henrikhoe
Alt skrevet av henrikhoe
  1. Hm ok da tror jeg noe har gått galt. Er bare 2 meter unna så tror det ikke er det. Får prøve på nytt. Takk
  2. Hvor lenge tok det før deres ztrm2 ble oppdatert? Kjører OTA nå gjennom Silabs Pc software 5.30 eller hva det heter, og den har holdt på 2 timer tenker jeg
  3. Hvis x lampe har parameter 2 satt til fks 50. Er en 6w lampe. Og jeg setter/prøver å sette parameter 2 til 70 så begynner lampen å blinke. Hva signaliserer blinkingen? For mye volt i kretsen? Testet uten dimmer med vanlig av/på bryter og lyset er IKKE sterkere. Har også på andre lamper som har fått parameter 2 stilt til 70, økning her gjorde ikke at lyset blinket men set ingen endring fra 70 til 95 fks. jeg snakket forøvrig med fibaro om dagen. Og da sa de at parameter 2 egentlig bare forteller hvor mye volt som behøves i kretsen. Alt over fks 50% i mitt tilfelle er overflødig hvis kalibreringa har gjort en god jobb.
  4. Noen som er keen på å starte et github prosjekt for å kopiere denne løsningen? Merker jeg har lyst på dette. "Hey google, i need a beer" ?
  5. Tusen takk for den, 4 stk bestilt. Skulle bestille denne uka så det passet bra
  6. 2.11 = 3.0 har fått bekreftet dette fra heatit Se bilde fra epost fra de
  7. Jeg har ikke Homeseer, men jeg måtte i tillegg til parameter 111, sette parameter 40 til enable, det står som disable som default på strøm for å få hyppige oppdateringer Parameter 40 er: Enable/disable the selective reporting only when measurements reach a certain threshold or percentage set in 41-44 below. This is used to reduce network traffic. (0 = disable, 1 = enable) Note: If USB power, the Sensor will check the threshold every 10 seconds. If battery power, the Sensor will check the threshold when it is waken up. Så setter jeg parameter 41-44 etter mitt behov, fks 41 er temp treshold, her har jeg satt 0,3 grader osv osv
  8. Tusen takk Ville bare forsikre meg
  9. Kunne du hentet ut fw info fra Homeseer hvis du gidder?
  10. Nei det er jo forsåvidt sant, hadde vel vært greit å sett hva det stod på firmware i Homeseer.
  11. Forstår det, men er mer interessert i hvilken firmware de nå kaller 3.0
  12. Hm, det er jo en klistrelapp jo Hva står det under den?
  13. 3.0? What. Gjerne legg ut bilde av manualen din 2.11 ble jo først tilgjengelig nå nylig
  14. Fikk dette som svar fra heatit "Men i løpet av sertifisering kom en ny SDK så vi måtte endre z-wave programvaren. Det har vi nå gjort og har en ny versjon. Den kan du få tilsendt og teste. Dette er en OTA fil som kan lastes via en z-stick. Bootloader er der fra før. Skal du bare oppdatere trenger du kun otz filen"
  15. Tusen takk, akkurat det jeg så etter
  16. Hei Tenkte å kjøpe en wallmote quad, og evt flere hvis jeg liker den, men jeg vil gjerne gjøre den litt smartere for folk som er på besøk og ikke aner hva som skjer Tenkte å kjøpe noen små ikoner og klistre på Litt alla Futurehome og deres enocean bryter. Noen som vet hvor jeg kan få tak i sånt?
  17. Dennis du kan bruke zstick fra Aeotec og program på PC for å oppdatere de Nå har dem jo sagt i dokumentasjon at rom føler er upålitelig. Hvorfor ikke montere et fibaro øye i samme rom eller MS6 og bruke den til å skru på/av termostaten
  18. Så nå du hadde svart meg på pm om anbefalt hardware. Da har jeg bestilt fra tronika gleder meg!
  19. Tusen takk for utfyllende informasjon Moskus og alle de fine guidene du har laget. Gleder meg til å sette i gang. Hadde vært umulig å sette i gang uten din hjelp. har du en zstick du anbefaler? Hadde først tenkt Aeotec men ser den er litt strippet for funksjoner i Homeseer. Hva syntes du om den jeg ble anbefalt tidligere i tråden? Hadde først tenkt å bare bruke egen maskin før jeg beveger meg over til en rpi eller annen løsning.
  20. Det er den med strømforbruk ja Bare å slå til ja, skal sikre meg 2
  21. Er vel bare den gamle som har vært så billig før, så det er fin pris. Jeg som nettopp kjøpte 2 stk, men jeg trenger 2 til, så sånn sett bør jeg vel være glad for at jeg ikke kjøpe 4 til og begynne med
  22. Gode tips, jeg skal ta meg en kopp kaffe og begynne å lese Takk
  23. hehe så bra, hva anbefaler du at jeg går til innkjøp hardware messig mest for å teste. Jeg trenger vel en z-stick og noe hardware å kjøre dette på. Tanken er her også å være kostnadseffektiv hvis jeg skulle finne ut at det ikke er noe for meg
