NilsG
Alt skrevet av NilsG
  1. Ser at Nordan har to alternativer, en proff variant med KNX "eller annet smarthussystem" som kun leveres med kabling (ingen styringskomponenter), og en annen variant for "private boliger" med Somfy smarthusløsning, trådløs veggbryter og enten sol eller vindautomatikk. Er den proffe varianten tryggere med tanke på fremtidig kompatibilitet? Kan godt skripte noe mot værmelding på yr selv. 🙂
  2. «All» spenning forsvant plutselig, kanskje en nabo har fikset jordingsproblemet? 🤔 Måler bare 0.4 volt eller 1.2 volt nå. Men litt rart at det dirret i hånda med dobbelisolert lader?
  3. Kan skrive under på det 😂 En sånn sensor kan skkkert være manuell, eller programmert til å stå på «det-er-på-tide-å-vaske-klærne» konstant. Selve sensorelementet er overflødig 😂
  4. Ikke så veldig automasjon, men har begynt å henge opp hodelykt til belysning 😛 Skal printe en liten list sånn at mobilen ikke blir dratt ut av skapet sammen med buksa.. 🙂
  5. Pendler på sykkel, og har fundert litt på å utstyre garderobeskapet med litt elektronikk. - Varme - Lys - Kameraovervåkning for å se om du har ekstra bukse, underbukse, osv liggende på jobben, eller må ta med Blir nok fort bare med tanken med mindre det finnes noen produkter som er egnet. Hva ville du gjort med et sånt skap? 😀
  6. Skal prøve å måle strøm. Har digitalt multimeter 🙂
  7. Har kjøpt nytt hus som skal bygges, og har funnet ut at vi må ha utvendig solskjerming for å holde temperaturen inne kontrollert. Har fått anbefalt screens med glidelås (zip screen). Er det vanskelig å lage en programmerbar styring slik at de går automatisk opp og ned med solforhold og tid på døgnet? Hva bør jeg spørre leverandør om? KNX? Er det lett å få laget en bryter sånn at man kan overstyre automatikken på det enkelte rom? (Eller er det dumt mtp unger) Til slutt lurer vi på om det er lurt å få dette levert av utbygger, eller kjøpe etterpå av egen leverandør
  8. Måler 236 V mellom jord og ene fasen, og 0 V mellom jord og andre fasen. Da er det vel TN nett? 🤔
  9. En del kjøpesenter osv har slike på toalett, det pleier da å være en vribryter på siden for å justere temperaturen. Har det også på tolettet på jobben. Spurte rørleggerne om berøringsfri kran, og en selger sa at en del velger det, men da fotrinnsvis til håndvask på toalett og ikke generell bruk på bad, siden mange vil ha manuell kran til puss av tenner osv. Godt poeng, eller vanesak? Tenker du på sånn med spyling av baken, eller noe annet?
  10. Prøvde nettopp med en annen Apple USB C lader og samme kabelen, fortsatt 90 V. Så virker som selve laderen er friskmeldt 🫤 Da er kabelen hovedmistenkt, skal se om jeg finner en annen kabel å teste EDIT: Fant annen kabel, målte nå 100 V. Så virker som det er noe med huset? Skal teste i et annet hus
  11. Fant ikke et passende underforum for dette, så plssserte det under klimakontroll. Vi bygger nytt hus, og lurte på om det kunne vært noe med berørelsefri servant på badet? Har også vært borti toalett med automatisk nedspyling en gang, og syntes det var praktisk. Høres dette ut som noe flere kunne tenkt seg, eller er det unødvendig fjas? Skal til rørleggerfirmaet nå, tar gjerne mot andre tips om hva som kan være kjekt å ha på den fronten 🙂
  12. Målte 90 volt mellom iPhonen og jord i vegguttaket. Samme resultat med en annen iPhone. Skal se om jeg finner annen USB-C kabel å teste med, samt teste om jeg får samme problem på jobb eller et annet sted. Da bør jeg klare å lokalisere om det er lader eller kabel, og reklamere på dette. Er ikke 90 V farlig, eller er det så lite strøm at det får greit..? Ubehagelig å holde i ihvertfall, og litt skummelt å tenke på brannfaren ettersom jeg lader telefonen hver natt 😬 Prøvde å plugge ut det meste annet i huset, men feilen vedvarte.
  13. Det fins visst allerede noe som ligner https://mashable.com/video/whirlpool-kitchen-ingredient-recognition Og det er kanskje greit å bruke telefonen til å skanne i stedet for å ha en egen biper 🙂
  14. Kom på en morsom ide. Sliter som alle andre med å ha oversikt over matvarebeholdningen og når ting går ut på dato. Når du handler scanner de varene, hva med å ha en sånn hjemme? Ta varene opp fra handlenettet, «biip», og legg det på plass i kjøleskap og hyller. Varen er da lagt inn i en database med næringsinnhold og utløpsdato. Koble opp med ChatGPT og få forslag til hva du skal lage basert på hva som går ut først 😁
  15. Godt poeng, mulig det var statisk elektrisietet i støvsugeren. Men mobilen gir ikke støt, det bare dirrer svakt i hånda så lenge den lader. Det virker som mer sannsynlig jordingsfeil? Er original Apple 20 W lader.
  16. Da vi støvsugde altanen, var det merkelig at støtene forsvant da vi byttet fra stikkontakten på altan til stikkontakten i stua 🤔 Mobilladeren er på soverommet. Skal flytte mobilladeren rundt i huset og kjenne etter om det dirrer i hånda 🫣 Kanskje litt utenfor topic, men bor i borettslag. Hvem har ansvaret og må betale elektriker? Jeg tenker at det kan være den som har feilende utstyr (om det f.eks. er meg eller naboen sin fryser som har jordfeil) eller den som har montert noe feil (var elektriker her å skrudde av og på stikkontakten på altanen i fjor i forbindelse med bytte av kledning på bygget, kanskje det skjedde noe da) 🫤
  17. Litt usikker på om det er rett forum, men det var det nærmeste jeg fant. Kanskje det er noen her inne som kan litt "elektrikerting" også. Greia er at det dirrer svakt å hånden når jeg lader iPhonen. Samboeren opplevde også en gang å få "støt" da hun støvsugde på altanen, så nå setter vi ledningen i veggen inne. Kom litt og litt støt mens hun støvsugde, men forsvant som sagt da hun byttet stikkontakt. Synes det høres ut som jordfeil, men er det noen enkel måte å teste det på? Burde egentlig spurt elektriker, men er det noen innledende tester man kan gjøre selv? Har multimeter (og grunnkurs elektro forresten) og vet at man ikke skal ta strømmåling rett i stikkontakten.. 😛
  18. Hei, har ikke noe smarthus utstyr enda, men kunne godt tenkt meg temperaturmåler innendørs som jeg kunne fått opp på telefonen (iPhone). Må jeg da ha en hub, eller fins det sensorer som kobler seg direkte til telefonen via Hjem-appen? Og er det lurt at den støtter Matter, som alle snakker om for tiden?
  19. Hei! Ny her inne.. 🙂 Ikke fått noen smarthus-ting enda, men har stor interesse for det. Skal flytte inn i nytt hus om 2 år, og utbygger har fristet med at det skal være mulig å gjøre smarthus-tilvalg. Får vente å se hva de kan friste med.. 🙂 Vet ikke helt hvor dette passer inn, men automasjonskafeen hørtes jo bra ut? Hater å lage mat! Spesielt det å måtte følge med på klokka og ta ut maten når den er klar. Har lyst å bruke tiden på andre ting, men kona begynner å komme med krav om at jeg må bidra på kjøkkenet!!!😬 Finnes det noen hvitevarer som kan lage maten ferdig, så kan jeg hente den når jeg har lyst på den? (Uten av ting blir svidd) Finnes det noen andre lure triks for å gjøre matlagingen smartere og enklere? 😁
