NilsG
Alt skrevet av NilsG
  1. Er valget mellom å installere konteiner og HAOS frikoblet fra hva slags enhet det skal kjøre på? Kan jeg for eksempel kjøpe en NUC, og deretter ta stilling til om jeg skal installere HAOS eller konteiner? Virker som kanskje HAOS er lurt å begyne med fordi det er lettere å sette opp? Så kan jeg bytte til konteiner senere hvis jeg skal gjøre noe avanserte konfigurasjoner 🙂
  2. Kan en rimelig Intel NUC være en bærekraftig løsning?
  3. Skal til med Home Assistant, og lurte på om jeg bør kjøre på en laptop, NAS eller Raspberry Pi? Har ingen av delene fra før, bortsett fra at hvert av familiemedlemmene har sine bærbare PC-er (Windows, Mac). Hva er enklest? Vil ha noe som fungerer stabilt 🙂 Så en på YouTube som anbefalte NAS med Docker, men det var noen begrensninger med nettverk. Han anbefalte separat nettverk for smartdingsene, men dette gjorde oppkoblingen litt mer knotete. Home Assistant har en tabell med fordeler og ulemper, men hva betyr disse i praksis? Compare installation methods HA OS1 Container1 Core1 Supervised1 Automations ✅ ✅ ✅ ✅ Dashboards ✅ ✅ ✅ ✅ Integrations ✅ ✅ ✅ ✅ Blueprints ✅ ✅ ✅ ✅ Uses container ✅ ✅ ❌ ✅ Supervisor ✅ ❌ ❌ ✅ Add-ons ✅ ❌ ❌ ✅ Backups ✅ ✅2 ✅2 ✅ Managed Restore ✅ ❌3 ❌3 ✅ Managed OS ✅ ❌ ❌ ❌ Er det lett å migrere over til annen installasjonsmetode i fremtiden?
  4. Noen anbefalinger til panelovn eller lignende anno 2023/2024? Har lyst å integrere med smarthus etterhvert, kanskje dette blir første smartprosjektet. Alle muligheter er åpne, fra Home Assistant til Apple Home.. 🙂 Tenkte å begynne med en i stua her, og kanskje en per soverom når vi flytter til det nye huset. Fordel om det ser pent ut (wife acceptance factor), men flere tilkoblingsmuligheter og åpent api er vel viktigere 😀
  5. Det var hyggelig, du får sjekke spamfolderen din 😄 Takk for tips! Boligen er 160 m2. Tenkte å ha et par stikkontakter oppe i tak rundt omkring 🙂 Hvis det blir trådløs styring av ledpærene (Hue, Trådfri, Matter, etc) er det kaaanskje litt unødvendig med tradisjonell dimmer på veggen? (Bortsett fra at det kan være kjekt å ha for vanlige pærer) Frister litt om jeg kan gjøre ting smart selv senere med trådløse brytere og programmering av bevegelsessensorer m.m. , men tror det kan være lurt med et "dumt" utgangspunkt som fungerer bra først
  6. Takk for tips! Ser ut som vi kan velge utstyr for DALI. Kablet styring som KNX og DALI er kanskje dyrt og i ferd med å erstattes av Hue og lignende? Fleksibelt er iallefall det trådløse, som påpekt.. og kanskje godt nok. Skal tenke godt på nettverk 🙂
  7. Har kjøpt bolig som bygges, og skal snart ha tilvalgsmøte for elektro. Allerede brukt en del penger på kjøkken og bad, men må vi bruke en del på elektro så får vi bite i det 😐 Har lyst på smart lysstyring (kan kanskje utsette til fremtiden), for eksempel slå av all belysning med en bryter når vi forlater huset. Eller bevegelsessensorer på bad og kjøkken. Dør som kan åpnes med mobiltelefonen til familiemedlemmene. Ingen av delene er noe som haster, og jeg har er åpen for å prøve meg selv i Home Assistant (kan programmere). Hovedspørsmålet er hva som bør på plass av det grunnleggende som ikke er lett å endre på senere. Legge opp litt ekstra strømpunkter, og noen trekkrør her og der? Hva ville du gjort?
  8. Har kjøpt nytt hus under oppføring som får vannbåren gulvvarme i stue, gang, toalett og 2 bad. Har fått info om at dette styres med Uponor Smatrix, og kan velge mellom modeller av trådløse termostatvridere (skal ha totalt 4 stk): - T-165 - T-149 eller - T-169 De to sistnevnte er med skjerm, i farten ser jeg ingen annen forskjell i databladene mellom de tre. Ble anbefalt å ha en med display (T149 eller T169) i stue, og den enkle uten skjerm (T-165) på bad og toalett. Virker det fornuftig? Det er også mulig å kjøpe en hjemmesentral, men usikker på hvilke verdi den vil gi. Termostaten står vel bare på samme program stort sett hele året uansett? (Vet ikke hvilken sentral det skulle vært, men med et kjapt søk så jeg at 1x "Uponor Smatrix Pulse com R-208" og 1x "Uponor Smatrix Wave controller Pulse X-265 6X" selges sammen som sett.) https://www.uponor.com/en-en/s/uponor-smatrix-wave-thermostat-t-165-pod-standard-ral9016-1086981 https://www.uponor.com/en-en/s/uponor-smatrix-base-thermostat-style-t-149-bus-d-rh-1087813 https://www.uponor.com/en-en/s/uponor-smatrix-wave-thermostat-style-t-169-d-rh-1087816
  9. Har ikke kjennskap til det, men Somfy høres litt proprietært ut. Trodde KNX var helt åpent, men kan det være «nedstengt» også? Forresten noen som vet om det er mulig å få levert solskjerming på glassdører til altan?
  10. Ser at Nordan har to alternativer, en proff variant med KNX "eller annet smarthussystem" som kun leveres med kabling (ingen styringskomponenter), og en annen variant for "private boliger" med Somfy smarthusløsning, trådløs veggbryter og enten sol eller vindautomatikk. Er den proffe varianten tryggere med tanke på fremtidig kompatibilitet? Kan godt skripte noe mot værmelding på yr selv. 🙂
  11. «All» spenning forsvant plutselig, kanskje en nabo har fikset jordingsproblemet? 🤔 Måler bare 0.4 volt eller 1.2 volt nå. Men litt rart at det dirret i hånda med dobbelisolert lader?
  12. Kan skrive under på det 😂 En sånn sensor kan skkkert være manuell, eller programmert til å stå på «det-er-på-tide-å-vaske-klærne» konstant. Selve sensorelementet er overflødig 😂
  13. Ikke så veldig automasjon, men har begynt å henge opp hodelykt til belysning 😛 Skal printe en liten list sånn at mobilen ikke blir dratt ut av skapet sammen med buksa.. 🙂
  14. Pendler på sykkel, og har fundert litt på å utstyre garderobeskapet med litt elektronikk. - Varme - Lys - Kameraovervåkning for å se om du har ekstra bukse, underbukse, osv liggende på jobben, eller må ta med Blir nok fort bare med tanken med mindre det finnes noen produkter som er egnet. Hva ville du gjort med et sånt skap? 😀
  15. Skal prøve å måle strøm. Har digitalt multimeter 🙂
  16. Har kjøpt nytt hus som skal bygges, og har funnet ut at vi må ha utvendig solskjerming for å holde temperaturen inne kontrollert. Har fått anbefalt screens med glidelås (zip screen). Er det vanskelig å lage en programmerbar styring slik at de går automatisk opp og ned med solforhold og tid på døgnet? Hva bør jeg spørre leverandør om? KNX? Er det lett å få laget en bryter sånn at man kan overstyre automatikken på det enkelte rom? (Eller er det dumt mtp unger) Til slutt lurer vi på om det er lurt å få dette levert av utbygger, eller kjøpe etterpå av egen leverandør
  17. Måler 236 V mellom jord og ene fasen, og 0 V mellom jord og andre fasen. Da er det vel TN nett? 🤔
  18. En del kjøpesenter osv har slike på toalett, det pleier da å være en vribryter på siden for å justere temperaturen. Har det også på tolettet på jobben. Spurte rørleggerne om berøringsfri kran, og en selger sa at en del velger det, men da fotrinnsvis til håndvask på toalett og ikke generell bruk på bad, siden mange vil ha manuell kran til puss av tenner osv. Godt poeng, eller vanesak? Tenker du på sånn med spyling av baken, eller noe annet?
  19. Prøvde nettopp med en annen Apple USB C lader og samme kabelen, fortsatt 90 V. Så virker som selve laderen er friskmeldt 🫤 Da er kabelen hovedmistenkt, skal se om jeg finner en annen kabel å teste EDIT: Fant annen kabel, målte nå 100 V. Så virker som det er noe med huset? Skal teste i et annet hus
  20. Fant ikke et passende underforum for dette, så plssserte det under klimakontroll. Vi bygger nytt hus, og lurte på om det kunne vært noe med berørelsefri servant på badet? Har også vært borti toalett med automatisk nedspyling en gang, og syntes det var praktisk. Høres dette ut som noe flere kunne tenkt seg, eller er det unødvendig fjas? Skal til rørleggerfirmaet nå, tar gjerne mot andre tips om hva som kan være kjekt å ha på den fronten 🙂
  21. Målte 90 volt mellom iPhonen og jord i vegguttaket. Samme resultat med en annen iPhone. Skal se om jeg finner annen USB-C kabel å teste med, samt teste om jeg får samme problem på jobb eller et annet sted. Da bør jeg klare å lokalisere om det er lader eller kabel, og reklamere på dette. Er ikke 90 V farlig, eller er det så lite strøm at det får greit..? Ubehagelig å holde i ihvertfall, og litt skummelt å tenke på brannfaren ettersom jeg lader telefonen hver natt 😬 Prøvde å plugge ut det meste annet i huset, men feilen vedvarte.
  22. Det fins visst allerede noe som ligner https://mashable.com/video/whirlpool-kitchen-ingredient-recognition Og det er kanskje greit å bruke telefonen til å skanne i stedet for å ha en egen biper 🙂
  23. Kom på en morsom ide. Sliter som alle andre med å ha oversikt over matvarebeholdningen og når ting går ut på dato. Når du handler scanner de varene, hva med å ha en sånn hjemme? Ta varene opp fra handlenettet, «biip», og legg det på plass i kjøleskap og hyller. Varen er da lagt inn i en database med næringsinnhold og utløpsdato. Koble opp med ChatGPT og få forslag til hva du skal lage basert på hva som går ut først 😁
  24. Godt poeng, mulig det var statisk elektrisietet i støvsugeren. Men mobilen gir ikke støt, det bare dirrer svakt i hånda så lenge den lader. Det virker som mer sannsynlig jordingsfeil? Er original Apple 20 W lader.
  25. Da vi støvsugde altanen, var det merkelig at støtene forsvant da vi byttet fra stikkontakten på altan til stikkontakten i stua 🤔 Mobilladeren er på soverommet. Skal flytte mobilladeren rundt i huset og kjenne etter om det dirrer i hånda 🫣 Kanskje litt utenfor topic, men bor i borettslag. Hvem har ansvaret og må betale elektriker? Jeg tenker at det kan være den som har feilende utstyr (om det f.eks. er meg eller naboen sin fryser som har jordfeil) eller den som har montert noe feil (var elektriker her å skrudde av og på stikkontakten på altanen i fjor i forbindelse med bytte av kledning på bygget, kanskje det skjedde noe da) 🫤
