NilsG
Alt skrevet av NilsG
Fikk somlet meg til å bytte sekundærminne på Mac Mini-en ved å følge denne guiden: https://www.youtube.com/watch?v=BP3oPq1I-iQ Hadde en skrue til overs etterpå, men etter å ha sett videoen på nytt fant jeg ut hvor den skulle være (en skrue inni en skrue) 😅 Da jeg var inni la jeg merke til at det er plass til to sekundærminner, så kunne beholdt både ssd-en og hdd-en. Måtte da kjøpt en ekstra minnekabel med litt annen vinkel. Blir kanskje aktuelt i fremtiden (men tviler) Da er neste steg å finne en installasjonsguide for Proxmox.. 🥰
Funket lysbryterne manuelt mens automatikken var nede (pga problemer med z-wave)? Hadde vært greit med manuell overstyring å falle tilbake på i sånne tilfeller.. 🙂
Spennende lesing 😋 Har ikke begynt å bytte til smartbrytere enda, og lurte på om problemene ville vært unngått hvis du hadde brukt zigbee ?
En kollega har forresten Philips Hue i hele huset, og geogjerde som gjør at alle lysene slår seg av eller på etter om han er hjemme. Bruker ikke lysbrytere lenger 😛 Men det beste hadde kanskje vært å gjøre bryterne smarte Kan dette være en løsning på problemet Namron Smart bryter 4512768 Zigbee 2 Kanal 16A
- 4 svar
- manuell styring
- overstyring
(og 1 andre)
Tenkt litt på det samme. men da med digital lysbryter som går tilbake i «nøytal» posisjon, men manuelt kan slås av og på som en vanlig bryter. Hvis automasjonen funker trenger man da aldri å røre lysbryteren, men hvis den trenger å overstyres kan man trykke manuelt i visse scenario Kunne også hatt dimmefunksjon ved å holde inne trykknappen oppe eller nede Åpen protokoll er krav (zigbee, z-wave, etc). Fins dette?
- 4 svar
- manuell styring
- overstyring
(og 1 andre)
Skulle hatt lys i garderobeskapet på jobb. Må være batteidrevet siden det ikke er strøm. Har powerbank jeg kan bruke. Siden jeg alltid har med meg mobilen hadde det vært gøy med geogjerde slik at det alltid er lys i skapet når jeg er i garderoben. Eventuelt kunne jeg hatt bevegelsessensor med justerbar timeout? Har loddebolt, men fint hvis jeg kunne kjøpt noe ferdig som lett kan kobles eller programmeres. Fins det billige lommelykter med mulighet for fjernstyring, for eksempel? Alle forslag mottas med takk 😀
Macen står klar til installasjon av Proxmox, det er planen. Får se hvor godt det funker. Installasjonstips mottas med takk 🤩 Innpå Proxmox tenker jeg å begynne først med kun HAOS (så blir det kanskje andre ting i parallell etterhvert) Har bare 1 stk 120 GB SSD, håper det er masse nok 🙂
Egentlig litt tvilsomt at damp kommer til å bli brukt. Sviger har dampovn, de bruker den sjelden (og bruker den også feil, etter min mening 😂 ) Har sett at det holdes kurs i bruk av dampovn. Kan sikkert lese seg til det essensielle fort eller se noen tips på YouTube. Lurte også på (som du tenker?) å ha stekeovn nr 2 med mikro. Men vet ikke helt om vi kommer til å ha behov for to stekeovner, så det ser ut som det blir 1 vanlig ovn + 1 vanlig mikro. Ovnen skal selvsagt ha rask oppvarming og varmluft slik at vi slipper å sløse penger (og benkeplass!) på airfryer (som er elektronikkbransjens keiser i nye klær 😏)
Vetvdu hvor mange GB du bruker? Lurer på om 120 GB er rikelig eller skralt 🙂
Tenker i utgangspunktet det samme. Eneste ankerpunktet er at harddisken er 1 TB, mens ssd-en er 120 GB. Men tror fortsatt jeg går for ssd 🙂
Før jeg setter opp Mac Mini, er det vits å bytte fra harddisk til halvlederminne (ssd)?
Fant ut at stikkontakt må passe med veggboks. Vanlig dobbel elko rs passer altså bare med 1 boks, og dobbel lavtbyggende passer bare med 1.5 boks. Vil tro bryterformat også må henge sammen med boksstørrelse
Noen som forresten vet om det er lurt med 1 bokser eller 1.5 bokser på elektrisk? Lurer på å velge lavtbyggende Elko, da sier de at vi må ha 1.5 bokser Ser f.eks. at denne bryteren https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-kanalbryter-hvit/4512772/Product.html «Passer System 55 ramme»
Vi har fått tegninger på kjøkken, og det er stekeovn med mikrobølgeovn plassert over i høyden. I utgangspunktet ser dette bra ut, men så kom jeg på at vi kanskje kunne byttet det ut med en dampovn. Eller stekeovn nr. 2 med innebygd mikrobølgeovn? Hva ville du valgt? 🙂
Oppgradere til smartbrytere i ettertid? Lurte på å velge bare enkle av/på brytere fra elektriker (pluss endevendere osv der de foreslår) , men heller selv i ettertid oppgradere til tilsvarende typer smartbrytere (og dimmere der jeg ønsker dimmer). Høres det lurt ut? Da kan jeg velge brytere med for eksempel zigbee eller z-wawe etter eget ønske. Har familiemedlemmer som er elektrikere og kan hjelpe med montering. Er det noen åpenbare problemer med dette? Frykter det blir veldig dyrt og mye styr hvis jeg skal ta smartbrytere via elektriker i første omgang.
Bør jeg bytte ut MacOS med Proxmox, og kjøre HAOS inni der? Kan da kjøre andre Docker-konteinere (eller Portainer) eller virtuelle maskiner parallelt med HAOS. Skal kunne sikkerhetskopiere/gjenopprette hver VM separat, og allokere ressurser etter behov Er dette gode fordeler sammenlignet med HAOS rett på halvlederen? Vet ikke helt om jeg kommer til å ha behov for disse ekstra mulighetene 🤨
Virker som SPI-antennen bare er for å kommunisere til annen X-265 med R-208 kommunikasjonsmodul, altså om man har flere X-265 kontrollenheter i samme hus. Lurer forresten på om vi får levert X-265 av utbygger.. ? Virker vel logisk at det må følge en kontrollenhet med i standard leveranse. Da trenger vi isåfall "bare" kjøpe R-208 kommunikasjonsmodul, for virker som den kanskje trengs for å koble til Home Assistant.
Ser at det går an å kjøpe sett med kontrollenhet X-265 + R-208 kommunikasjonsmodul. Det selges også billigere sett med kontrollenhet X-265 + A-265 SPI-antenne istedenfor. Spurte Uponor om forskjellen, men er fortsatt litt forvirret. De sier at R-208 trengs for å styre via app (antar at de da mener Uponor sin app). R-208 monteres da som antenne på en sentral (mener de f.eks. X-265?). Trengs R-208 hvis jeg skal ha Home Assistant? Fikk ikke svar på om de kommer med løsning for Matter, men det hadde de vel ikke sagt uansett.. 🙂
Kjøpte en 2012 Mac Mini som skal kjøre Home Assistant. i7 med 16GB RAM Det bør vel fungere greit?
Noen som vet hva som er forskjellen på: - Smatrix Wave trådløs kontrolenhet X-265 - Smatrix Pulse kommunikasjonsmodul R-208 Ser de selges både i sett og hver for seg. Trenger jeg begge deler? Antar det trengs en termostat i hvert av rommene også. Det er vel disse som måler temperatur? Forstår det slik at det kan være plagsomt å bytte batteri på termostatene innimellom. Er det mulig å koble de til nettspenning?
Synsing mottas med åpne armer 😃
Har bestilt trådløse termostater til Uponor vannbåren varme. Lurer på om jeg skal bytte til smarthub og prøve å styre via Home Assistant? Fant disse på GitHub: https://github.com/asev/homeassistant-uponor https://github.com/dave-code-ruiz/uhomeuponor Og en gammel tråd på forumet til Home Assistant. https://community.home-assistant.io/t/uponor-in-ha/93333/16 Dette blir et litt åpent spørsmål, men virker det som en bærekraftig løsning å kjøpe for eksempel - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208 - 1x Uponor Smatrix Wave Sentralenhet Pulse X-265 6X Ser de selges i sett med for eksempel "3x Uponor Smatrix Wave Termostat D + RH Style T-169"... Trengs disse termostatene på hvert rom med gulvvarme? Er det sannsynlig at dette vil fungere stabilt gitt at jeg får det opp å kjøre, eller kan Pulse R-208 og Wave Sentralenhet potensielt være søppel etter en programvareoppdatering..?
Et klatretau er typisk 30-80 meter, men tilfeldige brukstau kanskje er 10-20 meter. Som jeg skrev er det snakk om nytt hus, håpte det kunne være mulig å si noe generelt utifra krav om isolasjon og hva andre i lignende situasjon har opplevd 🙂
Sidespor, men er panelovn nødvendig/lurt? Lurer på å kjøpe panelovner som vi tar med oss til nyhuset som blir bygget. Tenkte da å ha panelovner i soverommene i 2. etasje, og varmepumpe i loftstue i 3. etasje (vi får vannbåren gulvvarme i 1. etasje). Gir varmepumpe nok varme på soverom, eller er det nødvendig med panelovner?
Takker for tips! Da blir det HAOS 🙂 Har dere tips til en bærekraftig maskin å kjøre det på? Fått inntrykk av at Raspberry Pi kan bli litt svak etterhvert, så lurer på om en NUC gjemt i sikringsskapet hadde vært lurt. Må vel passe på at den har støtte for Z wave og ZigBee?, Matter, Thread osv
