Michael Hay
Alt skrevet av Michael Hay
  1. Litt av det samme som jeg har nevnt over her rundt wifi kommer igjen. Det kan hende du kan klare å løse det uten bytte av termostat, men da må du muligens gjøre noen endringer. først -> får du feilmelding fra DEVIreg enhetene om feil på wifi'n? Feilkode: C1 -> Feil SSID eller passord - C1 - Kan ikke koble til WiFi-nettverket C2 -> *Ingen IP-adresse - C2 - Koblet til WiFi-nettverket, men har ikke mottatt en adresse ennå (ingen IP venter på DHCP) C3 -> Ingen internett-forbindelse - C3 - Koblet til WiFi, men kan ikke koble til Danfoss Cloud. ----------------------------------------- Så wifi: *Fiber inn = ok *Mesh-nett? Har du flere enn det ene access punktet du har kablet opp? i såfall ---> meshing = mye forstyrrelse og mye snakking mellom enhetene som igjen lager støy. *Er passordet komplex? brukes det WPA2 eller WP3 sikkerhet? *Prøv å splitte 2.4ghz og 5ghz netta og koble alt som er IoT til 2.4ghz og telefon, laptop osv til 5ghz *Hvis mulighet for oppsett av gjeste nettverk så kan du forsøke det også (gml huset mitt kjørte jeg all IoT på gjeste nettverket (uten "Captive portal", men med "WP2-PSK" (PSK=Pre shared key/passord) og det fungerte fint det. Merk at gjeste nettverk låser enhetene fra å snakke seg imellom) *La merke til at DEVIreg har notert at termostatenes forventet bruk av nettverket er 3.9mb i mnd og siden det er notert så kan det hende de er designet for å gjøre ett eller annet 1 gang i mnd. ## Sjekk log på nettverk eller kontroller om mulig ## *Hva er det nye access punktet du har kablet opp? Har det mulighet for routing? (eksempelvis så er Google nest router og google nest access point så å si identiske) --> HVIS det nye access punktet har mulighet for routing så dubbel sjekk at den ikke står i routing mode, men i access point mode e.l (navn standard varierer fra leverandør til leverandør) -------------------------------------- Forstår frustrasjonen veldig godt og ville sjekket det jeg har nevnt over før du bytter til Elko og Kanskje møter samme problem pga nettverks issues. Har ikke blitt ferdig med kontoret jeg bygger enda, så har ikke fått testet Elko termostaten enda desverre, men jeg har plan om å kjøpe med Zigbee siden jeg kjører HA på lokal server med Sonoff USB dongle og z2mqtt. (Byttet fra Conbee2 og deConz til det jeg har nå og det er Natt og dag på forskjellen)
  2. Hei Placek, hvordan router/firewall bruker du? Bruker du den som er levert av ISP (Telenor, Altibox etc..)? har du noen ekstra access punkter eller meshing greier koblet til nettverket der? og hvordan er passordet ditt? (Ikke post det her) bruker du mange spesial tegn? Som f.eks: P@ssw0rd-?!1289xy problemet du støter på kan være et autorisering problem med at enheten faller ut fra nettverket og klarer ikke komme seg inn igjen, så da prøver den på nytt og på nytt.. også slutter den å prøve. Kan være at enheten ikke klarer og tyde et tegn eller 2? sliter en del med noen av Wifi enhetene jeg har fra Deltaco pga de kjører wifi4 og er sære.. pga de må jeg kjøre et egent nettverk som er låst til 2.4ghz og som har ett relativt enkelt passord.. og fortsatt så har jeg opp til flere varslinger fra firewall’n min som sier “multiple authentication failures” men det fungerer alikevel 👏🏻😂 enkel test du kan gjøre er å endre passordet til noe enklere og lengre. F.eks: V3ldigHemmelig9898 hvis du har mulighet for å lage et egent dedikert nettverk for IoT så ville jeg gjort det også. Lås det til 2.4ghz om mulig. Noen ISP routere har begrensninger, men alikevel mulighet for gjeste nettverk, det kan også testes (ofte at de er låst til 2.4ghz)
  3. Bra det ordna seg 😉
  4. Hei, Var på leting etter forskjellene på Elko Smart Termostat og Elko Termostat WiFi og kom over denne i samme søk. Fant ut at det er forskjell selvom de begge kjører på 2.4GHz båndet. For å ikke gå for mye i dybden på det så skal jeg forsøke å begrense det: Info om WiFi generelt: *WiFi i Norge kjører på 2.4GHz og 5GHz bånd (6GHz på vei inn) *IoT devicer bruker 2.4GHz båndet sånn i hovedsak, men det er noen få som har støtte for 5GHz også. *2.4GHz båndet bruker kanalene 1-13, hvor 1-11 er standard (bånd bredde 20MHz og 40MHz) *Anbefalt og holde 2.4GHz nettverket låst til kanal 1,6,11 og BRUK 20MHz! ikke vær han som ødelegger for alle naboene ved bruk av 40MHz og full sende styrke! 😛 *Til info så bruker Apple produkter kanal 6 for å snakke sammen (AirDrop, ScreenMirroring o.l) så kanal 6 kan være ganske opptatt hvis du har mange Apple duppeditter. Info om ZigBee: Zigbee kjører også på 2.4GHz båndet, det samme båndet som wifi bare at de bruker noen andre kanaler... meeen desverre så kræsjer wifi og zigbee kanalene ofte. så litt planlegging er lurt. Anbefaler å lese denne artikkelen om ZigBee and Wi-Fi Coexistence: https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence/ Og denne for mere info om wifi planlegging: https://www.ekahau.com/blog/channel-planning-best-practices-for-better-wi-fi/ ----------------------------- Oppsummert så er Elko smart og Elko wifi forskjellig. Elko smart som kjører zigbee bruker jeg selv om det får jeg inn i HA ved bruk av Conbee2 usb dongelen. (uten Elko app'n og uten Elko hub'n) Elko wifi er sikkert mulig å få inn i HA, men da må du ha noe som plukker opp signalet til den. (Tuya kanskje? eller Athom Homey? Hoobs?) Jeg har noen wifi duppeditter jeg har klart å sette opp i HA ved bruk av Tuya appen på mobilen, så kan hende det funker for deg å? Har desverre ikke prøvd Elko appen, så vet ikke om det er mulighet for å sette opp API styring fra appen? Kan hende. --------------------------------- Ellers vil jeg anbefale og bytte ut all IoT som kjører på wifi med noe som kjører Zigbee,Z-Wave,BLE e.l for å skjerme WiFi nettverket ditt (da tenker jeg på sikkerhet og kapasitet for andre devicer du har) IoT devicer som kjører på wifi er enkelt for sluttbrukeren, men om du kjører HA allerede så regner jeg med at oppsett med noe annet enn wifi skal la seg gjøre.
