MrPilloft
Alt skrevet av MrPilloft
  1. Dette er nydelig, prk. Har selv 2 stk Tormatic B-600 motorer i min garasje. Jeg har to impulsgivere oppkoblet som vist under: 1, 2 og 4 viser ting som allerede er vist i samtalen her: Motor, koblingskjema for impulsgiver og Fibaro Smart Implant. 2) viser hvordan jeg har koblet hver av mine givere 3) og 5) til connectorene på "F" på respektiv motor. Ville det ikka da være mulig å koble Fibaro'en i parallell som vist i 4) (Ja, Fibaro'en trenger strøm på P og GND)? Det er mitt første spørsmål. Mitt andre er om jeg kan bruke den andre utgangen på Fibaroen 4) helt tilsvarende på motor #2 (ikke tegnet inn) i parallell med den andre giveren 5). Ser tegningen min er litt misvisende i 6). Der skal selvsagt ledningen fortsette til den andre motoren...
  2. Hei Kjetil. Jeg skjønner ikke helt spørsmålet ditt, men som du sikkert vet så er utstyr som er kompatibelt med Homey Pro enten levert med en app fra produsenten eller fra Community. Du kan gratis sjekke alt som støttes under Homey Pro på siden under. Da vil du se om det er en offisiell app fra produsenten eller en fra en bidragsyter. Vises slik: Oversikt hvor du kan filtrere og søke: https://homey.app/no-no/apps/browse/#filter?query=
  3. Du virker mer fornøyd enn artikkelen i tek.no 🙂 Jeg mener jeg leste at den hadde to layouts: knapper og SONOS (og har vel også sett temperaturstyring). Men kan jeg ha to "sider" med knapper? Har ikke lyst å blande styring av hovedstoppekran med lys av/på :- ) OG kan den vise en status fra en flow i Homey (jfr eksempelet mitt hvor jeg vil vite om noen av dørene er åpne (magnetsensorer)... ?
  4. Takk igjen, BY-EL. Det er også en informativ artikkel hos tek.no: "Denne lille skjermen kan erstatte lysbryteren din" fra 07.09.22
  5. Det er en løsning, men jeg tenkte mer som Trådfri-bryter til IKEA, bare at den må ha en lysdiode (eller noe annet som indikerer en status). Tenkt bruk er en veeeeeeeeldig enkel one-stop-shop når jeg går og legger meg: "Er ale dører lukket? Ja? Da slår jeg av alle lys og går og legger meg!" MEN, Violet Smartswitch ser genial ut og svarer egentlig på en annen post jeg har: "Folder med flows i smartpanel! Er det mulig?" Er layout på skjermen helt konfigurerbart, eller har den 6 knapper + SONOS-støtte, that's it? Har den motion sensor og slår seg på når du nærmer deg, eller er den alltid på? Hvor finner jeg god dokumentasjon på den? Takk, Byelektrikeren! Hehe. Jeg er for dårlig med slikt. Bare dårlig erfaring :- ) Mine fikse løsninger slutter alltid å virke etter en kort stund og da har jeg som regel glemt hvodan jeg fikk alt til å henge sammen og mistet motivasjonen til å prøve igjen 🙂 Men takk likevel...
  6. Jeg kunne tenkt meg en indikasjon på at alle magnetkontakter var "lukket" eller ei, samt slå av/på alle automatiserte lys. Jeg ser for meg en knapp med lysdiode(r) som kan vise minst to farger, la oss si rødt og grønt. Den har minst klikk og dobbelklikke events. Da ville mitt scenario vært slik: Grønt lys: Alle magnetkontakter er "lukket" Rødt lys: Minst en magnetkontakt "åpen" Klikk: Skru på alle lys Dobbelklikk: Slukk alle lys I mitt scenario må jeg bygge de flows som trengs for å oppdatere status/lysfargen på knappen. Det sammen for lys av/på (som eksempel 'example-turnOnDevices.js'). Noen som vet om en smartknapp som kan gjøre dette? Eller en annen løsning (annet enn en vanlig lyspære eller ringen på Homey...)? Kan for eksempel Frient smartknapp gjøre dette?
  7. Eller enklere: Jeg trenger variabler som er synlige både via HomeyScript, Flows og Adv flows. Er det mulig? Kan noe kort vise HomeyScipt-eksempel på å lese, tilordne og kalkulere med en slik variabel?
  8. Under "Flows" finnes det en knapp for variabler. Oppretter man variabler der, kan de adresseres som tags i flows. Kjører jeg "example-global-get.js" under "Scripts", hadde jeg forventet å se disse variablene, men de listes ikke. Kan noen kort forklare eller henvise til literatur angående scope på variabler i Homey Scripts? Er objektmodellen den samme under Athom Homey Pro 2019 og 2023?
  9. På Homey Pro: Jeg kunne laget en folder under flows som het "SmartPanel" og alle flows jeg la inn der dukket opp på et smartpanel. Finnes et slikt panel? Er dette mulig? Ideen er selvsagt når en trykker på en flow på panelet, kjøres denne flow'en...
  10. Det der er helt klart beste forslag så langt 🙂 Takk Brors! Ideelt skulle den hatt betjening i tillegg. Noen andre som vet om noe? Men om jeg går med denne løsningen, så kunne jeg hatt noen knapper eller et panel en eller annen plass som "vanlige" folk (folk med aversjon mot det vi driver med her - automatisering :- ) kan forholde seg til. Så da er neste spørsmål. Hvilke knapper eller smartpaneler kunne jeg brukt til å styre gulvvarmen med. Disse trenger IKKE passe i Renova og trenger ikke være i samme rom en gang...
  11. Jeg renoverer et hus fra 1928 og stilen er litt gammeldags. Derfor valgte jeg oså Schneider Renova-serien for brytere, stikk og deksler. Termostaten funker helt fint, men nå er jeg igang med Homey Pro 2023 og irriterer meg selvsagt grønn over at jeg ikke kjøpte en som jeg kan fjernstyre 🙂 Vet du om en rund, sort, innfellbar termostat som lar seg fjernstyre (zigbee, z-wave, wifi, ...) og som passer i rammen til Renova? Takk for din tid!
  12. Mysteriet er oppklart. Rekkevidden på HP19 er ikke veldig imponerende :- ) Jeg hadde HP19 i samme rom, men ca 10m fra routeren. Det var aaaaalt for langt, visst nok. Jeg flyttet den ca 1m fra routeren og da gikk det helt fint. Merkelig! Beklager dette. Dette var veldig udramatisk :- )
  13. Jeg har kjøpt en brukt HP19 og prøver å koble den til min router ASUS RT-AX86S. Routerens 2,45GHz nettverk er WPA2-personal, AES kryptering og har en SSID og passord med kun store/små/tall - ingen spesialtegn. Router fikk ny firmware for noen minutter siden. Jeg installerer HP app på både android og iphone, logger meg på og ber den sette opp en "HP 16-19" hub. HP19 lager et nettverk som jeg kobler telefonene til (ikke samtidig, men etter en etter som det ikke virker). Så velger jeg routerens SSID, taster inn passord. HP19 går i timeout og sier at den ikke kan koble seg til nettverket. I mellomtiden har den flashet det blå lyset, men går så tilbake til det gulhvite. Jeg har også prøvd med hotspot på telefonene og koblet opp med WPA2 og WPA3 autentisering, men HP19 vil ikke koble til noen av alternativene. Hva andre ting kan jeg prøve?
  14. Så flott. Når du sier "virker", hvor mange av mine krav og øsnker vil du si den tikker av for? Jeg ser den koster ca 6x så mye som den jeg har kikket på 🙂
  15. Hei. Jeg har søkt en del og finner ikke helt det jeg leter etter. Jeg skal installere en smart "ringeklokke"og jeg har noen absolutte krav og noen egenskaper som hadde vært supert om ble oppfyllt. Mine krav. De absolutte: Ringeklokke Snapshot, nok bildekvalitet til at jeg kan se hvem det er Ingen abonnement Har hendelser som kan automatiseres i Homey Pro Må kunne stå utendørs under tak Drives av lav spenning, DC Hadde vært supert: Live videostream (så jeg kan se mens folk står der på Chromecast, Nest hub, smarttelefon, osv...) Video opptak (at den i allefall kan lagre noen dager/en viss mengde data) To-veis kommunikasjon Night vision Høy bildekvalitet (se minimumskrav over) Jeg har funnet denne tråden, men den dekker ikke alt jeg lurte på: Jeg har sett på dette mest fordi det ser ut som om det kan kobles til DC og er veldig billig. Noen som har erfaring med dette? Ring Video Doorbell Wired: https://www.prisjakt.no/product.php?p=5830284 Noen som vet om Ring ringeklokken er kompatibel med Homey Pro 2023? Noen som kan anbefale en annen ringeklokke som oppfyller ønsker og krav over? Takk for din tid!
