henrikhoe
Alt skrevet av henrikhoe
  1. Finnes jo sånne ting som det her Som elektriker sikkert kan installere også, men er en dobbel innfeltramme som står der i dag, og litt usikker på hvor mye som må rives for å få en sånn ekstra lomme på plass, har nettopp pusset opp, så lite interessert i å begynne å rive ting, er så dumt også, fordi det er snakk om et par cm enten innover i veggen eller opp/ned så er det plass til 2 bak den øverste bryteren også.
  2. Nei gav opp, forstår ikke hvordan det skal kobles Ser ut som om jeg må få elektriker til å legge inn tabbebokser og få gjort om til 4 enkle vipper. Istedenfor to doble Dårlig paint tegning, men ser som sagt ikke hvor dimmeren får L fra. Siden dette ligger bak bryterne i wago.
  3. Ah, ok, da tror jeg at jeg forstår. De to gjenværende lampene er koblet slik. Lampe i taket, lampettledning til en stikkontakt som står høyt på taket, og så går det videre til to dobbel vippe brytere. Det kommer en switch Live og L fra lampene ja, L går inn i en wago til der strømmen går inn. Og videre til bryterne. Så går det To switch live inn til koblingspunkt på bryter. Det du foreslår er at jeg bare legger denne i boksen over lampa, og går inn her før jeg går videre til å koble på lampa. Ser for meg at koblingen blir slik? Fra koblingspunkt på bryter til s1 på dimmer ved lampepunkt Fra L på bryter til L på dimmer N fra wago til N på dimmer N fra Lampe til N på dimmer Switch live fra lampe til Switch live på dimmer (den helt motsatt fra L på dimmer)
  4. Hei, ble enda en forumtråd. To av de 8 lysene jeg har fått installert dimmer bak driver å buzzer (spesielt ved lav last) men også på maks last. De trekker ca 28W og 20W. Først tenkte jeg at det var pga det ikke var bypass 2 her, men jeg har andre taklamper med pendel som trekker 10-12W som ikke har bypass2 og de buzzer ikke. Samt SG spotter som fungerer strålende. Disse taklampene fra IKEA skal byttes ut om noen måneder. Så orker ikke bruke altfor mye energi på det, men var litt interessert i å finne årsak. https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/70337701/ Det er en sånn lampe, ser at de GU10 pærene jeg kjøpte nylig ikke selges lenger på IKEA. Av de jeg har snakket med så mener de at pærene er synderen, og det tror jo egentlig jeg og. Siden alle andre lysskilder fungerer strålende. Kan dette stemme?
  5. Heisann, Har fått installert en del fibaro dimmer 2 i de siste ukene, ved et lystpunkt har jeg to brytere, med dobbel vippe, som står forran en dobbelveggboks. Det ble akkurat (veldig trangt) plass til 2 dimmere bak den nederste bryteren, dog ble wagoene som kommer inn her flyttet opp i veggboksen. Slik at de nå står bak første lysbryter. Kan ikke her se for meg hvordan jeg skal få plass til 2 dimmere til bak denne bryteren. Det er tilkobling uten N leder her. Har hørt at man kan feste de i lampepunkt, men usikker på hva jeg evt mister her i forhold til funksjonalitet? Er futurehome jeg bruker og de støtter ikke S2 (enda). Har lekt med tanken å bare få en elektriker til å freste ut to tabbebokser, og så heller ha 4, en vippe brytere.
  6. Takker og bukker folkens Fungerte strålende
  7. Først som sist. Tusen takk for tipset om hvordan jeg kan koble dette opp. Betyr mye at du gidder å hjelpe en fremmed Det er faktisk en 1+2pol bryter som står der nå i elko plus serien. Men merkelig nok er koblingsskjema på baksiden helt ulik den elko selv har på sine nettsider så tror jeg har fått feil. Uansett, Så du sier nøytral fra lampen, og veggen går sammen i en wago og inn i N på dimmer. Det forstår jeg. Så virker det som om N går inn til L på bryter og S1 går til koblingspunkt på bryter jeg vil styre, og N fra vinterhage 2 pol bryter går på det andre koblingspunktet dumt spørsmål men med en 5 wago blir dette riktig kobling? N fra veggen inn i wago N fra lampe inn i wago Fra wago og inn i N på dimmer Fra wago og til L på bryter Fra S1 på dimmer til koblingspunkt bryter Så blir jo N fra vinterhage koblet på andre koblingspunktet. Men det går ikke innom wagoen.
  8. Hei Har Futurehome og har nå fibaro dimmere bak hvert lyspunkt, bortsett fra et punkt selvfølgelig. Kort fortalt. Her har jeg en 1pol+1 pol bryter. http://proff.elko.no/plus-bryter-5/plus-bryter-innfelt-5-ph-article2454-1110.html Den ene vippen går til en 2 pol bryter i vinterhage, som igjen har en del bryteren under seg til diverse utelys. Jeg er her ikke interessert i smartstyre den ene vippen. Jeg hadde tenkt å bare sette inn en enkel vippe og bare bruke wago på det som gikk ut til 2 pol bryteren, men møter da problemer at jeg slår av utebryteren heletida pga impuls. Så da ble valget en 1pol+1pol bryter. Vanligvis kobler jeg sx på fra dimmeren inn på L på bryteren, sånn at bryteren blir en dummy bryter. Men det kan jeg ikke her, fordi da vil ikke skje noen ting når jeg slår ned vippen til vinterhage bryteren (2pol). La med en liten tegning. Mitt spørsmål er jo egentlig om jeg kan gå direkte fra L på wagoen og inn på L på bryteren. Istedenfor å gå fra Sx til L på bryteren, fordi det vil ikke fungere. Setter pris på tips.
  9. Hei Jeg har futurehome, har montert fibaro dimmere nå 90% i huset, og har en del sensorer og annet "morro". Har tre slike brytere i huset (2pol, 1 vippe) i huset. Utelampe soverrom, utelamper inngangsparti, bad Har 1 slik i huset (2pol + 1pol). Der den ene vippen brukes til spotter tv stue, og den andre brukes til utespottene. Nå skal ikke jeg stå her og si jeg har peil, men montering av fibaro dimmer 2 på 1pol punktene rundt om i huset har vært problemfritt. Problemet kommer jo nå med 2pol. En sa jeg kan bruke qubinio sin flush dimmer. Vet ikke hvorfor denne skal fungere med 2pol, er ikke kjent med den, har hørt jeg kan sette inn servicebryter. Ikke akkurat WAF. Så har du denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/71-bryter-2-pols-507601.html Men den kan jeg heller ingenting om. Så hva må jeg her gjøre? Takker for hjelpen
