AldriFerdig
Alt skrevet av AldriFerdig
  1. Supert - og betryggende. Jeg må vel innrømme at det var detaljer i forklaringen jeg ikke helt skjønte, men det var vel som forventet. Jeg kan som sagt lite om dette. Tusen takk for at du tok deg tid! Jeg prøver å finne ut av hvor strømmen forbrukes, og en kombinasjon av sentral måling og punktmålere en del steder (Fibaro Wall PLug, eller tilsvarende) bør gjøre det mulig.
  2. Jeg har lenge hatt lyst til å få presis måling av strømforbruket. Har fått ny måler, men den er bare provoserende. Tilkoblingen min er 3-fase, uten N-leder (110V på hver leder, 220V mellom hvert par, om jeg skjønner det rett). Jeg spurte Tronika hva som var korrekt sensor, som også er tilknyttet strøm slik at jeg får sanntidsmålinger. De anbefalte https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/63-energimaler-dsb28-2c.html, og den ser bra ut. Koblingsskjemaet for mitt anlegg ser ut som figuren nedenfor. Siden jeg er nesten helt blank på området så har jeg to spørsmål i håp om at noen her er elektrisk kyndig. :-) (Bare for å verifisere før jeg bruker 1.400 på leketøy ;-)) Er dette riktig? Finnes det en kort forklaring et sted som beskriver hvordan/hvorfor dette virker?
  3. Da konkluderer jeg foreløpig med at nesten alt vil fungere. :-)
  4. Jeg må selvsagt begynne med HSTouch for å få noen pene skjermer med informasjon, og for at andre skal kunne styre noe. Dette til være dedikerte nettbrett med Android, 10" minst. Før jeg investerer, hva krever HSTouch av maskinvare for å fungere noenlunde bra? Eller for å si det på en annen måte, hva er det billigste jeg kan kjøpe for å kjøre HSTouch på og som fungerer ok? :-)
  5. Beklager, men nei. Jeg har ikke hørt fra RfxCom etter at jeg skrev at det var enheten deres som var problemet, men også at jeg fikk byttet den hos Loh Electronics. Det finnes et progran, RFXmngr, som kan lastes ned fra rfxcom.com (http://www.rfxcom.com/epages/78165469.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/78165469/Categories/Downloads) som jeg brukte til debuggingen. Det er lettere å se hva som foregår uten å blande inn annen programvare enn RFX som. Hvis enhetene leses i RFXmngr men ikke i VeraPlus så kan man jo kanskje anta at problemet ikke er hos RFX. Vet ikke hvor mye det hjelper. ;-)
  6. Det er en god regel at det alltid er brukerfeil. :-) Jeg har eksakt samme oppsett som deg Moskus, men likevel _var_ det feil i HomeSeer for meg. Da måtte jeg tenke grundig etter hva jeg kunne gjort som forårsaket dette, og det kom jeg på. Jeg starter HS3 via task scheduler, og da fikk jeg først litt problemer siden hovedbrukeren min på denne maskinen er en "microsoft nettkonto". For å løse det problemet laget jeg en task på en lokal bruker, opprettet for anledningen. Den brukeren hadde selvsagt engelsk dato og tid som standard. Noen dager senere la jeg merke til at det var engelsk dato/tid i HS3, men da tenkte jeg selvsagt ikke på hva jeg gjorde for flere dager siden. ;-)) Når jeg starter HS3 fra min vanlige bruker ser det fint ut, og det gjør det nå også fra den lokale brukeren, siden jeg har endret dato/tid -settingen der også. Takk for at du fikk meg til å tenke - selv om det er smertefullt. :-)
  7. Jeg har lest gjennom alle HomeSeer skole-artiklene, og de var hovedgrunnen til at jeg valgte HomeSeer i utgangspunktet. HomeSeer-skolen er en kjempegod gjennomgang av det meste du trenger å vite for å komme svært godt i gang. Skolen er så omfattende at det nok er mange ting jeg allerede har glemt, og jeg slår stadig opp i den når jeg lurer på noe. Jeg leste i HS-skolen 2 om endring av dato, og det var på grunn av det jeg leste der at jeg innledningsvis nevnte Linux-spesifikke oppskrifter. Når jeg prøver med PuTTY mot Windows-maskinen min så får jeg bare connection refused (helt som forventet :-)). Så vidt jeg kan skjønne så er den skjulte oppskriften i HS-skolen 2 Linux-spesifikk. Jeg har (nettopp) skrevet til HS teknisk support og bedt om hjelp. Hvis jeg får et svar fra dem så kommer oppskriften selvsagt her. Hjemmeautomasjon.no er kjempebra!!!!!!
  8. Nå har jeg endelig klart å bestemme meg for noe som ser ut til å virke bra - basert på det jeg nå vet. Forhåpentligvis kommer jeg ikke på ting som gjør at alt må gjøres om igjen. Følgende system brukes: "Floor" som hovedsortering. Er ikke virkelige etasjer hos meg, men en lett blanding av boenhet (det er et stort hus), bygning, og "Core" som jeg bruker for grunnleggende ting som kontrollere og repeatere. Har også "Test" som etasje for testing. ;-) Så langt opererer jeg med: L1A (hovedleiligheten) L1B L1C Loft Kjeller Sj1 (Sjåen, 1. etg) Sj2 HH (hønsehuset) Ute Core Test "Room" for å angi hvor tingen er innenfor "Floor". I tillegg til enkle rom/gang-navn så har jeg "System" for systemdingser (repeatere, RFX) og "Test". Eksempler: Kjokken Bad SovXX System Test "Name" beskriver nærmere hva det er, og for noen enheter hvor det er. For Core/System-enheter så er det kun denne som sier hvor det er. Noen steder har jeg flere lys/termometer/xx i et rom, og da angir det hvor i rommet det er. Her benyttes så langt stort sett det som kom opp når jeg installerte. "Type" er viktig for meg siden jeg bruker den for å filtrere på hvilke enheter som skal vises som standard. Da må alle av samme type ha samme typebegrep, som de definitivt ikke har i utgangspunktet. Eksempler på det jeg bruker: Temperature Humidity Light Battery Motion Repeater Luminance Light Temperature Root Device (f.eks. multi-sensorer med en root-enhet som ikke kan gjøre noe) "Address" har jeg sluttet å tenke på. De enheter som setter noe der får gjøre det. Det er litt arbeid å sette opp dette, og jeg begynner å skjønne behovet for backup. Foreløpig virker dette bra for meg. Floor/Room definerer hvor enheten er (for det meste). Type definerer hva det er. Name er fritekst og sire resten av det jeg måtte trenge å vite. Jeg har klart å bestemme meg - life is good. ;-)) PS! Stor takk til de som sendte meg til gode innlegg å lese, og til de som har skrevet de gode innleggende jeg leste. Det har vært kjempenyttig.
  9. Kjempegodt spørsmål. Jeg tror jeg har engelsk Windows, bruker i alle fall engelsk som standard, men med norsk tid/dato/tastatur. Husker ikke hva jeg kjøpte for leeenge siden, og har oppgradert, men jeg velger engelsk om det er mulig. Hvordan ser man om man har norsk eller engelsk Windows på en eksisterende Windows 10? Jeg ser i alle fall ingen "-N" etter Windows under System Information.
  10. Enkelte amerikanere har litt tungt for å skjønne at verden er større enn USA, og de som har laget koden for å vise dato i HomeSeer er tydeligvis i den kategorien. Jeg tenker på toppen av hoved/device-siden og "Last Change"-kolonnen. Jeg har funnet noen imponerende kompliserte oppskrifter på hvordan det kan gjøres, men det virker som om de refererte til Linux-maskiner. Jeg kjører Windows 10 på HomeSeer-boksen. Å sette dato-formatene er helt sikkert løst, men jeg har ikke klart å finne en oppskrift som virker å være for Windows. Det er og helt fasinerende at et produkt som er så modent som HomeSeer ikke har dette på plass som en del av Setup-sidene. I det minste burde det være mulig å sette i en enkelt tilgjengelig konfigurasjonsfil. Det hadde vært helt supert hvis noen kunne sende meg til riktig sted. Jeg er helt sikker på at det er mulig, og at noen har dokumentert hvordan, men jeg finner bare (det som ser ut til å være) Linux-spesifikke oppskrifter.
  11. Glimrende, takker Mye fornuftig å lese her. Foreløpig inndeling blir noe som følger: Floor: L1A (hovedleiligheten) L1B L1C Loft Kjeller S1 (Sjåen, 1. etg) S2 HH (hønsehuset) Ute Room: Kjokken, Bad, SovXX, ...... Name: Her er jeg mer usikker. Ser litt forskjellig. Før jeg bestemmer meg må jeg finne ut hva navnet kan benyttes til, om noe, utenom sortering og filtrering. Hvordan adresserer man en device/enhet når man skriver kode og skal gjøre noe med den/lese den? (Bare litt nysgjerrig, kommer sikkert dit snart i lesingen min. HomeSeer mm. er ganske mye å sette seg inn i. Det er lett nok å få noe til å virke, men når man skal planlegge og strukturere uten erfaring på dette området så blir det mye lesing i starten. Men morsomt er det. ;-))
  12. Navn er vanskelig Hver Viking 02038-sensor kan rapportere temperatur, luftfuktighet og batteristatus. I HomeSeer/RFXcom skal alle sensorer ha: Floor/Room - som kan endres til andre begreper. Name Adress Code Det er ikke klart for meg hvor de forskjellige "navnene" brukes, og hva som er gode regler for navn. Jeg vil gjerne starte med navneregler som er noenlunde fornuftige. Noen gode tips for hvor dette er beskrevet? Hva bør jeg lese? RTFM er akseptabelt, men jeg vet ikke hvor manualen er. ;-) Det blir jo fort langt over 100 enheter" i "Device list", og da er det jo greit med litt struktur.
  13. Gode nyheter Jeg har fått en ny RFXtrx433E fra Loh - og da fungerer alt perfekt. Den nye er fra batch 4016, den gamle (som ikke virket) fra batch 3517. Loh sendte meg også ett Viking-termometer de hadde testet slik at jeg kunne teste det også. Konklusjon: RFXtrx433E fra batch 3517 kan ha et problem med FineOffset-protokollen, men ett eksemplar er for lite til at bastante konklusjoner kan trekkes. Det er fremdeles litt mystisk at den leste Oregon-protokollen uproblematisk. At den fant mine gamle Oregon-sensorer var det som gjorde at jeg ikke mistenkte RFX i starten. Loh har svært god kundeservice og er en glimrende kilde til utstyr. Det var de som foreslo å sende meg en ny RFXtrx433E og ny Viking sensor for testing, og når jeg endelig sa ok så kom det på få dager. Jeg kjøpte jo en god del fra dem og frakt/inntolling gikk også helt smertefritt. Alt i alt er jeg svært fornøyd med dem. Det ser ut som om jeg kan ha maaange Viking-sensorer. De får tildelt en adresse ved oppstart og det ser ut som om det er noen tusen adresser tilgjengelig. Jeg har ikke fått satt opp flere enn to for testing. Rapporterer når jeg har fått alle 20+ i drift, eller når det blir et problem.
  14. Jeg hadde 121. Jeg har nå prøvd 122 Ext og 122 Ext2. Har også skrevet med RFXCOM og de snakker om timingendring. De bad om å få låne en sensor, og den er pakket og sendes senest i kveld.
  15. Mer og mer mystisk :-) Fra RFXtrx user guide: Viking 02038 skal være fullt støttet vha. FineOffset-protokollen. Men når jeg aktiverer kun den (og selv med "undec on" aktivert) ser jeg ingenting. Det er jo litt mystisk. Jeg ser også at det jeg skrev om to koder pr. sensor bare var tull. :-) Det virker som om det kom av at jeg tok ut batteri for å trigge sending. Loggen nedenfor er for en sensor med to reset (ut med ett batteri). Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:2792E1C62DEC ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:278C21C82ED8 ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:278A61CE3114 ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:278A61D22F92 ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:278A61D82F7C ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:278A61DC2CAC ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:278A61DE2F26 ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:278A61E22F20 Nå er teorien min at sifrene koder adresse, temperatur og fuktighet (kanskje batteristatus?). Uansett så ser det enkelt nok ut hvis man kan konfigurere/programmere litt. Det er begrenset hvor komplisert 12 hex-siffer kan være. ;-)) To sensorer med samme luftfuktighet, men litt forskjellig temperatur logger UNDECODED LACROSSE:278841D22B28 UNDECODED LACROSSE:278A61E62A56 Med helt forskjellig temperatur og fuktighet logges det f.eks. UNDECODED LACROSSE:278841D82BC6 UNDECODED LACROSSE:278A6244A12A UNDECODED LACROSSE:278841D82BC6 UNDECODED LACROSSE:278A6242A7D6 UNDECODED LACROSSE:278841D82BC6 (23,6 grader, 21%) UNDECODED LACROSSE:278A622CA7EE UNDECODED LACROSSE:278841D82BC6 (23,6 grader, 21%) UNDECODED LACROSSE:278A62087F0C (26,0 grader, 63%)
  16. Litt mer informasjon. Jeg har testet en god del og det er KUN mine gamle Oregon-sensorer RFXen finner og skjønner, uansett hvor mange protokoller jeg slår av/på. Hvis jeg bare har FineOffset/Viking på så finner RFXen ingenting selv om jeg også har "undec on" på. Når jeg tar ut batteriene i Viking-sensoren så får jeg fremdeles ARC-meldingene ovenfor. Hvis jeg setter inn batterier i to sensorer så får jeg to LACROSSE-meldinger. Dvs. Viking-sensorene gjenkjennes som en LACROSSE-melding. Se logg nedenfor. ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:2EFD2443B855B8 ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:2792E1DA2B90 ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:279221DC2ADC ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:2792E1DA2B90 ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:279221DA2A86 ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:2EFD25C3B45720 ------------------------------------------------ Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED LACROSSE:279221DA2A86 Jeg regner med at det lange tallet er en identifikator. Hvis så stemmer så er det i alle fall rom til mine 21 Viking-sensorer. ;-) Jeg teller 4 unike adresser, som passer fint med temperatur og luftfuktighet på to fysiske enheter. Alt jeg trenger nå er å faktisk få lest dem. Ellers virker alt greit nok. ;-))
  17. Jeg har mottatt alle varene jeg bestilte fra Loh, og har startet testingen. Det første jeg prøver på er å lese en temperatursensor, Viking 02038, med RFXtrx433E. Siden jeg har fått 21 sensorer så vil jeg jo gjerne at de skal virke med RFXtrx433E. :-) Sensoren er denne: (http://www.lohelectronics.se/hemautomation/433mhz/sensorer-1110/luftfuktighet/tradlos-temp-luftfukt-for-inne-utomhusbruk.html). RFXen ser ut til å fungere bra, både fra Homeseer og fra RFXmngr som jeg nå bruker for å teste. Den finner mine gamle Origon-sensorer uten problemer, men ikke Viking-sensoren. Nedenfor er noe av det den finner er listet nedenfor (logg fra RFXmngr). På den positive siden er det pakker den ikke tolker, og som kan være Viking-sensoren. Når jeg kjørte testen hadde jeg alle protokoller påslått. Hvis jeg bare har FineOffset/Viking-protokollen på så ser jeg ingenting, selv om jeg har lest at det er protokollen for Viking. Etter å ha lest litt i manualen så ser jeg selvsagt at det er "undec on"-protokollen som er viktig å ha påslått for å se alle meldingene. Noen forslag? (Jeg har også spurt Loh. Hvis jeg får svar, eller finner ut av det på andre måter, så legger jeg det inn her også. Logg fra RFXmngr: 06.12.2017 14:13:15 Packettype = TEMP_HUM subtype = TH1 - THGN122/123/132,THGR122/228/238/268 channel 2 Sequence nbr = 51 ID = 7A02 decimal:31234 Temperature = 24,4 °C Humidity = 22 Status = Dry Signal level = 7 -64dBm Battery = OK ------------------------------------------------ 06.12.2017 14:13:38 ------------------------------------------------ 06.12.2017 14:13:38 Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED ARC:3674FE21D40C0985 ------------------------------------------------ 06.12.2017 14:13:38 ------------------------------------------------ 06.12.2017 14:13:38 Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED ARC:3E0174FE21D40C0985 ------------------------------------------------ 06.12.2017 14:13:45 ------------------------------------------------ 06.12.2017 14:13:45 Packettype = TEMP_HUM subtype = TH1 - THGN122/123/132,THGR122/228/238/268 channel 4 Sequence nbr = 54 ID = D304 decimal:54020 Temperature = 20,9 °C Humidity = 22 Status = Dry Signal level = 6 -72dBm Battery = Low ------------------------------------------------ 06.12.2017 14:13:56 ------------------------------------------------ 06.12.2017 14:13:56 Packettype = TEMP_HUM subtype = TH1 - THGN122/123/132,THGR122/228/238/268 channel 2 Sequence nbr = 55 ID = 7A02 decimal:31234 Temperature = 24,4 °C Humidity = 22 Status = Dry Signal level = 7 -64dBm Battery = OK
  18. Jeg fikk et slags svar fra Loh. Han som svarte trodde det var "rätt många slumpmässiga id att välja på när de får nya batterier". Konklusjon: Jeg prøver. Rapporterer tilbake hvordan det går.
  19. Dere som har brukt Viking-sensorene, er det DIP-switcher eller noe sikt som brukes for å sette kanal, eller skjer det automagisk?
  20. Glimrende spørsmål. TAKK! Jeg er usikker på hvorfor jeg trodde det, og nå tror jeg det selvsagt ikke lengre. Er det noen som vet hvor mange man kan ha? Jeg likte disse siden noen hadde skrevet at de fungerte bra, hadde god sender og så er de jo rimelige. Når man skal ha 21 så blir det jo litt penger av det. Hva er alternativet? Jeg må innrømme at jeg baserte meg mye på ditt innlegg https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/112-temperatursensor-erfaringstråd/?tab=comments#comment-2057, men der står det ikke (som jeg ser) maks antall. Du nevnte en annen Viking-sensor, http://www.lohelectronics.se/black-friday-to-cyber-monday/tradlos-termometer-for-inne-utomhusbruk.html, som også er akseptabel (pris). Har disse uavhengige kanaler? Det er en stor fordel, for 15 av sensorene i alle fall, at de også viser temperatur på et display.
  21. Hei igjen Problemet viser seg å være en bug når man betaler med kredittkort. Hvis man betaler med PayPal, og så bruker samme kredittkort, så blir det riktig. Prisen er da uten svensk moms. Da er det bare å vente til det kommer. :-) Ole
  22. Hei Er helt fersk på området, men har benyttet november til å kjøpe HomeSeer Pro med 50% rabatt (takk for tipset). Innledningsvis har jeg tenkt å sette opp en rekke temperatursensorer (ca 20, stort hus), benytte IKEA Trådfri (siden jeg allerede har litt av dem, men er svært misfornøyd med bevegelsessensoren og styringsmuligheter) og eksperimentere med litt Z-Wave. Siden jeg har jobbet med IT i over 30 år så er jeg ikke bekymret for om jeg får til det tekniske. Basert på lesing av forumene her så har jeg satt opp en handleliste hos Loh Electronics. Spørsmålet mitt er hvordan de håndterer moms. Jeg kan godt betale den, men helst ikke to ganger. ;-) Prisene på hele handlelisten varierer, og virker som om det er med og uten moms avhengig av hvor jeg er i prosessen. Når kredittkort skulle oppgis var det med moms, men rett før uten moms. Hvis Loh krever inn norsk mva. så er det greit. Hvis de krever inn svensk mva, og jeg må betale norsk i tillegg så er det ikke like greit. ;-) Er det noen som med sikkerhet kan si hvordan det fungerer å handle fra dem? PS! For de som måtte være interessert så er handlelisten nedenfor. :-) Trådlös temp/luftfukt för inne/utomhusbruk x 21 76:- RFXtrx433E USB transceiver x 1 677:- Ground plane antenn för Tellstick Net/ZNet (433Mhz) med SMA-hane x 1 269:- Z-Wave USB Stick x 1 194:- Aeon labs Minimote white x 1 337:- Aeon Labs Multisensor 6 - GEN5 x 4 407:- Fibaro Smoke Detector x 2 407:- Danfoss Z-Wave Radiator Thermostat (LC-13) x 2 420:- Range Extender 6 - GEN5 x 2 244:- PS2! Takk for et supernyttig forum. Når jeg fant det var det lett å bestemme seg for HomeSeer og temperatursensor-løsning. mvh Ole
