EndreM
Alt skrevet av EndreM
  1. Fantastisk 🙂 Jeg kjører Home Assistant i en VM (VirtualBox). Igjen - dype bukk og stor beundring!
  2. Er det fremdeles i planene dine dette her, @Ronniehl? 😄 Jeg er en enkel amatør og må bare skryte av alle dere som gjør en innsats og som deler slikt fantastisk arbeid med resten av oss! Hvis det ligger en HACS-variant i pipelin'en så venter jeg på dette heller enn å sette meg inn i docker-løsninger (aldri brukt før...) Dette er ikke ment som en forespørsel eller masing, kun nysgjerrighet 🙂
  3. Fikk melding av Homely om at de skulle gjøre oppdateringer tirsdag 16. april. Jeg vet ikke om det har noen sammenheng med at jeg dagen etter mistet Homely-tingene mine i Home Assistant..? Sjekker loggen: Logger: homeassistant.config_entries Source: config_entries.py:444 First occurred: April 17, 2024 at 23:57:26 (5 occurrences) Last logged: 08:33:26 Error setting up entry Homely Hjemme for homely Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 444, in async_setup result = await component.async_setup_entry(hass, self) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/config/custom_components/homely/__init__.py", line 26, in async_setup_entry await homely_home.setup() File "/config/custom_components/homely/coordinator.py", line 69, in setup self.location = await self.hass.async_add_executor_job( ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/homelypy/homely.py", line 176, in get_location devices.append(create_device_from_rest_response(device)) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/homelypy/devices.py", line 172, in create_device_from_rest_response return device_class.create_from_rest_response(data) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/homelypy/devices.py", line 98, in create_from_rest_response state_fields[field.name] = field.type.create_from_rest_response(device) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/homelypy/states.py", line 91, in create_from_rest_response *extract_value_and_last_updated(my_data["defect"]) if "defect" in my_data else (None, None), ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/homelypy/states.py", line 19, in extract_value_and_last_updated timestamp = parse(data["lastUpdated"]) if data["lastUpdated"] is not None else None ~~~~^^^^^^^^^^^^^^^ KeyError: 'lastUpdated'
  4. Valgte det under "advanced" da jeg la til ovnen i appen. Det var 4 valg, og jeg tok den med både cloud og API.
  5. Jeg kjøpte en gen 3 panelovn til soverommet for et par dager siden, og aktiverte både cloud og lokalt API. Jeg ønsker at Tibber styrer settpunktet til ovnen med dagsenking (trenger bare levelig temperatur på et iskaldt soverom når vi er der). Også ønsker jeg dataene inn i Home Assistant. Det fungerer fint, men det jeg ikke forstår er hvorfor Tibber driver og endrer setpunktet med én grad opp og ned hele tiden. Det skaper nærmest hysteresestyring istedenfor at PID-regulatoren kunne holdt ovnen på rundt 600W gjennom perioden under feks. For det er tibber som endrer setpunkt her..? (Tok med temperatuen oppunder taket i grafen. Kommer til å prøve meg frem til hva som er fornuftig setpunkt for ovnen)
  6. Nå kom alle dingsene fra Homely inn igjen i HA hos meg 🙂
  7. Fikk samme svar nå, "Vi ser at enkelte brukere får feil med apiet. Vi er kjent med saken og jobber med å fikse dette."
  8. Opplevde også en periode med et par håndfuller tilsynelatende utfall som dette, og spurte Homely per mail om det. Fikk svar om at: "I forbindelse med en planlagt oppdatering ser vi at enkelte kunder mottar offline/online meldinger i appen. Du kan se bort ifra disse og vi jobber med å løse dette." Dette var onsdag 8/11. Integrasjonen melder forøvrig om samme feil hos meg fortsatt (forsøkte en reload og en full restart nå) Logger: homeassistant.config_entries Source: config_entries.py:1257 First occurred: 3:54:46 PM (1 occurrences) Last logged: 3:54:46 PM Config entry 'Homely Hjemme' for homely integration not ready yet: Unable to connect to Homely: {"statusCode":500,"message":"NatsError [TIMEOUT] - request: Timeout on topic homely.integration-api.home.get"}; Retrying in background
  9. Samme her. (homelypy 0.1.5 fra kolaf) This error originated from a custom integration. Logger: custom_components.homely.coordinator Source: custom_components/homely/coordinator.py:88 Integration: Homely First occurred: 10:40:30 AM (591 occurrences) Last logged: 10:50:59 PM Unexpected error fetching Homely ------------------------------------ data: {"statusCode":500,"message":"NatsError [TIMEOUT] - request: Timeout on topic homely.integration-api.home.get"} Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 283, in _async_refresh self.data = await self._async_update_data() ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/config/custom_components/homely/coordinator.py", line 88, in _async_update_data self.location = await self.hass.async_add_executor_job( ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/homelypy/homely.py", line 172, in get_location data = self.get_location_json(location_id) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/homelypy/homely.py", line 168, in get_location_json raise ConnectionFailedException(response.text) homelypy.homely.ConnectionFailedException: {"statusCode":500,"message":"NatsError [TIMEOUT] - request: Timeout on topic homely.integration-api.home.get"}
