Hei,
Var på leting etter forskjellene på Elko Smart Termostat og Elko Termostat WiFi og kom over denne i samme søk.
Fant ut at det er forskjell selvom de begge kjører på 2.4GHz båndet.
For å ikke gå for mye i dybden på det så skal jeg forsøke å begrense det:
Info om WiFi generelt:
*WiFi i Norge kjører på 2.4GHz og 5GHz bånd (6GHz på vei inn)
*IoT devicer bruker 2.4GHz båndet sånn i hovedsak, men det er noen få som har støtte for 5GHz også.
*2.4GHz båndet bruker kanalene 1-13, hvor 1-11 er standard (bånd bredde 20MHz og 40MHz)
*Anbefalt og holde 2.4GHz nettverket låst til kanal 1,6,11 og BRUK 20MHz! ikke vær han som ødelegger for alle naboene ved bruk av 40MHz og full sende styrke! 😛
*Til info så bruker Apple produkter kanal 6 for å snakke sammen (AirDrop, ScreenMirroring o.l) så kanal 6 kan være ganske opptatt hvis du har mange Apple duppeditter.
Info om ZigBee:
Zigbee kjører også på 2.4GHz båndet, det samme båndet som wifi bare at de bruker noen andre kanaler... meeen desverre så kræsjer wifi og zigbee kanalene ofte. så litt planlegging er lurt.
Anbefaler å lese denne artikkelen om ZigBee and Wi-Fi Coexistence: https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence/
Og denne for mere info om wifi planlegging: https://www.ekahau.com/blog/channel-planning-best-practices-for-better-wi-fi/
Oppsummert så er Elko smart og Elko wifi forskjellig.
Elko smart som kjører zigbee bruker jeg selv om det får jeg inn i HA ved bruk av Conbee2 usb dongelen. (uten Elko app'n og uten Elko hub'n)
Elko wifi er sikkert mulig å få inn i HA, men da må du ha noe som plukker opp signalet til den. (Tuya kanskje? eller Athom Homey? Hoobs?)
Jeg har noen wifi duppeditter jeg har klart å sette opp i HA ved bruk av Tuya appen på mobilen, så kan hende det funker for deg å?
Har desverre ikke prøvd Elko appen, så vet ikke om det er mulighet for å sette opp API styring fra appen? Kan hende.
Ellers vil jeg anbefale og bytte ut all IoT som kjører på wifi med noe som kjører Zigbee,Z-Wave,BLE e.l for å skjerme WiFi nettverket ditt (da tenker jeg på sikkerhet og kapasitet for andre devicer du har)
IoT devicer som kjører på wifi er enkelt for sluttbrukeren, men om du kjører HA allerede så regner jeg med at oppsett med noe annet enn wifi skal la seg gjøre.
