mosfet
Alt skrevet av mosfet
  1. Jeg tar gjerne 5 stk, jeg og. Full pakke, med frakt. Kan lodde selv. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Kult! Følger med på denne! Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Gjør det! Og lag plug-in som kan selges til hele verden og bli en HomeSeer Hero ™. Hvis det er vanskelig å få det til å virke på alle enheter, er det vel mulig å utgi det for en plattform til å begynne med?
  4. Jeg skal forsøke å kjøre eventer som setter dag/natt direkte. Er kaldt om dagen, så jeg merker det er kjipt å eksperimentere med dette, kontra å la ovnene gå på fullt hele tiden med den interne termostaten.
  5. Takk for alle svar. Jeg bruker en Fibaro wall plug (Z-wave) til å styre varmeovnene. En Z-wave Fibaro multisensor (Temp/fukt) rapporterer temperatur til HomeSeer, og et event kopierer denne verdien til den virtuelle RFXcom temperatur-enheten (device). Det virker som dag/natt-modusen er helt tilfeldig, eller så har jeg misforstått konseptet (jeg har huket av på alle check boxes der jeg ønsker at det skal være dag-temp). Kan hende jeg skal sette den i manual mode, og styre set-point med eventer istedet. Litt forundret over at ingen har utviklet en skikkelig termostat-plugin. Det må jo være lys/temp som flest bruker HomeSeer til. Ser stort potensiale for å selge plugin'en sin (hint-hint).
  6. Har satt opp RFXCOM termostater for de rommene jeg har wall-plugs på panelovnene og temp-sensor. Merker at termostatstyringen lever sitt eget liv. Kan plutselig bli veldig kaldt i huset, og når jeg sjekker HomeSeer, så ser jeg at alt er skrudd av, selv om det etter "planen" skulle vært på. Bruker dere Timer-funksjonen, eller bruker dere events til å justere Set Point under Manual mode?
  7. Sant nok! Jeg hadde nok håpet at jeg skulle få ei list som lyste jevnt. Nå er det vel 5-6 cm mellom hvert lystpunkt når jeg sitter i stua og ser inn på kjøkkenet. En list som skjuler hele stripa tror jeg blir eneste godkjente løsning (for meg).
  8. mosfet
    Forgrener
    Her er et alternativ fra Danmark: https://youcontrol.dk/moduler-til-z-wave/stikkontakt-modul/np210-kf.html
  9. Jeg har et par Chromecast (både den vanlige og Chromecast Audio). Hadde vært smidig med en HomeSeer-integrasjon mot Chromecast. Dette er billige enheter, som kan kobles opp (optisk utgang) til en svindyr aktiv høyttaler, og burde dermed passe for hele spekteret av lydentusiaster. Jeg har sansen for Sonos, men det gjelder i første omgang hvor enkelt det er å sette opp og bruke. Den nye Play:5 med innebygget DSP har jeg litt troa på, siden Sonos-høyttalere ofte plasseres der de passer i stua, uten tanke på lydbilde og lytteposisjon. Jeg tror mye kan gjøres med følgende kombo: Chromecast Audio + Optisk kabel + DSP + Aktive høyttalere
  10. Jeg bruker en Raspberry pi (2) til å kjøre UZB1-sticken min over ethernet med VirtualHere. Det er gratis for én USB-enhet, og koster noen kroner dersom du skal ha flere. https://www.virtualhere.com/ Denne mapper opp USB-enheten over nettverket på hosten som om det skulle vært plugget rett i serveren. Dette kan gjøre ting enklere dersom software ikke har mulighet til å koble til over ethernet (Domoticz?). Ser at jeg har en utmerket guide dersom jeg skulle trenge flere USB-enheter over nettverket. Takk for guiden!
  11. Måtte lage hull selv. Forborret gjennom veggen med et tynt langt bor. Brukte hullsag fra begge sider så langt inn koppen gikk. Deretter var det bare å fullføre gjennomføringen med en fein-sag.
  12. Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg ikke hører vifta på soverommet. Det gjør jeg. Første natta tenkte jeg at jeg måtte skru den av om nettene. Etter et par netter så hører jeg den ikke hvis jeg ikke hører etter (det vil si at den ikke plager meg). Dette er på laveste nivå (minst luftutskifting). Vifta er montert oppunder taket, ca 2,5 meter fra øret mitt. Den i stua står og går på nivå 2. Den høres også, men her er det ikke så kritisk. Hvis det blir mange på besøk, setter jeg den på nivå 3. Da lager den litt lyd, men fordelen ved frisk luft er verdt det. Nå skal jeg føye til at jeg bor i et gammelt hus, som ikke har noen annen ventil (bortsett fra badet og kjøkkenventilator) enn disse to nevnte viftene. Ikke engang en luftespalte under vinduer. Vurderer et par til, for å kunne kjøre de synkront (motfase) på lavere støynivå, med samme luftutskifting. EDIT: Det er ikke selve støynivået fra vifta (som kan måles med db-måler) som plager, det er i det vifta stopper og går andre veien.
  13. Takk for svar. Bestiller to stk av denne, så får jeg se hvordan det blir: http://www.eldirekte.no/malmbergs-aluminiumprofil-til-led-strip-1m/cat-p/c1000557/p10635113 EDIT: Da har jeg fått listene, og lightstrips'en passet perfekt i listene. Det løste derimot ikke problemet mitt med at jeg ser chipene (plasten/glasset på listen er ikke frostet). Dette til info hvis andre irriterer seg over det samme. Neste steg blir nok å kappe til en liten trelist som festes i forkant for å skjule led stripsen.
  14. Finnes mange tilsvarende å velge mellom. Jeg har ikke bestemt meg ennå. Det er ting man må ta hensyn til som android-versjon, oppløsning på skjerm og ikke minst skjermstørrelse. Jeg heller nok mot en 7" ved utgangsdøra som jeg skal sage et hull til. Det er litt mindre hull enn en 10" eller 11". Her er link til et hav av enheter som ikke nødvendigvis må bestilles i bulk: https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=in+wall+tablet+poe Her er en mulig kandidat i 7" (som kan bestilles i ett eksemplar): https://www.alibaba.com/product-detail/Sibo-Upgraded-7-Inch-Automation-Control_60566577255.html?spm=a2700.7724838.0.0.Yw9qgX EDIT: Go big or go home: https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/Alibaba-best-sellers-21-5-inch_60524146163.html?spm=a2700.7782932.1998701000.1.d8S0wW
  15. Jeg vurderer innkjøp av et par slike (ikke akkurat denne, da den er minimum order = 100): https://www.alibaba.com/product-detail/Wall-Mount-Android-Tablet-PoE_60238054015.html Fordelen er at den blir montert i veggen, ikke noe batteri som må ha kontroll på lading, og strøm og kommunikasjon via en ethernet-kabel. Bakdelen er inngripet i veggen (skjære hull) og trekking av ethernet-kabel.
  16. Drister meg til å slenge ut et halv-relevant spørsmål: Har en philips hue plus lightstrips under overskapet på kjøkkenet. Gir suverent lys, og gir veldig god stemning da jeg kan matche fargen med resten av lampene på kjøkken/stue. Det eneste som irriterer meg, er at det ikke er spesielt fint med en led-list klistret oppunder skapene. Når man sitter på en stol, ser man led-listen og hver av chip'ene. Ønsker å skjule led-strip'en i en list av noe slag. Er det noen som vet om det selges lister til formålet? Alternativt er jo å lage noe selv i tre, men en tynn aluminiums-list (med frostet glass?) ville kanskje gjort nytten.
  17. Flott - takk begge to. Bestiller en for å teste!
  18. Jeg har to stk av nevnte vifte. De gjorde underverker for inneluften, men jeg har ikke fått koblet de opp mot mitt wifi, siden programvaren kræsjer på PCen min (Win 10). En dag skal jeg få tak i en annen PC og få koblet de opp mot nettverket mitt. Tanken er å kjøre en pakkesniffer for å se om det er noe som kan styres fra HomeSeer. En dag...
  19. Hei. Leter etter en bevegelsessensor jeg kan montere på husveggen uten særlig beskyttelse for vann og vind. Finnes dette? Z-wave/433/noe jeg kan koble på en Z-Uno? Plusspoeng hvis den er litt diskret i utseende. Alternativet er jo et utendørs IP-kamera, men trenger egentlig bare deteksjon av bevegelse.
  20. Denne må da være ideell for å kjøre en HomeSeer-installasjon på (dersom man ikke skal kjøre virtuelt)?
  21. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batterilader-12-V-8-A-2000031643/
  22. Mitt lille bidrag: Har sett meg lei av å ha masse hardware som ikke blir utnyttet, så jeg ville prøve å integrere alt i en boks (bortsett fra brannmuren - OPNSense). Installerte FreeNAS 9.3 med ZFS (skal sies at jeg flyttet diskene med data over fra en Ubuntu server med ZFS). Opprettet jails og la inn plug-ins for nedlasting (NZBGet, Sonarr, Couchpotato og Transmission), Unifi controller (til Ubiquity wifi) samt HomeSeer3. Siden jeg skal sette NASen i kjelleren, satte jeg UZB1-sticken i en gammel raspberry pi2 og installerte VirtualHere på Pien og i HomeSeer (bruker gratisversjonen inntil jeg trenger flere USB-enheter). Dette blir vel omtrent som en Z-Net. Raspberryen får strøm og ethernet fra USB-porten og den ekstra ethernet-porten til Ubiquity AP, som er forsynt med strøm fra PoE. Siden hovedkortet mitt har to ethernet-adaptere, vurderer jeg å dedikere den ene til HomeSeer. Da vil ikke trafikken mot filserveren kunne skape forsinkelser for UZB1. Er vel ganske teoretisk, men jeg har ihvertfall muligheten.
  23. Tar opp en gammel tråd, i håp om at det har kommet mer informasjon. Er det noen sjans for å få denne til snakke med Domoticz/Homeseer? http://www.elektroimportoren.no/home-control-stikkontakt-dobbel-m-jord-hcoutlete1/4512603/Product.html?Event=querylist
  24. Er det noe problem med å styre to stk Mill 1000W panelovner med én slik: https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/790-switch-2-way-fgs-222.html
  25. Enig. Har sett en del eksempler på billige mobilladere som har blitt for varme og smeltet.
