henrikhoe
Alt skrevet av henrikhoe
  1. Hm, dette blir bare mer og mer interessant, snakket med random folk og så havnet jeg på openhab forumet og fikk denne beskjeden. Altså dette gjelder bruk av kabel på ztrm2. Er det noen her inne som har brukt kabel på ztrm2? Og ikke bare på ztrm1. Litt viktig at vi ikke blander. "Have you actually done this?The product manager over at Multireg says that you cannot use that plug with the z-trm2.I also checked and it seems to be no connectors on the PCB, but there are 6 holes in the black cover.Read more here." https://community.openhab.org/t/solved-heatit-z-trm2-anyone-tried-it-in-oh2/45859/85 Merker jeg blir litt forvirret nå, men det er litt forskjellig info ute å går. Ser kanskje ut som jeg må kansellere kabelen min hos Elektroimportøren i morgen ? Fint hvis vi holder oss til ztrm2 her selv om det er flott at folk får oppdatert fw sin på ztrm1.
  2. Hei, Så selvom jeg er veldig glad i Futurehome, og har følgt de gutta i lang tid, føler jeg for tiden at ting går litt tregt. Så jeg har sittet å lekt meg med tanke å skifte. Har i dag ca 50 zwave enheter, diverse sonos høyttalere og google home, samt varmepumpe. 1. Futurehome har ikke dag lysstyring basert på lux. Det har irriterrt meg, går utifra at det er smal sak i Homeseer, hvis lux x < 9000 (random tall) så slå av lys. hvis lux x < 50, dim lys 20% i stue (men bare hvis vi er hjemme. 2. Deg jeg liker med Futurehome er konseptet med hjemmemodus, bortemodus etc. Det gjør det så sabla enkelt å sette status på mange devices veldig raskt og enkelt. Finnes det noe likt konsept for Homeseer? Per i dag bruker jeg Futurehome med IFTTT og Life360, som setter hus i bortemodus (låser døren, slår av tv, lys etc og setter riktig borte temperature) når våre mobiltelefoner er utenfor en vis radius. Samme når vi kommer hjem. Dette er veldig praktisk og har høy WAF. Jeg tror heller aldri det ikke har fungert i de 2 årene jeg har brukt det. Er dette vanskelig å få til i Homeseer, tenker da på hvordan man løser dette med presence etc. 3. I en overgangsperiode mens jeg lærer meg Homeseer så er vi nødt til å bruke app. Futurehome har en veldig fin app, som igjen er veldig konevennlig. SKal ikke være slem nå, men Homeseer sin app har et design som ligner det vi hadde for 10-15 år siden. På sikt vil jeg ikke ha behov for app, da alt automatiseres eller går igjennom google assistant, men still. Jeg vet det er en beta av appen ute, men den også var mindre pen. Lurer litt på hvor avansert automasjon man kan få til. Fks er dette mulig? Hvis klokken er mellom 07:00 - 08:00 og det er bevegelse på badet, spill av NRK News på Sonos. Men ikke ellers (hvis det er bevegelse). Når nattmodus trigger -> send TTS kommando til google home "Huset er satt til natt modus, temperatur er senket, dører er låst" <- Lekte meg med noe sånt i node-red med Futurehome og det fungerte overraskende bra. Kan man lett sende TTS kommandoer til google home enkelt i Homeseer (det støtter norsk språk, og assistenten har troverdig stemme). Hvis sensative strip sensor har stått i åpen modus mer enn 5 minutter, send push varsling til mobilen om at fryseren står åpen. Hvis sensative strips stått åpen mer enn 15 minutter, send TTS kommando til Google home. Jeg er midt i mellom om jeg skal prøve Homeseer eller OpenHab. OpenHAB virker "lettere", men mangler kanskje litt mer avansert logikk. Har ikke rukket å teste begge enda. Takker for alle svar jeg får Jeg prøver å gjøre god research for jeg bestemmer for ting, fordi det er en jobb å flytte 50 enhter over på en gateway/hub. Bare merker at det er mye å forholde seg til.
  3. Stillig, bra jobba Greit tips også at man kan demontere modulen som inneholder z-wave enheten, var litt småskeptisk for at jeg måtte koble fra hele termostaten fra veggboksen. Går ut ifra at denne fremgangsmåten vil være lik for z-trm2. Når de publiserer fw filene til den.
  4. Så forøvrig at heatit har lagt ut dokumentasjon for ztrm1, samt fw filer http://bit.ly/Heatit-ZW-1-92 Så da endte jeg opp med å bestille den sw kabelen på elektroimportøren. Fordi det så veldig lett ut å oppdatere bootloader & firmware. Når jeg snakket med de, så sa de at de skulle legge ut filer straks til ztrm2 også. Det er vel bare .otz fila som sirkulerer rundt på nettet per nå.
  5. Ja, mine står i entre og en hall, med lite aktivitet, og lite sollys, så tror det er derfor de fungerer bra (foreløpig). Men likte kanskje din metode enda bedre fordi sensorene er uansett mer påliteli. Skal teste etter helga. Takk for tipset
  6. Eller vent her litt (ikke meningen å gå offotpic), men jeg pratet jo med en fyr på slack om dette for noen dager siden: Copy/paste: "i guess you could probably use a z-stick also. I have a rpi with a razberry2 zwave controller on. Running Z-Way (z-wave.me). Zway supports ota upgrade. Thermofloor gave me access to the ota file on a google disk. I could probably email the link to you." Virker jo som ikke han har brukt noe kabel
  7. Ah, æsj, det har gått meg hus forbi, trodde det var til gen1 utgaven. Balle. Trodde OTA begynte å bli standard, snakket forøvrig med heatit før helga, og de sa de skulle legge ut firmware og tekst på hvordan man oppdaterer firmwaren. Så må vel krype til korset og kjøpe meg en kabel
  8. Lurer på det samme, hadde tenkt å kjøpe meg en z stick fra aeotec og så oppdatere de gjennom Homeseer og z-flash, er det mulig? Forstod ikke helt denne: https://homeseer.com/compare-z-wave-interfaces/ Dennis, syntes du romføleren var så elendig? Jeg har ikke gulvføler heller (men skal ha det når vi river flisene og legger parkett), men jeg målte ved å sette 4 sensorer (2 på hver side av rommet), 2 fibaro sensorer og 2 aeon multisensor 6. Tok gjennomsnittet her, og sammenlignet med zhterm2, og ztherm2 visste det bare 0.7 grader for mye, så korrigerte ned med -0.5 grader. Dette var etter de hadde stått på også. Det jeg dog har lagt merke til at den viser å vise høyere temp om kvelden enn på dagen. Men det kan jo være reelt, jeg skal teste mer med sensorer som står i rommet og sammenligne med det ztherm2 viser Syntes det uansett er klart bedre enn effektregulator (som jeg hadde fra før), fordi de står jo på uansett hvor varmt det er i rommet.
  9. For en som har Futurehome, jeg fikk levert ztrm2 med firmware 2.6 Hvordan kan jeg enklest mulig oppdatere disse?
  10. Forøvrig litt merkelig, har beta i Futurehome, men etter å ha inkludert de, så skrur termostaten seg på, men etter 30 min +- så skrur den seg av igjen. Selv om setpoint (ønsket) temp er høyere enn faktisk temperatur. Ekskluderte den fra FH gateway og da fungerer den fint (skrur seg ikke av). Så sendes vel en off kommando til termostaten fra FH når det ikke skal. Siden den fungerer fint uten FH, men ikke så bra med FH.
  11. OK det funker flott. Vi er oppe å kjører takk skal du ha
  12. Hei har i dag en Nobø effektregulator Elektriker her ute er mangelvare tro det eller ei. Jeg bor midt i gokk. Så betaler ikke 3500 kr for kjørevei. Beklager. L og N er greit men hva er heating L og heating N. Går ut ifra at de er de rosa kablene. Men står bare tall 4 og 5 på terminalene. Ikke hvem som er L og N
  13. Joda øker jeg parameter 1 så går det jo greit. Men lyset blir da veldig sterkt ved lav dimming. det andre lyset flimrer ikke men begynner å blinke hvis jeg øker parameter 2 over 56. Den er tilkoblet bypass 2 med uten N leder. de er Trailing Edge så vist jeg vet så kan du ikke bruke leading Edge med bypass
  14. Hei folkens, Jeg har to like lamper, der ene fibaro dimmer 2 er koblet med N leder, mens den andre ikke er det. Men har bypass 2. Legger opp noen bilder med forklarende tekst som jeg lurer fælt på. På lampen på det mørkegrå rommet, har jeg parameter 1:5 og parameter 2: 82. Denne lampen flimrer/pulserer fra dimmeprosent 1-5%. Blir først ok ved 6% prosent. På lampen over trappen, så har jeg eksakte samme lampe og pære, men her koblet uten N leder, her er parameter 1:1 og parameter 2: 54 (ganske lavt). Prøver jeg å øke parameter 2, begynner lyset å blinke. Monterte i dag bypass 2 bak stikkontakt på trappelyset og kjørte kalibrering med parameter 13 og 2. Men fortsatt veldig lav parameter 2. Samme som før. Dog flimrer ikke dette lyset når det er dimmet ned til 1%. What gives. Hub viser 14W på mørkgrå rommet (ok i følge lampe spesifikasjonene). Lampen over trappen (med bypass 2) viser 11W. Er samme pære som sagt på begge lysene.
  15. Hei på min Sonos One når jeg spiller av Flash briefing enten fra NRK, P3, så svarer først alexa heres your Flash briefing i normalt volum men oppå dette så sies det «news from Norway» litt irritereende. Er dette slik det skal være? Merkelig at volumet er så forskjellig legger med en video som viser problemet. PS: hva setter dere som device Location på Alexa? Er litt forvirrende at du må sette Location per enhet. Og ser at når jeg spør om vær er det ikke helt riktig.
  16. Hei har to utendørs kraner jeg har tenkt å koble på et vanningssystem. Med 4 soner. Hadde tenkt på Gardena først da det har kommet og kommer med flere funksjoner i løpet av 2018. Ifttt blant annet. men når har jo jeg en hub som liker z wave så lurte på hva som fantes her av løsninger. Jeg har ikke strøm her så batteri må være løsningen. Litt skeptisk til bruk av batterier når det blir så kaldt om vinteren. Det gjelder forøvrig gardena sitt system også. I 15 minus må man vel koble fra det midlertidig.
  17. Fikset det, var ikke vanskelig
  18. Bestilte meg to sonos one I dag Så lurte på en greie, jeg bruker hovedsakelig google Assistant, men tenker Alexa fungerer i en interim periode. Uansett. Lurte på fremgangsmetode. Jeg har en norsk og en amerikansk amazon konto (med jetcarrier adresse). hvordan går jeg her frem når jeg setter opp sonos one. Har ikke Sonos konto, så lurte litt på hvordan dette fungerte i praksis. Altså dette blir min første sonos produkter. De skal stå i en nyoppusset vinterhage.
  19. Skulle gjerne brukt 3 wire, men bak i veggboksene her går det inn 4 N ledere i en wago, så vet ikke hvilken N leder som tilhører den lampa. Hvis jeg visste det hadde jeg koblet på N. Prøvde å endre parameter 30 men det var null forskjell. Merket ingenting. Hadde samme problem med en ikea spottskinne som stod samme sted med GU10, så kan jo være noe med strømmen her også. Har jo 12W last andre steder uten bypass som ikke flimrer eller buzzer. Takk for tipsene forøvrig
  20. Er det bare å sette parameter 30 til 0 eller 1. Merket ikke noe forskjell der men vet ikke om jeg sette manuelt andre steder. 30 stod på 2 fra før
  21. Jeg har to like taklamper med fibaro dimmere bak. Med lik pære. Den ene har N leder den andre ikke. Den ene rapporter 14W forbruk den andre 11W. Lyset ser like sterkt ut. ser at parameter 2 på den med 2 wire har satt parameter 2 til 53. Og den med N har parameter 2 satt til 84. jeg sliter med å forstå hva parameter 2 er for noe. Virker jo som det er maks lys styrke men det kan ikke være riktig. Parameter 1 er forøvrig 1 på begge
  22. Alle andre dimmere i huset fungerer fint, selv om noen bare trekker 15W uten bruk av bypass. Kjøpte to slike til å ha i boden når de var på tilbud til halv pris. https://www.elektroimportoren.no/takarmatur-meta-led-18w-ip44-dim/3306787/Product.html?Event=pathlist De gir godt lys, men selv med to stk på en dimmer så buzzer de ved full last, ved last 10% så går det over fra Humming til skikkelig bzzzzing. Har prøvd å legge på bypass 2 uten hjelp. Følger alle taklamper jeg har prøvd får buzzing, mens taklamper der jeg må sette inn egne pærer buzzer ikke. Jeg bruker ikke N leder (2 wire hvis det har noe å si)
  23. Og evt hvilken skade kan jeg gjøre med å koble feil N (fra annen lampe) på en fibaro dimmer
  24. Hei Har noen av lyspunktene mine koblet til fibaro ved bruk av 2 wire, men etter å fått koblet 3 wire sp merker jeg hvor mye bedre det er. Hvis jeg ikke har voltmeter, hvordan kan jeg finne ut hvilken N som går til hvilken lampe? Slik det er nå så går alle 3N lederne bak i en felles wago. Hvis jeg har voltmeter, kan jeg måle mellom L og N? Andre alternativer. Jeg vil gjerne ha N inn på dimmeren istedenfor at det går inn i en wago.
