Russeren01
Alt skrevet av Russeren01
Fjerne Altibox VMG og putte på fiber mediakonverter fungerer ikke
Russeren01 svarte på Russeren01 sitt spørsmål i Nybegynner
Tror kanskje jeg går for OPNsense med enten Protectli eller DEC750 åpen source routere. Vet dere hvordan man setter opp OPNsense på altibox? -
Tenker jeg går for Ubiquiti isteden. Er det en bra Ubiquiti router med SFP port dere kan anbefale? En som helst er den nyeste nå i 2024? En da med mulighet for OpenVPN client, har IDS/IPS og kanskje POE? En som ikke er altfor dyr. Jeg har sett på Dream Machine Pro og Security Gateway 4. Security Gateway 4 er vel den billigste. Men hvilke av disse to klarer IDS/IPS bra uten at internettet blir veldig tregt? -
Vurderer å gå for Dell Optiplex som router med OPNsense. Vet dere hvor det er lett og få tak i en bra Dell datamaskin med mulighet til et nettverkskort for SFP og ethernet? Eller vet dere om noen andre datamaskiner til en billig penge som fungerer perfekt som router? Og hvor man kan få tak i billige og bra NIC. Har lyst til å bruke OpenVPN og Zenarmor på OPNsense routeren. Vet dere også hvordan man setter opp OPNsense med Altibox? -
Ja, gateway er på mer ping enn den tidligere har vært, dvs 6-7ms. Når jeg testa inne på asus router speed test, var den før på 3ms til Altibox serverne. Skjønner ikke hvorfor den har økt. Skjedde nesten rett etter altibox montør fjernet gamle zyxel og satte inn VMG’en. -
Åja. Så den må endres for å få bedre ping? -
Hva er IP-adressen til Nexthop? -
Altibox AS i Oslo -
Bare noe jeg ikke forstår. Jeg pleide å ha forsinkelse på 3ms til altibox serveren. Dette var før de installerte VMG’en. Hadde også forsinkelse på 3ms en stund etter VMG’en også. Hvorfor har det økt til 6ms de siste månedene? Var det installatøren som bøyde fiberen for mye? Hva kan ha skjedd? Fiberen går direkte til asus routeren nå. -
Hei, MariusJS. Jeg gjorde akkurat som du sa. Og idag funket det! Tusen takk for hjelpen! 😄 -
Hei, skal forsøke imorgen. Hadde hatt routeren av i nesten 8 timer og routeren fikk fortsatt ingen ip adresse. Har ikke satt SFP til 1G manuelt men automatisk, men kan hende der problemet er eller at jeg kopierte MAC-adressen. -
Ingen har noe svar? -
Hei, jeg droppa den Mikrotik routeren. Gikk for den Asus rt-ax89x isteden. Nå har jeg koblet til fiberen og SFP-modulen i SFP-porten på routeren. Jeg har konfigurert vlan 102. Og jeg har kopiert MAC-adressen. Hvorfor får jeg ingen WAN-ip tildelt, osv? Jeg har lest om noen andre som koblet opp akkurat denne routeren til altibox fiber og opplevde ingen problemer. Kan fastvareversjonen være problemet? Den skal være oppdatert til den nyeste versjonen mener jeg som er: 3.0.0.4.388_32407 -
Jeg skjønner hva dere synes. Men jeg vil helst gjøre det slik (får heller endre det senere). Så vet dere hvordan man gjør sfp port og ether 1 til bromodus slik som vmg til asus routeren? Og gjør portene ether2-8 til switch og en del av asus nettverket, men adskilt fra sfp pg ether1? Hva gjør man med brannmur på mikrotik’en? Skru den av? Hvordan hindrer man at andre kan logge inn remotely? -
Ja. Mikrotik har vel ikke noe lignende tjeneste som Asus Ai protection? -
Hei, jeg ser den. Bare bekymret for sikkerheten? -
Bare leste det på nettet et sted. Den mangler vel sånn UTM? Er dette også tilfellet med Asus? Jeg fikk en ide. At mikrotik routeren blir som en managed switch. At man isolerer fiberen fra altibox på sfp porten og en ethernet port som gir internett til asus routeren, mens de resterende portene kobles opp i nettverket til asus routeren. Altså at man skiller routeren inn i to broer, slik at en del av routeren brukes som media konverter og resten som en vanlig svitsj. Da er asus routeren selve routeren, mens Mikrotik'en er både en fiber-mediakonverter og ethernet svitsj i en. Da behøves det vel heller ikke to brannmurer, kun den i asus routeren? Er dette mulig og vet du i så fall hvordan man skulle gjort det? -
Har mikrotik ganske dårlig brannmur som router? Hvordan er den sammenlignet med en asus router? -
Skjønner, Nais. 🙂 -
Yes! Det blir bra. 🙂 Da er det bare å vente på at routeren ankommer. «ITPV»? Droppe IPTV, hva med vlan102 da? -
Takk MariusJS! 🙂 Hva skal man ikke ha med i konfigurasjonen hvis man kun skal ha til internett? Hvordan kan man være sikker på at brannmur regler osv. er riktige slik at man ikke har noen unødvendige åpne? Med tanke på sikkerheten. Har ikke fått routeren enda, men den er bestilt. Sannsynlig ikke mottatt før i starten av Januar. Er denne guiden bra? https://www.dropbox.com/s/ykpty2x3adx9xcd/Altibox-Mikrotik-guide.pdf -
Tror dere denne youtube videoen kan hjelpe i oppsettet av mikrotik rb5009 routeren til å fungere med altibox? https://youtu.be/rwjtRLQjMjA -
Hei, Thoralex. Gi beskjed og evt. bilder og forklaring på hvordan du fikk det til med altibox hvis du klarer det. Hadde satt stor pris på det. -
Hei, takk Marius! Den versjonen har jeg sett på, men kunne tenke meg den med POE siden jeg har noen POE enheter. -
Ja, da går jeg kanskje for den. Hva med denne? https://www.proshop.no/Switchsplitter/MikroTik-Cloud-Smart-Switch-CSS610-8G-2SIN/2884266 Den har kanskje ikke router funksjoner? Eller disse? https://www.proshop.no/Ruter/MikroTik-RouterBOARD-RB960PGS-hEX-Router/2624699 https://www.proshop.no/Ruter/MikroTik-HEX-S-RB760iGS-Router/2721310 -
Denne da fra Mikrotik? https://www.proshop.no/Ruter/MikroTik-RB5009UPRSIN-router-desktop-Router/3183450 Den har mulighet til å gjøre MAC klone og IPTV funksjoner?
