henrikhoe
Alt skrevet av henrikhoe
  1. Her er det jeg har i basic under cluster info
  2. Har den ikke i deconz noe mer, men står 1.35R når jeg skrur på termostaten mener jeg å huske
  3. Kan veldig se ut som jeg har noe ny firmware ja hvis jeg sammenligner attributer her, den nekter i hvert fall å være tilgjengelig via REST API, da blir det tilbake til Homey til det er løst. Får lage en ticket til deconz folka. OTA greier?
  4. Kjører nå deconz 2.09.01. Sjekker deconz vnc viewer og ser en device der med "Home Automation Thermostat" SJekker jeg rest api, så returnerer den ingen sensorer annet enn den innebyde. Er det noe mer jeg må gjøre her som jeg ikke har fått med meg? Har fulgt denne veiledningen. Den er synelig i deconz, og jeg leser ut atributene etc, men jeg ser at jeg har mye mer attributer enn andre, er det noe ny fw som skaper krøll? https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5663-deconz-og-elko-termostat/?page=3&tab=comments#comment-70339 Edit; Ser dette i deconz docker logen 19:41:31:941 No thermostat sensor found for 0x680AE2FFFE6963BF, endpoint: 0x01 19:41:32:548 No thermostat sensor found for 0x680AE2FFFE6963BF, endpoint: 0x01 \
  5. Ok ser ut som det er skrei skurring når du kjører addon i hassio også https://github.com/marthoc/hassio-addons/blob/master/deconz/FIRMWARE-UPGRADE.md Får fikse i kveld
  6. Har 2.0.9 her også. Termostaten er synlig da. Bruker dere deconz seperat eller kan man oppdatere manuelt også ved bruk av nuc image / hassio / home assistant os som det vel nå heter. Ser ut som supervisor addon, ikke har noe mulighet av å velge "branch".
  7. Hei Fikk to elko super tr termostater i dag, har deconz supervisor addon, og ser siste versjon er 2.07.1. fra 06.12. Uansett, velger add sensor, holder knappene inne på termostat, det står pairing, og så står det scanning channel eller no, slipper da knappene. Termostaten scanner, og stopper på 20, stemmer vel bra siden deconz er kanal 20, kommer ikke varsel i deconz om at sensor er funnet. Finner ikke noe med rest-api. Kanskje man blir å prøve zigbee2mqtt isteden 😮
  8. Mer svar fra Elko Hei,Ja den kan oppdateres med SD kort. Senere otaMed vennlig hilsenRolf Olsen
  9. Helt unødvendig syntes jeg det ikke er, har ikke hatt problem når det står på forskjellige channels, er 3rd part appene til hue som ungen er veldig glad i, fyrverkeri osv
  10. Ja det var min oppfølginsspørsmål hvordan de skulle oppdateres
  11. Hei Snakket med Elko i dag, og fikk dette svar angående Elko Termostaten og zigbee 3.0 Hei, Super termostaten med RF er ZB 3.0 sertifisert , men programvare er ikke oppdatert etter standarden, dette jobbes det med .
  12. Ok, byttet bestillingen til den nye smartdim vri, siden kjell&company sa de ikke hadde sort 316gled på sentrallager. Skal få testet med deconz og zigbee2mqtt og se Takk for god hjelp. Ikke meningen å skli helt ut av emne på tråden her.
  13. Ok, men har lest det har vært mye trøbbel med termostater i HA som ikke var gjenkjent i Phoscon. Sikkert ikke like mye kaos med lys men. Litt dyrt å teste med slike dimmere hvis de ikke funker. Fikk mail at de ikke hadde den med lys i ramme på sentrallager, så kanskje jeg skulle prøvd den nye uni vri dimmeren. Evt så blir det namron med elko plus servicepakke.
  14. Nice, har bestilt samme i sort takk!
  15. Ok da får jeg for den, med lys rundt og ikke den "nye" smartdim vri uni. Takk Så ingen tickets på de nye devicene, så ikke sikkert ikke støttet per nå. Takk Øyvind!
  16. Hei Istedenfor å lage en ny tråd, støttes alle de andre elko produktene også av deconz, tenker på smartdim vri uni og smartbryter osv, altså de nye elko produktene?
  17. Kult, skal teste å kjøre en docker løsning med portainer jeg også, selv om det ikke lenger er offisielt støtte så er vedlikeholdet bra ser jeg. Får også teste litt mer rundt dette med å ha hue hub, eller koble det rett i Conbee II. Takk for tipsene.
  18. takk for tipset, det er nok en god løsning ja.
  19. Joda, men så lenge jeg holder meg på bare strøm enheter på zwave så tror jeg det går greit. Har prøvd andre dimmere, som z-dim og namron og diverse andre, men syntes elko sine er greie, og så skal samboer på død og liv ha alt sort elko plus, så noen kompromiser må jeg bare tåle. Samtidig så skipper vi ztrm3 og går for elko plush smart termostaten også fordi intern føleren der er x10 ganger bedre.
  20. Vet det, men jeg liker egentlig helst å ha de i de respektive gatewayene pga oppdateringer etc, ser det heller ikke som en flaskehals. Men ja vet det er et alternativ. Men ok, da brukte du NUC imaget, bare vært greit å brukt NUCet til ikke HA ting også. Men som sagt, docker for en linux distro er vel ikke "officially supported" lenger, så kanskje jeg må gå NUC image veien jeg og.
  21. Hei Flytter inn i et nytt hus i juni, og driver å planlegger litt, ser dette greit ut? NUC: https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kabinettogbarebone/barebone/intel-nuc-kit-i3-10110u-frost-canyon-bxnuc10i3fnh2/1011276.11097/ Zigbee: Conbee II Zwave: Aeotec Z-wave stick Ikea Hub (for gardiner) Philips Hue hub for utelys og lys på barnerom For lys går vi for "dumme" SG spotter og elko plus zigbee dimmerne, da koblet mot Conbee II. Det kommer ikke til å være så mye z-wave, annet enn Mulitsensor 6 innfelt i tak koblet på strøm. Frontend vil være homekit/home appen. Fordi folk i huset er så dypt integrert i det økosystemet. Mulig på sikt noe design av lovelace view for vegghengt nettbrett. Poenget er vel om det er ok at jeg lar hue enheter bli på hue huben, og ikea enheter blir på ikea huben. Jeg har god erfaring med det fra tidligere pga fw oppdateringer, samt bruk av hue scener etc. Vet ikke hvordan folk installerer homeassistant på en NUC, og vet det finnes et eget image, men vurderte vel egentlig bare å installere ubuntu, så installere homeassistant via docker, så kan nucen også brukes til andre ting, tanker rundt dette? Jeg vet vel at hass.io / home assistant supervised ikke offisielt lenger er støttet installert på denne måten. Så åpen for andre forslag her.
  22. kjører alt i docker, men config pathen er fra bilde her, endret her på heatit056.xml Ser i namron mappa at bare følgende enhet er konfigurert <MetaDataItem name="Name">Namron LED Dimmer Z-Wave 200W</MetaDataItem>
  23. Lagde en ny xml fil med en del endringer, virker å fungere greit nå, god natt
  24. Fikk det ish til å funke. Problemet er at på den ene devicet, så henger air tempen, og termostaten viser 0 grader i HA. Er det noe enkel måte å force en termostat til å hente en annen "current temp". Riktig current temp ligger som en egen enhet. Eller må jeg lage en ny generisk termostat? Blir ikke klok, ser på TF056 xml filene for open-zwave og der er følgende bare notert: <CommandClass id="49"> <Value genre="user" index="0" instance="1" label="External sensor" max="0" min="0" read_only="true" type="decimal" units="C" write_only="false"/> <Value genre="user" index="1" instance="2" label="Floor sensor" max="0" min="0" read_only="true" type="decimal" units="C" write_only="false"/> <Compatibility> Forstår ikke hvor han henter Air temperaturen fra, det er 3 sensoren i termostaten min ser jeg, har ikke noe A modus på termostaten. Index=0 skal jo bli ignorert også, så tja
