Mr. Larsen
Alt skrevet av Mr. Larsen
  1. Takk for tipset, dette skal jeg prøve 🙂
  2. Hei. Takk for denne. Har brukt den i snart et år nå på en 3-fase installasjon. Virker veldig bra. Jeg har installert et solcelleannlegg og har begynt å eksportere strøm, så da hadde det vært fint å kunne lese av hvor mye som blir eksportert. Er det mulig å få integrert, eller støtter ikke strømmåleren avlesing "feil" vei?
  3. Takk skal du ha @ThoStaKa 🙂 Denne er jo genial👍
  4. Hvordan kan jeg via homeassistant definere en enhet som er true eller false basert på om den nåværende strømprisen er over eller under "average" pris, slik at jeg kan bruke dette i automasjoner? Koding er ikke min sterkeste side. Så sitter pris på om noen kan veilede meg litt her. Her er hva jeg har til nå: {% if states.sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025.attributes.current_price %} > {{ states.sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025.attributes.average }} True {% else %} False {% endif %}
  5. Takk for et flott tillegg til HA. Jeg trenger litt hjelp til å f.eks slå på VVB når strømmen er under dagens gjennomsnitt. -og slå av når verdi er over dagens gjennomsnitt. Bruker gjerne Node Red
  6. Fantastisk, skal se om dette er noe som kan brukes på mitt vr400. Pr i dag så bruker jeg modbus til nodered m/ modbus plugin. Sent fra min HUAWEI Mate 20 Pro via Tapatalk
  7. ok, da fikk jeg det til.? Jeg kunne ikke velge unspecified, da gikk den automatisk over til number. Oppdaget også at jeg hadde glemt kolon etter $$VALUE ? Løsningen ble som følgende: publish payload: {"turn":"on", "brightness":$$VALUE:} status graphics ble satt til range value: 1-100 og slider som control type. På denne måten får jeg dimmet lysene men for å slå av/på på jeg bruke en annen device som bruker /command on/off Tusen takk for hjelpen ? Screenshots av fungerende oppsett
  8. Da har jeg testet litt. Har ikke fått det til å virke enda. Virket som det var $$VALUE som ikke var helt rett. Output blir da: {"turn":"{"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"brightness":0}","brightness":VALUE} og det skjer ingenting. Hvis jeg derimot bruker kodestrengen du kom med og putter inn verdier, så virker det, men får da kun verdien som er i templaten, eks: {"turn":"on", "brightness":”50"} Litt merkelig i grunn, ettersom $$VALUE virker som en gyldig syntax. Screenshots
  9. Fantastisk bra, skal teste så snart jeg kommer hjem. Føler jeg har googlet, lest og grublet hele helgen på denne utfordringen. Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk
  10. Hei. Jeg har anskaffet meg en shelly dimmer som skal støtte MQTT. Jeg klarer å sende av og på kommandoen, men dimmekommandoen må sendes i JSON format. Jeg bruker MCSmqtt. Jeg må visstnok sende JSON som dette: -------------------------- { "turn": "on", "brightness": 100 } ------------------------- Noen som har en ide hvordan jeg kan løse dette?
  11. Ble ikke så mye klokere av å kontakte dem. Ble i grunn henvist videre til forhandlere. Kontaktet den nærmeste forhandleren og de konstaterte at kortet ikke var klargjort for modbus [emoji12] De kunne tilby meg nytt kretskort og kontrollpanel for litt over 3k. Men ble ikke klokere ang. JTAG og USB pinot... Kanskje jeg bare skal investere i nytt kretskort... Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk
  12. Da har jeg også stanget hodet noen dager, med et gammelt systemair VR400 anlegg fra 2007 'ish. Jeg har forsøkt å koble meg til A->A og B->B fra kretskortet der kontrollpanelet er tilkoblet. Koblet opp en debug software og fikk inn en masse rubbish verdier. Har funnet ut at utgangen til kontrollpanelet ikke kan brukes til modbus. ?? Ser dessuten at det er JTAG og USB pinouts på kortet. Er dette noe som evt kan brukes til å hente ut data? Bilde
  13. Hei. jeg har samme anlegg som deg og samme interface. Har du fått det til å virke enda? Ser ut som jeg får koblet opp til HS, men klarer ikke å hente ut data.
  14. Du kan overstyre ventilene rett på samlestokken. Bare løsne litt på dem.. eller var det strammimg? [emoji28] Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  15. Slik har jeg satt opp Z-water/Termofloor sin enhet. Jeg får ikke brukt, jeg tror det er de 3 siste portene, da de også styrer andre porter... Husker jeg riktig, så styrte port 8,9,10 port nr 1,2 og 3. Så inntil videre, til Termofloor og Homeseer finner ut av det, så får jeg kun brukt 7 av 10 tilgjengelige utganger. Jeg har også vært i kontakt med Intin.no og er godt fornøyd med kundeservicen jeg fikk der. Skulle ønske jeg kunne si det samme om kundeservicen jeg fikk fra Thermofloor..
  16. tror det er en fysisk kobling også.. skal undersøke
  17. Forsøker å inkludere i både secure og none secure mode, men ingen hell... -------------- Activate the 'Add to Network' function on the device...Adding a new SLAVE NODE...DONE - Add Node Operation is Complete.Done. Node 64 Added. Reloading (importing) node information...Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary...Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1Z-Wave manufacturer information for node 64, ID: 411=19BH (UNKNOWN), Type: 3=3H, ID: 522=20AHNode: 64 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION_V2, MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, TRANSPORT_SERVICE, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, MULTI_CHANNEL_V3, CONFIGURATION_V4, SUPERVISION, FIRMWARE_UPDATE_MD_V2, SWITCH_BINARYNode 64 is Z-Wave version: Lib: 4,61 App: 1.0Node 64 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info...Error: Exception creating Sensor Multilevel child device of node 64, GET for supported sensor types indicated failure.Error: Exception creating Sensor Multilevel child device of node 64, GET for supported sensor types indicated failure.Error: Exception creating Sensor Multilevel child device of node 64, GET for supported sensor types indicated failure.Error: Exception creating Sensor Multilevel child device of node 64, GET for supported sensor types indicated failure.All associations for node 64 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5.Root Node Device Node 64 Z-Wave Switch Binary was created for node 64 on network CEF04A9EZ-wave.me: Adding association for Z-Wave device Node 64 Z-Wave Switch Binary (Node 64, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeerZ-wave.me: Adding association for Z-Wave device Node 64 Z-Wave Switch Binary (Node 64, Group 2, Endpoint 2) to HomeSeerZ-wave.me: Adding association for Z-Wave device Node 64 Z-Wave Switch Binary (Node 64, Group 3, Endpoint 3) to HomeSeerZ-wave.me: Adding association for Z-Wave device Node 64 Z-Wave Switch Binary (Node 64, Group 4, Endpoint 4) to HomeSeerZ-wave.me: Adding association for Z-Wave device Node 64 Z-Wave Switch Binary (Node 64, Group 5, Endpoint 5) to HomeSeer10 out of 10 Child devices of node 64 were created successfully.Finished.Saving network information to file: ZNet_Z-wave.me_CEF04A9E_2018-01-11_20.33.07.ZWave. Please wait...Done!
  18. Har fått koblet opp alle aktuatorene nå, men når jeg tester switch binary 10, så trigger den også switch binary 3. Youtube
  19. Jepp! Skal bare sove litt nå, så skal jeg koble opp alle aktuatorene seinere i kveld
  20. Tok en god gammel reset av hele enheten, og plutselig virket den som jeg hadde håpet! ;-)
  21. Fikk installert nyeste beta plugin ved å fjerne Newtonsoft.Json.dll fra homeseer mappo. Fremdeles ingen endring i antall child devicer.. - Men ser at dette er en såkalt multi-channel device. Her er en note fra homeseer: -- Note: This device supports multi-channel associations, which allows for notifications to be sent to a 'channel' or 'endpoint' in the destination device (or HomeSeer interface).Devices which support multi-channel association can control other devices which have multiple instances (channels or endpoints) of the same functionality, such as a wall switch that can control four lighting circuits.The destination endpoint is transmitted along with the information frame when the source node is activated to send to the nodes in the association group. If the destination is the HomeSeer interface, the endpoint is used to find the appropriate endpoint device; selecting the wrong endpoint can cause an instant status update to be applied to the wrong device.If, for example, you wish to have a light at endpoint 2 on a destination device turn on when button 3 of the source (this) device is pushed, then Group 3 should be selected with a destination endpoint of 2.For multi-channel devices supporting instant status, or the ability to send their status when they are changed, associating the endpoints with HomeSeer allows the device to be updated. Example: If the source endpoint is 2, then use group 2, and HomeSeer endpoint 2. ---
  22. Jeg har forsøkt å oppdatere til siste versjon(beta) av z-wave plugin, men får da bare feilmelding ved omstart av homeseer og den klarer ikke å starte plugin... EDIT: Feilmelding ved beta plugin: Initializing plug-in(1): Z-Wave Instance::Error creating web utility pages with the HomeSeer server: Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a*****' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
  23. Hei. Jeg har gått til anskaffelse av en heatit z-water enhet for å styre vannbåren varme i gulvene. Er det noen som har erfaring med å inkludere eller sette opp denne enheten i homeseer? Jeg får bare opp 2 stk "enheter" når jeg inkluderer den. Brukermanual
  24. Til automatisk oppstart lager jeg en .BAT fil som jeg legger i oppstart mappen til brukeren, som for øvrig blir logget automatisk inn, uten passord. Enkelt og greit :-) ------ echo off cd "c:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3" start HS3.exe exit
  25. Hei. Har hele huset dekket med qubino flush dimmere og er strålende fornøyd. Ikke noe tull i det hele tatt. *edit: Eneste som har krevd litt endring er qubino 2 relay enhet...
