DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. Installerte også til 4.9700 etter at jeg tok screen shot-ene, og nå er det mye som er forsvunnet fra Switches her også. ?
  2. En rekke å velge blant her, feks http://stff.aeotec.com/z-wave-water-sensor https://www.elektroimportoren.no/fibaro-lekkasjesensor/4512447/Product.html?Event=livesearch https://www.stripsbysensative.com/drip Du kan hacke deg inn med en ESP8266 device og releer. Vet ikke.
  3. Power metering Det var et clue, ja. ?
  4. En eller annen form for sensor på bruk av komfyr eller koketopp som starter ventilatoren.
  5. Jeg hadde visst bare 2 Qubino i drift (den tredje ligger i skuffen ennå). I begge tilfeller: Under Setup - Devices er det Type Light/Switch med ID nr som har siste siffer 01. Da jeg aktiverte dem her kom de opp som dimmere under Switches. Håper dette ble forståelig.
  6. Ja, enig. Når jeg kommer hjem til maskinen i kveld kan jeg sjekke om Qubino dimmerne kan identifiseres på noen måte.
  7. Jeg har 3 Qubino dimmere, og alle kom opp som dimmere i Domoticz. Men ett av problemene med Domoticz er at for hver fysisk enhet man legger til så kommer det opp 8-10 logiske enheter. Og så må man velge den riktige, og det er ikke alltid åpenbart for meg hva som er den riktige.
  8. Den eksisterende komfyrvakten, SE1000, fanges den opp av RFXtrx433E?
  9. LED-list under underskap/på sokkellist.
  10. Lekkasjevarsler under vask/oppvaskmaskin.
  11. Suksess?
  12. Har kun FineOffset/Viking, Oregon Scientific og AC aktivert, og strømforsyningen er original. Oppgraderte firmware (Ext) akkurat nå fra 1020 til 1025. Fikk snart kontakt med alle temp-sensorene igjen - enn så lenge. Bert foreslo dette: Try this: - a shorter USB cable - den som fulgte med var veldig lang, så dette kan jeg prøve - don't run the cable along power lines - den gjør vel strengt tatt ikke det - use a quality power supply on the RPI - check - connect the RFXtrx on a powered USB hub with a good quality power supply - har ikke noen hub for hånden, så det får bli i neste omgang Litt tungvindt med feilsøking når det kan ta uker før feilen ev igjen kommer frem... ?
  13. Tok det via Domoticz-forumet, og RFXCOM svarte: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=23231 Forslagene der har jeg heller ikke så veldig stor tro på, siden ingenting på hardware-siden er endret fra den tiden alt fungerte perfekt. Må vel prøve noe.... Kan det være feil på RFXtrx433E-enheten? Eller med oppsett og installasjon på RPien?
  14. Takk for tips. Jeg hadde tenkt tanken, men slått det fra meg. Hvis det er årsaken, hvordan kan det da fungere perfekt i opptil flere uker etter en reset av RFXtrx433E? Jammeren burde vel være upåvirket av det?
  15. Har en en RFXtrx433E koblet til en RPi som kjører Domoticz. Etter å ha fungert problemfritt i et par år har RFXtrx433E i den sisten tiden begynt å miste kontakten med temperatursensorene (9 stk av to forskjellige typer). Restart av Domoticz hjelper ikke, men restart av RFXtrx433E ved å trekke ut kabelen i noen sekunder hjelper umiddelbart. Men etter noen dager eller et par uker er alle sensorene ute igjen. Noen som har tips?
  16. Har kjøpt denne, men har ikke fått tid til å installere ennå. http://rainsensors.com/
  17. Noen som vet hvilken frekvens og protokoll Hob2Hood (induksjonstoppen styrer ventilatoren) systemet til Electrolux og AEG går på? Noe som kan detekteres av en RFXtrx433E?
  18. Begge samtidig, og glidemiddel. Det gikk med Cat5E i alle fall, vet ikke om Cat6 generelt er tykkere.
  19. Noen som har fått åpnet måler fra Lyse ennå? Dette er svaret jeg fikk når jeg ba om åpning: Takk for henvendelsen. Han-utgang er en port som kan brukes til feks styring av strømforbruk i boligen, og denne er ikke åpen når måler settes inn. Endelige krav til HAN-port er ikke ferdigstilt, og vi venter på avklaring fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) her. Når dette er på plass er foreløpig usikkert.
  20. Har det vært noen form for ringeknapp der før, basert på ledning? I så fall trenger du vel bare selve knappen utendørs, og kan bruke ledningen til å koble knappen til feks en Fibaro Universalsensor innendørs. En vanntett knapp finner du kanskje hos bil- eller båtrekvisitaforhandlere.
  21. Går det greit å kjøre node-red på samme RPi som jeg kjører Domoticz, eller bør det være en separat maskin?
  22. Hvordan henter du inn programinfo?
  23. Fremdeles interessant! Er det noe spesielt merke i HDMI over Cat som kan anbefales, ev noe som er styr unna?
