henrikhoe
Alt skrevet av henrikhoe
Hei Jeg er midt i mellom hus fortida og har egnetlig solgt det meste av smarthus utstyret bortsett fra heatit termostatene. Har mekket en HA install med openzwave beta som kjører på synology. Jeg har fått ztrm3 termostatene til å fungere. Men jeg sliter veldig med ztrm2fx. De blir ikke gjenkjent av HA etter parring. Og får navn climate.general_thermostat_v2_mode_2 / Thermostat, Line Voltage Switching Device info Firmware: Unknown Z-Wave Info Node ID: 10 Stage: Complete OpenZWave Instance: 1 Node Failed: No Noen som har opplevd lignende? Har prøvd å ekskludere/inkludere et par ganger.
Veldig kult, jeg har samboer som dreper meg om det er for kaldt. La oss si vi kommer hjem, og strømmen er dyr, aka oppvarmingen starter ikke, hvordan disabler du her automasjonen (les det må være lett). Du nevner at du bruker en bryter, har du et eksempel på hvordan du løser dette?
Installasjon på NUC, trenger råd i første møte med hass
henrikhoe svarte på kmlugg sitt emne i Home Assistant
Jeg kan ikke Yaml overhodet, og jeg lagde dette på en søndag denne uka. Det har gått opp et lys for meg etter å jobbet med HA. Homeseer virker foreldet i forhold. Samtidig kunne dette forumet het homeseer.hjemmeautomasjon.no, men den diskusjonen tar jeg ikke. Fordelen med HA er også at det er designet som noe som ligner i 2020. 20200114_162500_edited.mp4- 13 svar
- 3
- installasjon
- nuc
(og 3 andre)
Takk Offpiste, utrolig nyttig for en som bare har lekt med HA noen dager. Tusen takk!
Som en fersk HA bruker, hvordan henter du ut sensor.tibber_accumulatedcost etc Jeg har bare to som default (sensor.electricity_price og sensor.real_time_consumption) Er det noe du har laget i config.yaml Mulig å ta en titt? Begynte med HA i dag, så muligens et teit spørsmål
supert, tusen takk :)
noen som har manualen til ztrm2? har ikke mine lenger og ser den er fjernet fra nett, skulle endret på at den viser setpunkt
kan svare meg selv siden jeg var litt lat etter en tur på byen denne funka på rgb https://raw.githubusercontent.com/puzzle-star/SmartThings-IKEA-Tradfri-RGB/master/ikea-tradfri-rgb.groovy denne på alle andre https://raw.githubusercontent.com/edvaldeysteinsson/IKEA-Tradfri/master/devicetypes/edvaldeysteinsson/ikea-tradfri.src/ikea-tradfri.groovy
Ikea DH (GU10 400lm farge temp, e27 farge temp og e27 color) finnes det?
henrikhoe publiserte et emne i SmartThings
Hei Har fra før bare koblet trådfri pærene til hue og så parret de til ST, det er forsåvidt greit, men kjøpte en del ikea plugger i helgen og de parres greit opp mot ST, så er det på forskjellig zigbee channels og er vel greit at de er sammen sånn at meshen blir riktig. Så hadde tenkt å koble fra hue huben og koble pærene direkte til ST. Men vet folk sliter litt med det? er det noen som har en god DH til ikea stuff? Leste en kommentar fra staff fra 2 dager siden at alt av ikea skal støttes uten bruk av DH i neste firmware, men greit å ha noe i mellomtiden. -
Senker temp en grad mer i borte modus ja, og feriemodus er når vi er borte i 14 dager, og setter da 14 grader i hele huset. Men gjorde noe triksing og fungerer strålende nå takk igjen for guiden, veldig nyttig
Forørig @AndreasLie så har jeg nattmodus og feriemodus også (tillegg til borte) Har du opplevd at når jeg skifter modus så skrur ikke den gamle seg av. Altså fks når jeg skifter og er i hjemmemoduis, til nattmodus så skrur ikke hjemmemodus seg av. Det funker greit guiden din siden du bare slår av og på en modus. Men har 4 moduser (fordi samboer er vant med det fra FH) Løste det sånn her bare, kanskje ikke veldig sexy men
Jeg bruker forøvrig intervall 900 sekunder og temp threshold 0.5 grader på Fibaroen, jeg syntes default innsillinger ikke er optimalt for temperatur styring. Har også noen aqara temperatur sensorer som er bestilt, her kan du ikke endre intervall, men de sender ny update til gateway hvis temperaturen og fuktighet har endret seg "mye" (6% endring i fuktighet og 0.5 i grader)
Veldig fin guide @AndreasLie Besilte meg en Homey og skal bytte ut FH. Dette virker å løse problemet med det samboer er vant med hjemme/borte modus etc. Jeg tror jeg muligens kommer til å bruke denne på en fibaro dimmer som står ved utgangsdøra. Et klikk, hjemmemodus og 2 klikk bortemodus. Får se. Bare opplever at iPhone hopper av wifi for å spare strøm. Takk igjen for guiden, gjerne flere guider på løsninger og tips på flows som du ikke klarer deg uten
Ingen som kan hjelpe her. Fikk single switch 2 i dag og skal koble ute lysene. noe som har lyst å hjelpe med dette. Sender i så fall pepperkaker din vei.
Er litt forvirret. Jeg har alltid hørt at 2+1 elko bryter med fibaro dimmer 2 ikke er mulig. Er dette fortsatte tilfelle? Hadde tenkt å bruke til utelys, og vurderer om single Switch 2 er bedre. Noen som har en tegning for å koble opp 2+1 med single switch? takker på forhånd
Hvis vi bruker denne som utgangspunkt N går rett i N på bryter. N fra switch går på 2 pol brudd (sorte trekanten). L går til L på switchen isteden for til bryter? Og går fra andre L på switch til L på bryter Q går fra dimmer til lampepunkt S1 på dimmer går til 1 pol bryter ("hvit" trekant) riktig ja?
Hei, Det er en deilig følelse når hvert rom nå endelig er smartifisert. Har igjen dog et lampepunkt. Og det er på en egen veranda jeg og samboer har, med utgang fra soverommet. På innsiden av soverommet vårt, står det en 2 pol bryter, som styrer 3 sånne up/down vegglamper langs verandaen. Siden fibaro dimmer 2 ikke fungerer med 2+1 brytere, og jeg ikke trenger dimming. Tenkte jeg å bruke single switch 2. Men så var det dette med kobling da. Har ikke noe problemer med små elektrisk arbeid, selv om jeg ikke bør. Har installert 20+ fibaro dimmere uten problemer. Men lurte litt på hvordan jeg kobler her (har ikke koblet single switch før). Ser jeg trenger N, Q er til lampepunktet går jeg ut ifra. L er greit. Men så lurer jeg på hvor den Len til venstre på dimmeren skal. Med fibaro dimmer 2 kobler jeg Sx på L på bryter, og S1 til punkt på bryter. Altså jeg vil at 2 pol bryteren skal ta hele punktet, men at bare 1 pol bryteren styrer lyset av og på, hvis det makes sense.
funket etter litt hjelp fra dennis
jau, dette hadde vært optimalt, har dog ikke rpi for hånden for øyeblikket, men vi får se, lar den stå natta så får jeg se i morgen tidlig
sånn her den holdt på en stund, prøvde på nytt nå, så får vi se. eller så får jeg vel krype til korset å bruke homeseer.
