mosfet
Alt skrevet av mosfet
Tusen takk for alle tilbakemeldingene her! Det ser ut som jeg kan finne en SSR til formålet som kan styres fra en Z-UNO. Skal sette opp direkte styring fra arduinoen, med rapportering av status over Z-wave. Det er tanken ihvertfall.
Dette har jeg vurdert. Disse er billige på ebay. Men er skeptisk til å belaste de med nesten 2 kW uten tilsyn (plassert i krypkjeller). Har du tips til en SSR som kan tåle belastningen godt over tid? Kan godt montere den på en liten kjøleribbe med litt kjølepasta mellom også. Men må være såpass bra at jeg får sove om natta uten å tenke på at det kan ta fyr! Nå står den og trekker 1,7 kWh dag ut og dag inn. Krypkjelleren er knusktørr, men jeg kan spare en god del på å slippe å ha den på hele tiden.
Jeg har 3 wall plugs som fungerer så godt at jeg ikke har tenkt på de på et års tid. Mens jeg har hatt en Aeon Labs som sluttet å respondere (var koblet til en 400w panelovn) og denne som har fungert knirkefritt i 6 mnd, og som har vært litt av og på (haha!). Den har imidlertid fungert greit en stund etter at jeg har tatt den ut av støpselet og satt den inn igjen. Nå virker den ikke i det hele tatt. Den er alltid på (selv om den rapporterer at den er av). Den rapporterer at spenning/effekt og kwh, så den har god kommunikasjon. Det er rett og slett binary switch on/off som ikke reagerer fysisk (men rapporterer på/av i Homeseer). Hvor stor belastning har du på dine Aeon Labs? Liker godt Aeon Labs sine, for jeg gir strøm til en annen z-wave temp/fukt-sensor via USB-uttaket på siden. Veldig praktisk.
Var noe i denne gata jeg tenkte kunne styres fra en Arduino e.l. https://www.alibaba.com/product-detail/factory-price-3-phase-solid-state_60490990255.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.605b5ca9TGlywv
Har en Aeon Labs Binary Switch i dag. Hvilken wall plug anbefales dersom den skal være stabil over tid?
Jeg ønsker å styre en avfukter som trekker 1700 watt med en arduino z-uno e.l. Jeg har en z-wave wall plug, men denne er veldig ustabil. Finnes det en 230 volt kontaktor som kan styres på/av fra en arduino e.l som er trygg i bruk? Tips mottas med stor takk!
Nei, det er veldig rart. Har restartet både HS og VMet flere ganger uten noen forskjell. Det er faktisk to eventer (som styrer to forskjellige varmeovner). Ingen av de fungerer lenger. Men det gjør ikke så mye, for SDJ-Vstat er genialt. Jeg synes RFXCom-løsningen har vært en "hack" for å få til noe så enkelt som en termostat.
Oi, den var bra! Gratis også. Da ble RFXcom-plug-in deaktivert. Får teste SDJ-VStat isteden. Takk!
- 4 svar
Hei. Jeg bruker RFXcom termostaten til å styre wall plugs på varmeovnene mine. Fra en tråd her inne fant jeg måten å skrive verdien fra en temp-sensor til den virtuelle rfxcom-temperaturen. Dette virket fint i et halvår eller noe slikt, men så har det bare sluttet å virke. Her er scriptet som kjøres når temp-sensoren har "en value that just changed": Execute the command: &hs.setDeviceValueByRef(245,hs.DeviceValueEx(224),True) Som sagt, har dette fungert helt fint før, og referanseverdiene er trippelsjekket (245 og 224). Hjelper ikke å kjøre kommandoen direkte i HS heller. Ingen feilmeldinger i loggen, men verdien oppdaterer seg ikke. Noen tips? Er det noen bedre løsninger på termostat-styring i HS, eller er det fremdeles RFXcom som gjelder (på linux)?
Fant denne. Den var fin. Ikke helt det jeg er ute etter, men den var fin likevel. Kanskje noen som har en old school bryter på veggen med en Z-wave puck bak som vil ha en touch screen? https://www.aliexpress.com/item/Aeon-Labs-Aeotec-Touch-Panel-One-Button-for-Z-Wave-Micro-Smart-Switch-Black-AL-001/1631634112.html
Jeg har en Nexus 7 i bilen nå, som fungerer topp. Kjører Timur´s kernel, så den går i deep sleep når jeg stopper motoren. Den gir digital lyd til DSP/forsterker, og da må jeg ha egen volumkontroll. Det har jeg via et potensiometer som er montert veldig provisorisk. Denne vil jeg ha montert på en finere måte, og gjerne ha litt tillegssinfo via noen skjermer, og kunne ha brytere for ekstralys osv. Det er egentlig ikke såå viktig med denne løsningen i bilen, men det hadde vært kult. Hvis jeg finner en måte å løse skjermen på veggen, så vil jeg nok lage en løsning i bilen også.
Jeg har fundert litt i det siste på å lage noen custom displays med noen touch-punkter. Tenkte å ha ett i bilen, og også for å lage små touch-paneler på veggen. Det jeg har tenkt er å bruke små OLED-displays og capacity touch-brytere koblet til Arduino/ESP/RPi e.l. For å ta det enkleste først: Et sort glasspanel i som passer i en ELKO utenpåliggende boks (tenk kvadratisk). Tenkte å lime OLED-skjerm på baksiden av glasset. Ønsket er da at det som vises på OLED-skjermen lyser igjennom glasset, og når det er av så synes ikke noe på baksiden av glasset. Tenk kraftig sotede vinduer på en bil. Tenkte å ha et dimmer-hjul i midten av glasset (borre hull), med en eller to OLED-skjermer i hvert sitt hjørne øverst, med touch-felt i de to nederste hjørnene. Er det noen som har forslag til hvor jeg skal starte å lete? Har tenkt tanken på å skjære til noe plexiglass og legge sotingsfilm på. Dette blir en billig test på om det fungerer, men kan se litt "billig" ut. Kan godt være noe man må betale litt for å få skjært ut. Til bilen tenkte jeg et glass som ikke er kvadratisk, men som følger noen former i dashbordet, og som jeg kan borre hull i til brytere. Edit: Veggbryteren skal være noe slikt, bare med hull til dimmer-hjul i midten: https://www.alibaba.com/product-detail/SHIBELL-4-gang-2-way-glass_60307913688.html?spm=a2700.details.maylikever.4.83ff5568CU3uGp
Har masse forskjellige avfuktere (i huset). Har en Meaco som har tatt kvelden for andre gang (garanti). Samt noen sandstrøm kjøpt på elkjøp. Meacoen er veldig effektiv. Slange rett i avløp. Har brukt på bad og vaskerom. Klærne tørker superkjapt. Denne stiller jeg bare inn ønsket luftfuktighet, og ferdig med det. Sandstrømene (og en tilsvarende) fungerer på samme måte. Mistenker at de er litt mindre effektive en Meaco sin, men så koster de halvparten. Tror jeg betalte rundt 1900 på elkjøp. I krypkjelleren har jeg en industriavfukter (type den som er linket til lenger oppe her). Den kjøpte jeg brukt på finn for 5000 kr. Styres med en Z-wave strømplugg og en Multisensor for temp/fukt. Slår seg på ved 40% og av ved 50%. Denne bruker mye strøm (1 KW), men er veldig effektiv så den går ikke så lenge. Min anbefaling er å finne en brukt sorpsjonsavfukter (av samme type som linket over) på finn e.l. og koble den som jeg har gjort. Da tror jeg du blir fornøyd i lang tid. Et kjapt finn-søk: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=114161656 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=114185159 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=114193291
- 26 svar
Bruke mobiltelefon for å holde orden på om noen er hjemme eller ikke
mosfet svarte på mosfet sitt emne i Automasjonskaféen
Takk for tilbakemeldinger. Har satt opp virtuelle devices i HomeSeer som svitsjer mellom hjemme/borte per person (og en for gjester, som på sikt skal pinge ip-er på gjestenettet). Har laget et event som setter hver person som borte hvis den ikke har fått svar på ping innen en time. Det er kanskje ikke så nøyaktig, men jeg tror det skal gjøre nytten. Det skal i første omgang kun brukes til å utsette temperatursenking så lenge noen er hjemme. Termostatstyringen med schedule ble dårlig mottatt da hun lå hjemme syk, og huset senket seg til 17 grader. Har unngått dette tidligere ved å ha en virtuell "hjemmekontor" device. Nå slipper jeg å huske å endre denne. Mitt mål er at huset skal skjønne selv når noen er hjemme eller ei. Hvis jeg må huske å skru på bluetooth på mobilen(e) eller ha en app kjørende, så blir det ikke robust nok. TL;DR: Enn så lenge så fungerer det. -
Var det for ustabilt med tanke på wifi-dekningen i huset ditt? Sagt på en annen måte, hvis du hadde bodd på 20 m2 uten innvendige vegger, med et wifi aksesspunkt i taket mitt i rommet, ville det da vært stabilt? -
mosfet publiserte et emne i Automasjonskaféen
Siden jeg har satt opp fast DHCP lease til mobiltelefonene på hjemmenettet, så vet jeg ip-adressen. Tenkte derfor at jeg skulle bruke BLLAN-plugin i HomeSeer til å pinge mobiltelefonene hvert 30 sekund, og kunne sette en status på om noen er hjemme. Dette fungerer, men jeg ser i loggen at iphonene som blir pinget svarer etter alt fra 1-2 minutter opptil 38 minutter. 38 minutter er litt for grovmasket, men fungerer nok til formålet mitt, som er at jeg skal utsette "ingen hjemme"-modus på huset så lenge det er en mobiltelefon på nettet. På den måten slipper jeg å endre status hvis en i husholdningen er syk eller har hjemmekontor en dag. Noen som har gjort noe lignende med hell? Brukt mer finmasket (enn 37 minutter)? Vet det går an å bruke Bluetooth beacons, men WiFi er jo alltid påskrudd på mobilen. -
Ønsker input til DIY ringeklokke (med kamera?)
Hva slags kamera bruker du for å få bilde? Nexa 433 Mhz direkte til HomeSeer? -
http://spritesmods.com/?art=einkdisplay Dette var et litt kult prosjekt, der han bruker en e-ink-skjerm fra en e-book reader ved å streame til den over wifi hva som skal vises. Siden den er bi-stable bruker den ikke energi på å vise et statisk bilde, kun når bildet skal endres. Hadde jo vært kult som en ren info-skjerm. Edit: enda et kult prosjekt: http://essentialscrap.com/eink/ Edit2: Når man begynner å søke: Ellers kunne en liten e-ink-skjerm og en RPi vært fin. Tenker som en avansert temp.kontroller montert på f.eks. en RPi eller Z-uno. Kan vise romtemperatur og mulighet til å justere opp/ned, i tillegg til å ha annen funksjonalitet ved behov. F.eks. kombinert lysbryter/dimmer? Jeg er fan av display som ikke lyser, eventuelt at de kan være bakbelyste ved behov (som noen e-readere er). Klarer man lav pris på skjerm + Z-uno og en 3D-printet case med en 5V strømkilde har man en killer temp/lysbryter man kan ha i alle rom. Legg i en temp./fukt/lux/PIR, så har man alt-i-ett.
Har nettopp byttet ytterdør, og i kjent stil så har jeg ikke montert lister rundt døra ennå. Dette blir nok gjort i løpet av de første 5 årene. I den forbindelse har jeg tenkt å legge opp en CAT6-kabel bak listene og ned i kjeller der jeg skal ha dataskapet mitt. Jeg ønsker å få en del ut av dette, og har listet opp ønskene under med høyest prioritet først: - Ringeklokke (knapp) som kan varsle HomeSeer - Utendørs kamera som kan streame over ethernet - Utendørs PIR-sensor for å merke om det er bevegelse utenfor - Utendørs Temp.-/fuktsensor - Innendørs touchpanel med mulighet for å vise kamerastreamen utenfra Det jeg har liggende: Arduino Z-Uno PIR-sensor Temp./fuktsensor Jeg tenker det enkleste er å trekke CAT6 med PoE til Z-Unoen som kobles til en ringeknapp på utsiden som har borret et lite hull til en PIR-sensor og temp.-/fuktsensor. Alt skjules bak listen og ferdig med det. For å få til dette mangler jeg bare en ringeklokkeknapp. Men så var det utendørs kamera. Her tenkte jeg umiddelbart en Raspberry pi med kameramodul (med PIR/temp-sensoren og ringeknappen). Prisen for dette er en tusenlapp. Fordelen er at jeg får en kamerastream. Bakdelen er at jeg får en raspberry pi som må holdes oppdatert (linux) og at jeg må passe på å ha backup av minnekortet. Til slutt er det innendørs touchpanel. Dette fåes jo i 7" til raspberry pi. Koster en tusenlapp. Kan putte skjermen og pi'en i en bilderamme fra Ikea e.l. Jeg holdt på å bestille raspberry pi, 7" touchskjerm og kameramodul i går. Prisen havner vel på rundt 2500 kr. Har tenkt litt mer i dag, og så slo tanken meg at jeg kan jo kjøpe et dedikert PoE-kamera for denne prisen og bruke Z-Unoen til det andre. Alt som kreves er at jeg trekker to strekk Cat6-kabler. Får ikke touch-skjermen, men har da mulighet til å bruke en tablet isteden. Mistenker at tableten med ImperiHome er mer brukervennlig. Noen andre som har stått ovenfor samme problemstilling, og har valgt det ene eller andre (eller noe helt annet)?
Så denne først nå. Utrolig kult! Kan du beskrive litt hvordan du har fått styring på vifta? Jeg har 3 stk Twinfresh wifi, og ett stk HomeSeer. De prater ikke sammen per dags dato ;-)
Er det noen som vet om tablets med e-ink-skjerm? Jeg skulle ønske meg skjermer med touch-funksjonalitet som ikke lyser. Type Kindle reader på veggen. Skal kun brukes til enkle trykk og avlesing, så den trenger ikke capacity touch engang. Må ha PoE. Noen som har sett noe slikt? 7-10".
Dette er kanskje opplagt, men Chromecast audio har støtte for optisk ut (samme porten som 3,5mm). Har du en D/A converter så er du i mål uten støy.
Bestilte med Z-wave. Fungerer ypperlig til formålet. Den er litt større enn jeg hadde ønsket meg, men den gjør jobben. Har skiftet batterier på den en gang, da det er mye bevegelse der den står, og da sender den ofte.
Haha, ventet litt på dette svaret. Det er selvsagt det billigste (og beste, kanskje). Men lat som jeg er, hadde det vært fint om noen sa at xyz på biltema leveres kalibrert fra fabrikk og har en toleranse innenfor +-0,X. [emoji6]
Bare for morro skyld ønsker jeg å sjekke (og kalibrere) sensorene mine rundt om i huset. Jeg er ute etter tips til nøyaktig temperatur og/eller fuktsensor jeg kan flytte rundt i huset for å sammenligne med verdiene sensorene mine gir. Finnes det en lavkostløsning på dette?
