettverksproblemer, som kanskje hadde vært enklere på en NUC. Men mye av utfordringene mine var sikkert generelle Linuxutfordringer for noobs. Nå som jeg har gjort det en gang blir det sikkert enklere neste gang. For neste gang er kommet allerede. Da jeg skulle sette opp HAOS på virtuell maskin i Proxmox klurte jeg det til med noen parametre (tildelte mer minne inni noe enn jeg hadde definert? wtf) , sånn at hele driten går i vranglås. Kan kalle det brukerfeil i Proxmox. 🙂 Det nærmer seg Home Assistant, selv om jeg ikke har noe smarthusting å koble på enda 😂
  23. Det er sant, enkelt blir for enkelt. Eller, det hadde nok gitt mest verdi for pengene (og tid brukt). 😬 Men en ESP32 løsning virker mer fleksibel. Og det er kanskje litt moro å lage? 🤪 Har allerede ide om ventilasjon, sette en liten PC-vifte (på USB-C?) mot lufterillene på ene siden av skapet. Dette er nødvendig, siden han i skapet under hiver våte klær inni sitt skap, og tydeligvis sjelden vasker de. Stanken sto da jeg åpnet mitt (tomme) skap her etter helgen 🤢🤮 Tok en runde med teip for å tette lufterillene ned til hans skap, og tenker å hente frisk luft fra rillene i toppen av mitt eget skap i stedet. 😏 Har litt dårlige erfaringer med PiR-sensorer som registrerer dårlig, eller timer ut så man må stå og veive. En dørsensor av noe slag kunne kanskje vært mer pålitelig. Synes også det var litt få lumen på den lykta det ble linket til (80-85 lm) da kan jeg neesten bare henge opp telefonen med den innebygde lykten slått på (40-45 lm). Lommelykter har jo mer fokus på lysstyrke. Pluss at den kan være hendig til andre aktiviteter eller prosjekter? (Ja, leter litt etter unnskyldning for å kjøpe lommelykt 🙂 )
  24. ESP32 er fristende.. 🙂 Kan den drives av en liten USB-C batteribank? Skulle gjerne brukt en lommelykt som lyskilde, som kunne blitt styrt via USB-C eller ekstern bryter/rele
  25. Dette er et godt livsmotto 😃
