DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. Takk til alle. Kanskje ikke verdens viktigste hjemmeautomasjonstema...? ?
  2. Sandnes kommune har fått uviklet en app (av Norconsult Informasjonssystemer AS) for påminnelser og varsling om avfallshenting. Jeg har prøvd å overtale dem til også å tilby et åpent API for det samme. De er forsåvidt positive, men er bekymret for utviklingskostnader. Er det noen som kjenner til kommuner som tilbyr et slikt åpent API, slik at jeg kan tipse min kommune om et mulig samarbeid?
  3. DeVille
    IR sender + HS3
    Hub-en er den samme. Fjernkontrollen er noe enklere, med kun 3 aktivitetsknapper. (pluss noen man programmere til feks Hue lys) Samtidig er den liten og nett, og ligger godt i hånden. Den har ikke lys i knappene, men det gjør også at batteriet {engangs knappebatteri) varer 'evig'. Jeg er godt fornøyd med min.
  4. DeVille
    IR sender + HS3
    Eller denne, som er mye billigere: https://www.komplett.no/product/863423/tv-lyd-bilde/tv-video/tilbehoer-til-tv/fjernkontroller/logitech-harmony-companion-mhub
  5. Er det basert på siste utgave av kretskortet? Og er dette et konsept som fungerer fullt ut?
  6. DeVille
    ID-Lock V2
    Dette betyr vel at døra er ulåst så lenge du er hjemme?
  7. Jeg har overført Ikea-pærene mine til Hue-huben. Fungerer prikkfritt. Bruker en app Hue essentials (android) under overføringen.
  8. Enig. Det var derfor jeg siterte deg selv. ?
  9. Ikke perfekt. Men greit nok! ?
  10. Jeg synes dette var en veldig lettvint holdning fra leverandøren. Det er nesten så det hadde vært interessant å vite hvem det er, så man kan styre unna.
  11. DeVille
    deCONZ i Domoticz
    Dette er gode nyheter. Ligger kanskje Trådfri Adapter https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/90356166/ inne i planene?
  12. Betyr det at julebelysningen like godt kan gå på Z-Wave som på RFXtrx433E? Og at healing ikke har så mye for seg?
  13. Det er min erfaring også, både for Hue og Trådfri.
  14. DeVille
    Z-wave vannstopp
    Gammel tråd, men... Da har jeg kjøpt Waterguard Sensortape http://waterguard.no/komponenter/ hos min nærmeste rørlegger, som sensor til egenkomponert elektronikk for vanndetektor. Kan anbefales; stor forskjell i motstanden på tørr og våt tape, 3 m lang, og kommer ferdig med festetape på den ene siden.
  15. DeVille
    Alarmanlegg / gateway
    Dette produktet er utgått og kan ikke bestilles
  16. Flott, takk. Men egentlig mente jeg hva du har flashet med, eller er det original firmware?
  17. Hvilken software brukte du på ESP8266?
  18. Jeg håper smartpluggen fra Ikea Trådløs skal vise seg kompatibel med Hue huben.
  19. Jeg tror det er bedre å montere transistoren mellom releet og jord istendenfor mellom + og releet. Slik det er nå fungerer relespolen som negativ tilbekekobling for transistoren. Beklager at jeg ikke så det før. Alternativt kan du bruke en optokobler istedenfor transistor til å drive releet, det er kanskje enda bedre. Når det gjelder kretskortet finnes det tilsvarende med baner istedenfor hull på baksiden. Da slipper du mange av de ledningene du må lodde på nå. Men til prototyping vil jeg sterkt anbefale et slikt; (eksempel) https://www.ebay.com/itm/830-Point-PCB-Bread-Board-Develop-Tool-White-Breadboard-Solderless-MB102-Test/323419138709?epid=1345169596&hash=item4b4d486a95:g:UwEAAOSwfBFbhf8h Da kobler du ferdig opp og verfiserer funksjon uten en eneste lodding. Deretter kopierer du over til et kort med lodding.
  20. Vil de fungere med Hue-gatewayen?
  21. ? Fysisk størrelse, ja. I tillegg vil en stor kondensator trekke mer strøm fra trafo og gjennom likeretter idet den lades. Tror nok 2200 uF vil fungere helt fint. Regner med at jeg vil "låne" tegningen din når jeg finner tid. Takk for inspirasjon.
  22. Jeg vet ikke hva som er akseptabel ripple for spenningskonverteren, men jo mindre jo bedre. Har du prøvd denne: https://www.circuitlab.com/ Bygg kretsen og simuler resulatet.
  23. Saftig 8 V du har. ? Men jeg regner fremdeles med at måleinstrumentet ditt måler effektivverdi, dvs at når du får likerettet og glattet er DC-spenningen ca 18-19 V (uten belastning). Det skulle ikke være noe problem, du må bare dimensjonere deretter. https://no.wikipedia.org/wiki/Effektivverdi
  24. Spennende prosjekt. Nå er vel 8 V fra ringetrafo effektivverdi, slik at spenningen der vil svinge mellom 0 og nærmere 12 V. Det har noe å si både for marginene til spenningskonverteren og dimensjonering av glattekondensatoren. Jeg ville definitivt ha satt en kondensator der, mellom likeretter og konverter.
